Старый 19.10.2015, 14:16   #61
Alex_St
Аватар для Alex_St
Посмотрел исходники - у меня ошибка в работе порта D. Он инициализирован как вход. Моя лажа )))
Исправление - в аттаче. Но я его не проверял, уже не на чем. Поэтому напиши, плз, заработает или нет )
Тип файла: rar HIDKeysAnalog.rar (5.2 Кб, 633 просмотров)
Старый 19.10.2015, 18:27   #62
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Да, пока у меня все на столе проверю...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 20:49   #63
DenisK
Машина: Honda Odyssey RA6 + RB1abs
DenisK is on a distinguished road
Покурил тему, буду собирать себе в Одика (RB1 Abs) тоже такое!
а кнопки подрулевые на разных шлейфах? (там где голосовая связь и телефонная книга)
и попутно еще вопрос - какая погрешность по сопротивлениям? из опыта?!
ОффТоп: первый мой пост на ПиСиКаре за 5 лет ))) только читателем был ,тут решил что пора выходить из сумрака чтивого)))
DenisK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 22:34   #64
Alex_St
Аватар для Alex_St
Насчет Одика ничего не скажу, а диапазон допустимых значений ты можешь задать таким, каким хочешь. Там в конфигураторе настраиваются среднее значение и максимальное отклонение.
Старый 22.10.2015, 08:28   #65
Alex EX
Аватар для Alex EX
Я увеличил защитный интервал до 15 , ложных срабатываний нет, все четко... У Одиссея два шлейфа уходят на руль, я соединил их в один. Вот схема
ID:	41356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Одиссей подруль.gif
Последний раз редактировалось Alex EX; 22.10.2015 в 10:25.
Старый 22.10.2015, 10:28   #66
Alex_St
Аватар для Alex_St
Одно но - и там и там есть резистор на 470 Ом. Поэтому без перепайки не обойтись.
Старый 22.10.2015, 10:45   #67
Alex EX
Аватар для Alex EX
Схемы срисованы с реальных кнопок, разница в том что резисторы стоят последовательно и значения не повторяются! Вот мои значения напряжений при паралельном включении 4.63 4.29 4.06 3.19 2.97 2.18 1.6 0.88 0.45 и да я изменил схему подтянув все к 5В через 470 Ом и убрал оба 10кОм иначе больше 2.6Вольт при 5В питании получить с кнопок в таком включении нельзя (так они растянуты по 0-5В) Можно вообще не убирать 10кОм и подключить к 12В но питание в машине может плавать в больших пределах чем на шине USB планшета. Результат такой - ни одна кнопка не нажата на выходе 5В ровно, нажата любая напряжение меняется.
Сопротивления разные, в первом 100+270+470=840 Ом во втором шлейфе 47+180+470=697 Ом.
Последний раз редактировалось Alex EX; 22.10.2015 в 10:52. Причина: посчитал сопротивления..
Старый 22.10.2015, 10:50   #68
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, ты прав! Чет я спросоння не подумал об этом )
Старый 31.10.2015, 11:40   #69
Alex EX
Аватар для Alex EX
Почему то периодически слетают данные в ЕЕПРОМ ? Меняются значения или пропадает одна из кнопок, при чтении иногда дает wrong version! с чем связано не пойму, системы нет. Переделал на отдельное питание не от хоста и все равно слетает, где можно посмотреть ? Может сбросовую цепь увеличить номиналы ? Поставил все в машину и второй день обкатываю. Был бы конфигуратор на андроиде можно было поправить, а так придется нотик с ХР тащить в машину что дико не удобно...
Старый 31.10.2015, 12:11   #70
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробуй включить brown-out detector в фузах. Может помочь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
