Старый 12.10.2015, 22:10   #281
prts
Машина: dfgh
Пока экспериментировал, возникли вопросы:
1. Если исполнитель уже есть - все равно загружаются фото, получается повтор. Можно настроить перезапись или не загружать уже имеющиеся?
2. Не всегда загружается биография и фото исполнителя (правда не понятно почему?) - остается папка и два пустых файла. Можно настроить их уничтожение?
3. Имеется какое-нибудь ограничение на количество (объем) папок с исполнителями или надо периодически их чистить?
Старый 12.10.2015, 22:51   #282
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Когда у меня не был отключен Ласт ФМ повторов вроде не наблюдал...что-бы одинаковые в папке оказались.
Не загруженные или биография без картинок, автоудаления нет, только вручную.
У тебя этот плагин что-ли в папки с с исполнителями картинки кладет ? Обычно в свою папку по пути...
foobar2000\wsh_data\artists там все и хранится, ограничений по сути не должно быть.
При подключенном инете и настройке качать с ласт ФМ, качает извне. Если уже есть скачанные, показывает их.
Я уж подзабывать начал как это...пару месяцев как отключил пров от ласт ФМ...картинки не качает, био качает.
Старый 12.10.2015, 23:17   #283
seriousstas
Возник еще ворос, можно отключить растяжку фото на экране (скриншот)?
Надеялся , что видео , которое снимаю , кто-то
смотрит
В данном случае http://pccar.ru/showpost.php?p=339840&postcount=239
первое видео , начиная с 1:13
Cкрипт NOW PLAYING - давно не поддерживается автором ,
по Thumbs пиши пожелания сюда :
https://www.hydrogenaud.io/forums/in...=77883&st=4375
Старый 13.10.2015, 00:23   #284
prts
Машина: dfgh
Повторы есть и не единичные, есть повтор по 3 раза.
В чем может быть причина?
Может я что-то я намудрил в настройках?
Старый 13.10.2015, 00:26   #285
prts
Машина: dfgh
Видео смотрел, но на манипуляции не обратил внимания, приношу извинения
Старый 13.10.2015, 01:44   #286
seriousstas
Предполагаю(причина повторов) Thumbs находит картинки и обзывает их по своему , а NOW PLAYING
по своему . А пустая папка, когда на сервере нет картинок ...
Старый 13.10.2015, 11:37   #287
prts
Машина: dfgh
Да, при более внимательном разбирательстве обнаружил, что каждая серия фото имеет свое название (начальная часть имени). Как можно бороться с этим.
Подозреваю, что пустые папки возникают также из-за перегрузки сайта. Поскольку у меня ничего не скачалось для М.Джексона, сомневаюсь, что по нему отсутствует информация на сайте.
Старый 13.10.2015, 12:24   #288
prts
Машина: dfgh
Отловил, как появляется дублирование:
1. Во время песни скачивается исполнитель.
2. Начинается следующая песня, вот тут и происходит удивительное:
- в папку предыдущегшо исполнителя скачиваются его фото, но вставляется в начало имя следующего исполнителя
- в папку иследующего исполнителя скачиваются его фото (с правильным названием), а затем копия с именем следующего исполнителя.
Выкладываю в архиве -папки М.Кикабидзе (сначала был он), И.Николаева (затем был он), после него шла реклама.
Можно это как-то победить?
Тип файла: zip artists.zip (1.89 Мб, 426 просмотров)
Старый 13.10.2015, 15:00   #289
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
prts
победить скрипт "NowPlaying" можно, нужно скрипт переделывать... а так как автор скрипта больше его не поддерживает смысла в его использовании нет, тем более что есть не плохая замена называется "Tumbs" от того же автора marc2003...
свежие и обновленные скрипты от marc2003 можно посмотреть тут...
https://github.com/19379/wsh_marc2003/releases
и тут(здесь их обсуждают и решают проблемы с багами)...
но как я и писал выше по вопросам его старых скриптов ответов там не будет.
Старый 13.10.2015, 15:49   #290
duzzy
для тех кто редактирует и пишет свои скрипты будет полезно знать что компонент WSH_Panel_mod продолжает обновляться Марком(marc2003)...
https://github.com/19379/foo_uie_wsh_panel_mod/releases
на данный момент последняя версия 1.6.0 бета 1
последний стабильный релиз 1.5.12 получил увеличенное окно свойств...
виндовс ХР больше не поддерживается.
http://i.imgur.com/D3BGGve.png
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
