Старый 12.09.2007, 12:23   #21
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
вчера в гараже при почти полной темноте в 22,00 состоялся контрольный запуск системы ну что могу сказать все работает осталось дело за малым сваять рамку под монитор...(который кста там же на коленках был разобран)...и навести порядок с вентиляцией в корпусе ибо пока там не одной дырки для вентиляции нету....
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 16:23   #22
Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
имхо это одна из более трудоемких работ по установке карписи
а это надо было продумать, и сделать, еще перед тем как пихать кишки внутрь
PS но все равно поздравления с первым пуском
Старый 12.09.2007, 16:30   #23
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Не надо... не надо... я 90 мм вентилятор врезал обсверливая по периметру в метал. корпус, боясь попасть сверлышком в маму - и ниче....
А тут пластик..... Вообще можно отверстие выплавить и тока краешки напильником....
А так пока красиво! Моник не засвечивается? Я думаю картонный макет козырька позволит оценить удобство пользования. А то будет как у дон_ик_кота - Красивейшая инсталяция, но потребовала переделки...
Старый 12.09.2007, 16:44   #24
MegaPon
Аватар для MegaPon
да я знаю...я пока еще придумываю...по задумке вроде будет дивидюк под моником вместе ...
не могу понять как лучше из из чего сделать карсак...
тут многие из какой то оранжевой желоезяки ваяют применяя пайку я вот ток не могу понять что это...
все было продумано просто никак дрель из гаража не заберу....
Старый 12.09.2007, 16:50   #25
MegaPon
Аватар для MegaPon
я хочу (на фото красным) в месте один и два поставить два вентилятора один на вдох другой на выдох...в месте три просто сделать дырку для вентиляции....
насчет засвечивается не знаю испытывалось в полной темноте такчто бликов никаких не было....
насчет картона попробую спасибо...но задумки уже есть)))...
Старый 12.09.2007, 17:03   #26
1 и 2 делай на выдув, 3 для вдува будет достаточно, тогда у тебя в корпусе будет не плохой сквозняк
Старый 12.09.2007, 17:09   #27
MegaPon
Аватар для MegaPon
проблема как я писал в том что 3 будет закрыт спинкой сидения....потому как системник будет за задним седеньем между сидушкой и стенкой...вот....думаю можно сделать еще одну дыру напротив 1 и2 тада все будет кул...
нашел тут проект про инфинити как он системник закрепил если получиться это тада сделаю как ты гриш...
Спасибо за совет....
Старый 12.09.2007, 17:17   #28
MegaPon
Аватар для MegaPon
2 mcf1
Слушай еще вопрос в свете твоей доброты...что ты ответил...
ты моник я так понял у Львовича брал как ты его запитывал а то он мне в нагрузку дал адаптер отприкуривателя а если маишну заглушить моник вырубается....
Старый 12.09.2007, 17:27   #29
archer
Аватар для archer
Это не моник скорее всего, а прикуриватель вырубается - питай от постоянного источника - у меня, например от аккума идет на комп и на моник.
Автовключение есть на монике-то? Если нет, тогда релюху надо мутить...
З.Ы. ниче что я ответил?
Тфу. глянул моник как уменя... автовыключение есть! просто запитай его напрямую от аккумулятора.
Старый 12.09.2007, 17:35   #30
2 mcf1
если мощность БП позволяет то лучше питать от него, меньше будет проблем наводками, прокладывать по одной и той же дороге с VGA кабелем, ну а если этот вариант чем то не устраивает то делай как говрит Арчер
mystery mmt-8120s
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
