Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 22.10.2015, 09:41   #221
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Доброго времени суток! Подскажите, как организовывать нажатие кнопки материнской платы, чтобы и с контроллера и вручную было? Если делать тупо, то не закоротит ли контроллер? Или нужно диод поставить?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 09:51   #222
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Для избежания неприятных последствий лучше все-таки не поскупиться на диод для защиты. Но возможно разработчики сего девайса ответят и по сути вопроса - если без диода, то сгорит или нет. На сколько я понимаю, все зависит от того, как описан в прошивке вывод контроллера, который "имитирует" нажатие кнопки включения материнки. Скорее всего, он настроен как "выход". Возможно у порта, к которому относится данный пин есть внутренняя защита, но это уже нужно курить даташит на контроллер.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 11:24   #223
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Можно, смело без всяких диодов, там все предусмотрено...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 00:25   #224
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Выход "MB SW" контроллера (оптопара: светодиод - фотодиод) подключается вместо кнопки включения материнской платы. Можно подключить и параллельно этой кнопке - тогда включаться/выключаться будет как с контроллера, так и вручную. Никаких защит не нужно, ничего не сгорит.
Фрагмент схемы контроллера:
Старый 23.10.2015, 09:20   #225
Wolfik_s_b
Во как! Молодцы! Все предусмотрели! Еще раз убеждаюсь в талантах отечественных разработчиков! Респект создателям!
Мой проект
Старый 23.10.2015, 11:56   #226
Andrey875
Машина: Camry 2001
Всем спасибо мужики!))) Всем респект! А создателям в квадрате!)))
Старый 26.10.2015, 21:00   #227
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подключаю контроллер, есть минус, есть плюс. Подаю 12 вольт на АСС IN, а ничего не происходит... Где и как искать неисправность?
Старый 28.10.2015, 11:11   #228
Andrey875
Машина: Camry 2001
Подаю на него +12 и -12, подключаю к компьютеру, запускаю через "ACC IN". На PSU ничего не происходит, комп плату видит, с неё читает и записывает. Почему контроллер не включает PSU при включении ACC IN
Старый 29.10.2015, 21:30   #229
nicselin
Регион: 33
Так у него не двухполярное питание...
Старый 30.10.2015, 17:55   #230
Andrey875
Машина: Camry 2001
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Увы Вы ошибаетесь! Как тогда он по Вашему работает? Где же законы физики?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
