#311 |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Спасибо, пока точно не решил, так пробую на домашнем.
По моему в машине некогда смотреть на экран в движении, вот когда ждешь кого-то, то да - для развлечения. По мере возникновения вопросов буду спрашивать. |
#312 |
Машина: dfgh
![]() Возникли вопросы (отмечены на скриншотах):
1. где изменить размер шрифта и промежуток между строками 2. где изменяется ширина панели (хочу сделать как левые) и затем опустить ниже. 3. как опустить панели ниже. 4. где меняется размер шрифта. Желательно подробнее, поскольку плохо знаю foobar. |
#313 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
ок ![]() |
#314 | |
![]() (видос выложу в этом сообщении минут через 20-30 может раньше) Не бойся экспериментов, нужно сначала что то сломать чтоб потом понять как настроить) ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------- Видос по настройкам...(только загрузил) https://youtu.be/A5_dk6VftY4 Скрипт WSH_Playlist_Viewer_old_touch_lm нужен для замены, в видео объясню и покажу как менять и для чего это нужно... https://www.dropbox.com/s/0we2kwnuir...ch_lm.txt?dl=0 Последний раз редактировалось duzzy; 19.10.2015 в 20:28. |
#315 |
Машина: dfgh
![]() Большое спасибо, да я не боюсь экспериментов и ломал ни раз и снова начинал. Согласен, только так можно чему-то научиться.
#316 |
Машина: dfgh
![]() Спасибо, посмотрел, буду тренироваться.
Правильно я понял, если не поменять скрипт - не получится управлять шрифтом и междустрочным расстоянием. Больше ни на что замена не влияет |
#317 |
#318 |
Машина: dfgh
![]() Еще раз спасибо за видео инструкцию, все сделал, кроме замены скрипта (оставил на завтра).
Повторю вопрос, который задавал ранее: где и как поменять картинку (обведено желтым) именно на этом экране. |
#319 |
![]() prts
Да не за что ![]() По вопросу, Ага понял ты имеешь в виду ковер(обложку) группы(на данном скрине) в плейлисте... если ты имеешь в виду "stream" и "no cover" -- то это не картинки это просто графика, т.е. просто отрисовка квадрата с надписью "stream"(стрим) и "no cover"... ну как вариант можно попробовать так, закомментировать // строки 498, 508, 509, 510, 511. скрипта плейлиста так же как я сделал на скрине---> ![]() после правки будет выглядеть так---> это на радио_____________это кавер альбома ![]() ![]() можно еще в плейлисте картинки станций отображать, но для этого нужно картинки станций в хеш CRC32 станции переименовывать и прописывать полный путь до картинок (название файлов примерно будет такое 89975097.png)... я уже описывал сей не очень хитрый процесс(автор метода не я) http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961 либо вообще отключить показ каверов в "Properties" ![]() |
#320 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Привет ! Да отучал шрифт от CUI как-то раньше. Через скрипт без проблем (замен) меняется шрифт и интервалы : строка 3553 row.h = 40//Math.floor(r_font*2.1); и строка 3562 g_font = gdi.Font("Segoe UI", 30, 1); |
