Старый 09.10.2015, 00:22   #241
seriousstas
Не совсем понял "1 .Берем 11 панель из списка в сплиттере и перемещаем по координатам:
X,Y(те положение), ширина,высота,(true-показать или false-спрятать)" - как перемещать?
Менять цифры (так и делаю)?
Или можно перемещать физически, а соответствующие данные сами меняются?
НЕ пойму где исправить:
1.После открытия и закрытия второго ряда кнопок остается кусок выделенный красным (Скриншот 2) .
2. Как убрать лишнее на скриншоте 3
3. Как исправить размещение текста на кнопке (скрниншот 4) в скрипте у меня так
"pss.GetPanel(13).Show(true); //*PANEL: [Shuffle]*/
pss.GetPanel(13).Move(ww-210, wh-120, 67, 65,true);"
4. Как исправить показанное на скриншоте 5. Размера картинок менял, но где и как они прописаны не понял.
Не совсем понял
Я перёвл дословно - GetPanel - "Взять панель" .
1-2 . Уже давал ответ (в #229) :
Размеры открытой и закрытой панели (c_panel) здесь :
toolbar_open == 1 и далее в строке wh - 90 и wh - 182
Измени (высоты) цифры на нужные,
Работает поиск по скрипту Ctrl+f.
3. Так-же повторю :
Текст внутри (ПКМ по кнопке)
Точнее - строка 201 .
4 . Тут не ясно - бросай в личку поправим (только ,если эта последняя сборка - тк в ней много изменений..).
Почему у Тебя на скринах промежутки между кнопками ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.10.2015 в 01:21.
Старый 09.10.2015, 13:18   #242
prts
Машина: dfgh
Спасибо, почти все получилось. Осталось несколько моментов:
1. Если второй ряд кнопок включать/выключать кнопкой все нормально, но если второй ряд выключается по таймеру - то остается видна и активна нижняя чпасть второго ряда (скриншот 1)
2. Так и не удалось полностью победить экран индикаторов. Промежуток между кнопками остается, при этом одна кнопка (в середине скрывается) - это при размере 800х480 (скриншот 2). При увеличении промежуток увеличивается
P.S. сборка последняя, что конкретно бросить в личку
ID:	41231   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2015, 13:27   #243
seriousstas
1. Ответ в вопросе нужно найти этот таймер :
Код:
 if (toolbar_timer && id==toolbar_timer.ID) {
и далее меняй wh - 90 на нужный
2 .Заверни в архив целиком , как есть ...
Старый 09.10.2015, 13:59   #244
prts
Машина: dfgh
Спасибо, получилось, высылаю.
Да, почему-то не работают крутилки изменения чувствительности
Старый 09.10.2015, 14:56   #245
seriousstas
Сделано через эмуляцию колеса мыши . В 8 -10 ке должны работать .
Попробуй поменять (уменьшить) значение x - y:
Код:
#NoTrayIcon
ControlClick, x780 y400, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8},, WU, 2
скомпилируй через AHK и замени WheelUp.exe в папке Emul
Забирай - поправил .
Подними немного кнопки (низ обрезан) , во втором ряду - верх на 1-2 пикселя
Старый 09.10.2015, 20:02   #246
prts
Машина: dfgh
Спасибо за помощь.
Кнопки поднял.
Обнаружилось:
1. Вместо окна (скриншот1) вот что выводится (скриншот 2)
2. В полученном от Вас foobar крутилки чувствительности работают.
ID:	41235   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2015, 21:06   #247
prts
Машина: dfgh
Еще обнаружил немного налезает боковая панель на ряд нижних кнопок (скриншот).
Где поправить?
Старый 09.10.2015, 21:15   #248
seriousstas
Спасибо за помощь.
Кнопки поднял.
Обнаружилось:
По крутилкам - я ничего не менял - возможно кнопки встали на место...
Перезалил - вероятно что-то при упаковке произошло ...
Панель библиотеки в
//Default Layout
1
Старый 09.10.2015, 21:26   #249
prts
Машина: dfgh
Снова скачал (ссылка - https://drive.google.com/file/d/0BxJ...ew?usp=sharing), ничего не изменилось.
Может подскажите что и где корректировали?
Старый 09.10.2015, 21:57   #250
seriousstas
Что не пришло письмо ?
Получатели: prts
Сегодня, 20:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
