Старый 15.10.2015, 02:02   #2241
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
гуд ,
старый косячок (разделение одной папки на двое).
с этим нужно смотреть пока не понятно из за чего вылезает...
а попробуй повторить установку скрипта т.е.(по чистому) удали скрипт и почисти свойства затем удали пути к папкам в фубаре и удали плейлист Media Library и физическую папку библиотеки в фубаре, затем перезапусти сделай так как обычно ставишь фубар т.е.(наверно так) запустил --> добавил папки <--> установил скрипт...
у меня просто пока не получилось отловить тот момент когда он разбивает на двое папки, один раз было и теперь не могу повторить...
с блюром думаю проблем не будет сделаю(уже сделал),
а вот опускание/поднятие текста это геморой))) уже пробовал и как результат косячное выделение строк, даже если поправить будет постоянно сбиваться при зуме... пока это загадка но попробую поковырять.
вопрос, с этой библиотекой фубар стартует быстрее или нет?
почему спросил, автор заявил о скорости света при получении содержимого библиотеки от фубара(к индексации библиотеки фубара отношения не имеет).
Последний раз редактировалось duzzy; 15.10.2015 в 02:55.
Старый 15.10.2015, 02:45   #2242
seriousstas
seriousstas
гуд ,
Ты имеешь ввиду передачу файлов из библиотеки в плейлист ?
Разницы не заменил . 25000 треков передается за 1.5 сек
и тут и на предидущем .
Ещё заметил - обновленный показывает 22800 (предполагаю это правильная цифра)
Старый 15.10.2015, 03:06   #2243
duzzy
Да я имею в виду передачу списка файлов в плейлист(Media Library) при отработке скрипта при старте фубара...
Странно должна быть разница... даже я на своем древнем заметил
По цифрам (кол-ву)треков, у себя на тест папках смотрел вроде все правильно... вот почему и тест версия))) посмотри у себя хотя бы примерно по случайно выбранным папкам цифры совпадают с реальностью или нет... как проверить думаю знаешь
Старый 15.10.2015, 05:06   #2244
seriousstas
1 . Сравнил запуск двух фубаров с выбранным плейлистом при старте.
2 . Сравнил запуск двух фубаров с выбранной библиотекой.
3. Сравнил скорость передачи из библиотеки в плейлист по Shift+Enter .
Примерно одинаково (доли секунды)
По цифрам-последний вариант точный
Старый 15.10.2015, 08:05   #2245
давно пора - я наконец почувствовал разницу и в стабильности, работе,
но главное для меня - нет теперь глотания звука при открытии тулбара в
связке с Wasapi и Asio
Теперь не смог в версии 13.1 растянуть столбики эвалайзера на весь экран, как это делал в 12..тых версиях. Окно натроек другое стало.
13.1
12.2
Последний раз редактировалось sirota; 15.10.2015 в 10:00.
Старый 15.10.2015, 10:47   #2246
duzzy
Это хорошо Спасибо большое за тесты
на шустрых машинах думаю разница будет не заметна, в новой версии просто механизм получения списка треков другой более прямой, чем в прошлой версии.
Обновленный вариант скину чуть позже.
Старый 15.10.2015, 15:30   #2247
seriousstas
Выдели PS > Conf
duzzy
ок
Старый 15.10.2015, 16:17   #2248
Выдели PS > Conf
Извини не дошло...подробней можно
Старый 15.10.2015, 16:33   #2249
seriousstas
Твой первый скрин - строка с названием PS(постав курсор) ,
далее кнопка в правом верхнем углу.
Старый 15.10.2015, 17:03   #2250
duzzy
duzzy
ок
отправил в личку новый вариант библиотеки
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
