Старый 20.10.2015, 04:12   #321
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет!
Жестко ты его отучил)))
Я уже видос запилил с заменой шрифта и по другим настройкам
Как новая библиотека юзается?
Старый 20.10.2015, 04:24   #322
seriousstas
Ещё как - спасибо - много работы ты с ней проделал !
Да через CUI не получалось , тк JS тоже менялся и удерживая ctrl тогда не получалось правильно управлять размерами его элементов .
Старый 20.10.2015, 04:52   #323
duzzy
Не за что главное чтоб нормально и правильно работала).
Вчера эксперименты ставил на библиотеке и набрел на одну интересную фишку с прокруткой---> поменяй таймер(Timer main) в Properties с 16 на 5 и скорость прокрутки(Touch sensitivity) c 25 на 55, и получится что то похожее на плавную прокрутку с легкой инерцией... правда я не уверен что тормозов не будет на устройствах по проще, у меня на домашнем прокручивает нормально но движение как в масле(слегка запаздывает)
Я так и понял что по простому(через CUI) не получится))), пришлось по длинному пути идти.
Старый 20.10.2015, 12:20   #324
prts
Машина: dfgh
Решил первый вопрос по подсказке seriousstas, но если менять по его методу высоту строки выскакивает ошибка, а вот так получилось
"3553 row.h = Math.floor(r_font*1.6);"
duzzy
Начал разбираться с методом
http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
там указана строка 734, но насколько понял закоментировать надо строки, указанные в сообщении № 319
P.S. "скрипт http://rghost.ru/69rZDbpHV " - не скачать, файл отсутствует
Что надо вводить в "онлайн хешером http://aruljohn.com/hash.php"
Последний раз редактировалось prts; 20.10.2015 в 13:18.
Старый 20.10.2015, 13:10   #325
seriousstas
фишку с прокруткой
применил )
Старый 20.10.2015, 13:27   #326
duzzy
prts
ошибка наверно из за того что нужно поменять скрипт плейлиста, и строки кода заканчивать нужно точкой с запятой --> ;
По отображению картинок радиостанций, этот метод применяется на основном плейлисте и это другой скрипт, ты его открываешь если нажимаешь по кноке с прицелом, содержимое строк которые нужно закомментировать в обеих скриптах почти одинаковое... сейчас скрины сделаю и покажу...
это основной плейлист который JSPlaylist 1.3.2
http://rghost.ru/8nbsGYT8C/image.png
это плейлист из сдвоенной панели(где слева лого станций показывает)
http://rghost.ru/7HvDrqRyB/image.png
иногда номера строк в скриптах отличаются из за внесенных изменений, в таком случае лучше пользоваться поиском по коду т.е. открыв редактор скрипта нужно нажать Ctrl + F и в появившемся окне поиска ввести код(часть кода скрипта/переменную) и искать по скрипту.
окно поиска выглядит так...
скрипт из не работающей ссылки, выводит информацию(хеш) проигрываемого потока в консоль и на самой панели, консоль в сборке seriousstas можно вызвать через хоткей Alt + C
https://www.dropbox.com/s/97b295c8l6...eremy.txt?dl=0
Последний раз редактировалось duzzy; 20.10.2015 в 21:51.
Старый 20.10.2015, 23:52   #327
prts
Машина: dfgh
Что делать с текстом по Вашей ссылке (понимаю, что это скрипт, но куда и как его вводить - для меня темный лес).
В онлайн хешер надо вводить данные Track Title из Properties для радиостанции?
Где меняется размер выводимого изображения (обложка или изображение радиостанции) в качестве background на скриншоте? Получается не пропорциональное увеличение.
Последний раз редактировалось prts; 21.10.2015 в 00:52.
Старый 21.10.2015, 01:42   #328
prts
Машина: dfgh
Сделал чтобы знак радиостанции показывался в основном плей листе (по прицелу).
Стал экспериментировать с экраном плейлиста, где справа выводится знак радиостанции (все хотелось вывести картинку вместо Stream, и тут обнаружил, что если в строке 498 ввести любую цифру (0, 1, 2) вместо Stream выводится знак первой радиостанции в плейлисте из папки stream-logo
Может этот момент можно использовать для реализации моего желания, вот только как первой записью сделать не существующую станцию?
ID:	41344   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2015, 03:04   #329
duzzy
ну скрипт этот нужен для переименования лого-станций в хеш CRC32 потока этой станции, по простому для присвоения кодированного имени файла логотипу-станции, для того чтоб фубар мог читать эти картинки из папки и они отображались как ковер(обложка).
Пользоваться этим скриптом легко, к примеру скопируй сборку фубара, запусти и замени в ней скрипт сикбара/бегущей строки на скрипт который я дал по ссылке, как заменить скрипт я показывал в видео, после замены любому проигрываемому контенту в фубаре будет просчитываться хеш и ты это будешь видеть на месте сикбара/бегущей строки, далее нужно просто переименовать логотип-станции полученным из панели хешем, упростить процедуру нам позволит консоль так как скрипт хеша дублирует информацию в нее, вызываем консоль через Alt + C и копируем хеш проигрываемой в данный момент станции далее берем ее лого и переименовываем его скопированным из консоли хешем... название у лого получится примерно таким 9856884899.png
В онлайн хешер вводится инет адрес потока, далее получаешь crc и переименовываешь лого... но как по мне так проще пользоваться скриптом так как ты живьем прогоняешь станции которые тебе нужны и из консоли берешь готовый хеш и переименовываешь лого... оперативней получается, и почти все в одном месте...
Что касается фона скрипта плейлиста то он подгоняется автоматом и это наилучший вариант его отображения, потому что размеры коверов/обложек почти всегда с разными пропорциями и если выбрать определенный размер то другие обложки будут либо искажены либо не закрывать фон и выглядеть это будет не очень красиво... по смене размеров фона в ручную, только править скрипт...
Старый 21.10.2015, 03:18   #330
duzzy
Молодец, вот видишь не так и сложно
С этим скриптом плейлиста я даже не пробовал выводить в нем лого-инетрадио я им просто уже давно не пользуюсь ибо мне одного плейлиста достаточно, но думаю что механизм его работы схож с основным... цифры эти менять не нужно, отображение лого скорее зависит от самого плейлиста физического я имею в виду файл *.m3u *.fpl от того как он сформирован, у тебя на скрине видно что названия станций сгруппированы "web radios" и поэтому не видно логотипов, т.е. тебе нужно попробовать сортировать их по другому, попробуй их разбить по одиночке, в плейлисте есть настройки сортировки там где выезжающая панелька прозрачная вверху плейлиста где ты заходил в редактор скрипта с противоположной стороны от шестеренки на этотой панельке есть выбор вариантов сортировки попробуй там настроить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
