Старый 30.09.2015, 23:28   #531
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от strike990 Посмотреть сообщение
К сожалению данная переменная ситуацию не изменила. Сейчас поднял значение до 300, но проскакивает пауза при повышении громкости. (это если убрать delay). А с какими сложностями можно столкнуться с delay?
300 очень много, пробуйте 35-45.
delay()
Не рекомендуется использовать эту функцию для событий длиннее 10 миллисекунд, т.к. во время останова, не могут быть произведены манипуляции с портам, не могут быть считаны сенсоры или произведены математические операции. В качестве альтернативного подхода возможно контролирование времени выполнения тех или иных функций с помощью millis().
Старый 01.10.2015, 11:47   #532
strike990
strike990 is on a distinguished road
delay()
Нет, почему-то не сработало ничего с Вашими значениями. Насколько я понял delay создаст мне проблемы при реализации следующего проекта:
подключиться параллельно к кнопкам климат контроля, для просчитывания количества нажатий на кнопки ( кнопка вверх - переменная + 0.5, вниз - 0.5), так как вывод информации о климате был на монохромный дисплей, который был заменен на nexus, а настраивать климат стало совсем не удобно)
strike990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 23:56   #533
lti1
Аватар для lti1
Обновил посты 182 и 307.
Доработал немного скетчи в 307 посту, теперь значения кнопок не должны меняться при изменении напряжения питания ардуино.
В 182 прикрепил доработанные файлы USBAPI.h, HID.cpp, которые теперь работают и с IDE 1.6.5. А так же благодаря Alex_St добавил поддержку новых мультимедиа клавиши:
Код:
// Volume
Remote.increase();	Volume Up
Remote.decrease();	Volume Down
Remote.mute();		Mute
// Playback
Remote.play();		Play
Remote.pause();		Pause
Remote.play_pause();	Play/Pause
Remote.stop();		Stop
// Track Controls
Remote.next();		Next
Remote.previous();	Previous
Remote.forward();	Fast Forward
Remote.rewind();	Rewind
Remote.power();		Power
Remote.home();		WWW Home
Remote.search();	WWW Search
Старый 02.10.2015, 06:41   #534
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Молодец! Прогресс не стоит на месте
Кстати, а можно добавить мультимедийные кнопки Sleep и Wake? Если подключать клавиатуру, то они работают. Думаю пригодились бы больше чем power
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 08:11   #535
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, на андройде они выполняют одну и туже функцию, ссылка.
Старый 14.10.2015, 12:28   #536
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
nexus 7 3g, прошивка autodroid 1.2, питание nsd10-12s5, хаб DLINK dub-h7, Arduino Leonardo подключен как usb-hid, в списке подключенных usb устройств (EasyCap +usb-flash 32gb +Звуковая Behringer + Arduino) Arduino присутствует. собираю на столе через блок питания 12В, нажатия кнопок обрабатываются, всё работает.
вариант, подключаю Arduino напрямую через OTG, кнопки работают
беда в том, что если подключаю В АВТО, кнопки не работают. в чем может быть проблема? другие устройства, подключенные через usb-hub, работают. при этом флешки монтируются, easy cap, внешняя звуковая - всё работает. Arduino присутствует, но кнопки не нажимаются. физическая клавиатура при этом определяется, значок клавиатуры висит в уведомлениях
в чем может быть проблема? наводки по питанию? что делать и кто (или что?) виноват?
klimsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 13:13   #537
Maniac82
Машина: Murano
Кнопки то одни и те-же нажимаете?
Для начала написать чтоб в Serial порт выводились значения нажатых кнопок и убедиться, что их значения дома и в машине совпадают
Старый 14.10.2015, 14:27   #538
klimsky
Регион: 70
подключаю ноут вместо планшета минуя хаб, в Serial порт выводятся значения нажатых кнопок, все работает. значения совпадают, громкость регулируется. Arduino + планшет напрямую через otg работает, через хаб - нет. Serial на планшете поднять не могу, когда arduino подключен через хаб в авто.
Старый 14.10.2015, 14:57   #539
Maniac82
Машина: Murano
На планшете прогу usbterminal установи, она сможет показать значения.
Старый 14.10.2015, 15:49   #540
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Не совсем в тему, но
Мне тут насоветовали...
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
