Старый 22.10.2015, 01:14   #341
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
видосик тестового прогона настроек библиотеки...
https://youtu.be/uC_sG7XpM60
Старый 22.10.2015, 02:03   #342
seriousstas
Привет -
с 16 на 5 и скорость прокрутки(Touch sensitivity) c 25 на 55
В машине не пошло (рывки-тормоза) - вернул настройки обратно .
На домашнем мышкой - всё ОК
Старый 22.10.2015, 02:13   #343
duzzy
seriousstas
Привет!
у меня так же, нагрузка очень большая на проц, если на 16-ти будет продергивать прокрутку, можно увеличить таймер до 20-30 будет меньше нагрузка на проц, но прокручивать будет рывками.
в машине на 30-ке таймер оставил, работает не хуже чем на 16 и нагрузки почти нет.
Старый 22.10.2015, 11:13   #344
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Здравствуйте, существует такая проблема, есть рябь на мониторе из за которой некорректно выбирать песни. Данную рябь я пока победить не могу.
Возможно ли где нибудь в настройках сделать, чтобы при выборе песни она сразу же начинала играть или как то добавить кнопку "PLAY"? (ps, в icards почему то нажатие кнопок "точное", с первого раза так сказать происходит нажатие, а в фубаре почему то приходится много раз нажимать на песни, такое ощущение, что тач в нем некорректно работает) Спасибо за ответ.
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 13:21   #345
prts
Машина: dfgh
duzzy
Посмотрел видео инструкцию, много интересного, но в 13_1 такого меню нет (скриншот).
Возникло несколько вопросов:
1. при запущенном foobar 13_1 не работает цифровая клавиатура (справа) это так задумано?
2. В библиотеке один и тот же альбом показывается дважды (скриншот). При раскрытии первого - показываются треки, при раскрытии второго - нет (скриншоты). В папке альбома имеются файлы с расширениями: cue, flac? log и обложка. Воспроизводятся оба. Почему так получается? Насколько помню в foobar iCar такого не было. Можно исправить?
ID:	41358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2015, 13:45   #346
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
prts конечно нет такого меню, так как это тест и в сборку не включен.
1.
2.Cue Sheet, файл разметки — это текстовый файл с метаданными, описывающими последовательность и длительность треков.
Его можно любым текстовым редактором поправить под свои потребности. Думаю никто кроме тебя этим заниматься не будет.
duzzy, я поражаюсь твоему терпению.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 14:51   #347
prts
Машина: dfgh
Вы внимательно читали вопрос?
Я не спрашивал для чего и как редактировать указанные файлы, а почему альбом повторяется дважды именно на этом экране.
Да, и если не можете или не желаете помочь, то лучше пропустить такие сообщения как мое без комментариев (тем более, что лично к Вам я не обращался).
Старый 22.10.2015, 15:36   #348
Lexins
Машина: Kia Cerato
Извиняй, но просто вопрос не касается этой сборки.
Вот это должно помочь:
Название: Снимок экрана 2015-10-22 в 14.32.36.png
Старый 22.10.2015, 16:55   #349
prts
Машина: dfgh
Я просто не разбираюсь, что относится, а что нет. Поскольку все эксперименты со сборкой, то тут и задаю вопросы.
Большое спасибо, помогло.
По цифровой клавиатуре нашел.
Но надо вводить *.flac, иначе остаются альбомы без перечня треков, также произошло объединение нескольких альбомов. Почему не понял. Причем только на этом экране.
Последний раз редактировалось prts; 22.10.2015 в 17:31. Причина: добавил
Старый 22.10.2015, 20:23   #350
duzzy
duzzy
По порядку...
Если ты имеешь в виду тестовое видео про библиотеку, так это я просто показывал возможности новой версии скрипта, в сборке 13_1 от seriousstas пока старая версия... версия что на видео пока тестируется...
1. Про цифровую клавиатуру не совсем понял, но лучше спроси seriousstas сборку делал он
2. Так получается скорее всего из за того что CUE кривой(с ошибками) либо автор который делал рип так задумал сделать... мои тестовые треки и форматы отображаются корректно... + в старой версии библиотеки отображается все музыкальное содержимое папки и возможно дублирование, но при добавлении в плейлист папок из библиотеки дублей быть не должно, при добавлении они удаляются.
Скинь посмотреть что за треки, я у себя посмотрю, либо ссылку откуда качал...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
