Старый 07.10.2015, 21:08   #2201
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
ползунок общей громкости перемещай не перемещай все равно на одном уровне громкость,
как и ползунок WASAPI и регулируется только громкостю фубара
Монопольный режим для того и выставляют, что-бы как меньше обработки было, сними обе галочки с монопольного
режима в виндовом микшере. Там-же проверь (правой по окну) галочки на отключенных и подсоединенных устр-вах.
Что-бы ты видел все звуковые устройства. По не нужым тебе правой, Свойства и отключаем.
В трее у часов ярлычек громкоговорителя есть ? По нему правой и проверяем то, что у нас должно работать.
Например в данный момент у меня дома на компе буквально все движки можно в минус загнать при монопольном
режиме, звук будет все-равно на макс. и регулируется при этом только в фубаре, больше нигде.
Ps. прочитал, что у тебя вывод по оптике, потому в устройствах у тебя должен торчать только выход по SPDIF.
В фубаре плагин для вывода цифры стоит ? foo_spdifer.dll для 7-8 или foo_spdif.dll для ХР.
Старый 08.10.2015, 05:41   #2202
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Спасибо БОЛЬШОЕ за расширенный ответ!
По пунктам:
1) все не нужные устройства (кроме Digital Output (Optical)) включая микрофоны и прочие устройства отключены.
2) да, в трее есть уровень регулировки громкости (только SPDIF если не заходить в микшер). Если же открывает микшер, при запущенном фубаре, видим "Системные звуки", "WASAPIHost64" (это щас на ноуте смотрю, в CarPC так же, только без 64, так как разрядность винды 32) ну и еще парочку аля "Punto Switcher" и "Mozzilla Firefox"
3) про монопольный режим:
- разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме
- предоставить приоритет приложениям монопольного режима
птички стояли, как и стоят на ноуте (где не мешает управлять общей громостю при WASAPI). снимать на CarPC пробовал, ни каких изменений не было. так и не понял стоит их всё таки оставить или убрать?! При настройке руководствовался данным мануалом =>
4) сборка фубара с этой темы, пред пред последняя (не успел обновится до обновлённой на CarPC), соответственно просмотрев список компонентов, не обнаружил плагина foo_spdifer.dll! Нашел на просторах тырнета плагин версии 1.3. На официальном сайте не вижу...
Может в этом и весь сыр бор?! Днём проверю это.
P.S. винда на что на ноуте что на CarPC - 7-ка (x64 на ноуте, x32 в машине).
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 00:57   #2203
shumaz
Проверил...
закинул в компонеты foo_spdifer.dll (в фубаре видно).
ни чего не изменилось (попрежденму общей громкостю ни чего не меняется. работает только Mute (отключени/включения звука) и всё.
если снять птичку из "разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме" фубар перестаёт проигрывать трэки.
WASAPI event выбран (пробовал и Push).
как по мне, так и должно быть:
http://yudaev.livejournal.com/153667.html
"В этой схеме Foobar получает эксклюзивные права на воспроизведение звука и, пока он запущен, шлет все остальные программы лесом. В том числе, он не реагирует на ползунок звука в tray'e (справа внизу). Как раз это и нужно: чтобы системная регулировка звука не влияла на звук Foobar'a.
6) Включаем Foobar и убеждаемся, что ползунок системного регулятора звука не влияет на громкость Foobar'a. В моем случае кнопка Mute осталась рабочей."
Вернулись к исходному: чем регулировать громкость тогда?)
Последний раз редактировалось shumaz; 09.10.2015 в 02:33.
Старый 09.10.2015, 10:55   #2204
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Здравствуйте. Не так давно вступил в Ваши ряды. Пока не особо разбираюсь в теме. Использую IcardS. Так сказать решил примерить foobar. Скачивал разные версии, но во всех почему то у меня разные проблемы. Сегодня скачал 13 версию. Так же возникли вопросы.
Прикладываю скрины с помеченными кнопками, при нажатии которых у меня ни чего не происходит. Почему? Что они должны делать? Еще вопрос по 3 скрину как менять индикаторы? На стационарном ПК меняется нажатием одновременно двух кнопок мыши, а как в машине без мыши поменять? Извините если эти вопросы были ранее, не нашел. Спасибо за ответы.
Вопросов много. Еще один. Как изменить размер кнопок в нижней части?
ID:	41228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41229   Нажмите на изображение для увеличения
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 11:04   #2205
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
shumaz, Ты не ответил речь идет о регулировании громкости чисто в фубаре или совместно с икаром. Вот пример настройки
максимального невмешательства виндового микшера и фубара при выводе с 8 по оптике (с реалтека).
При этом громкость регулируется в фубаре как слайдером, так и горячими клавишами. И не смотря на то, что частота
выставлена 44.1 стерео это не влияет на выход при таких настройках. На ресивере и 96 и 192 и АС3,DTS принимается.
Драйвера на реалтек не ставил дополнительные, работают дефолтные с 8 винды
Сергей_RX, смысла держать столько скинов для стрелочного не вижу, достаточно выбрать один простым методом,
если кнопка не работает замены, идем в настройки, Columns U1, Галочку на Show toolbars, применить.
Вверху появится панель управления, там View > визуализация, аналог метр, дефолт, и далее выбираешь нужный.
Кнопки тебе не поменять самому, заменить и сделать 60х60 просто, но затем нужно все панели в скрипте увеличивать
по вертикали, а тут и засада для неподготовленного юзверя.
Старый 09.10.2015, 11:27   #2206
Сергей_RX
Регион: 30
vladj спасибо, сделал как сказали, не помогает, просто сверху накладывается новая тема индекаторов (в маленьком окошке). Вот еще бы на другие вопросы получить ответы. Кстати забыл сказать, что фубаром скорее всего буду пользоваться отдельно от IcarСs
....С кнопками 2,3 с 3 скина разобрался, надо выбрать DSP какой нибудь. Разбираюсь далее...
Старый 09.10.2015, 13:14   #2207
seriousstas
Сергей_RX Эти кнопки запускают *.exe из папки Emul .
Их запуск что-то может блокировать в Вашей системе ,
например "защитник" или антивирусник .
По-размеру , почитайте в теме , где скачали последних пару страниц -
там есть ответы .
Примерное назначение кнопок можно почитать :
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=331494&postcount=115
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=328879&postcount=86
Старый 09.10.2015, 13:20   #2208
prts
Машина: dfgh
Сергей_RX, сейчас занимаюсь уменьшением кнопок, почти все получилось кроме нескольких моментов. Обсуждение смотри
Старый 09.10.2015, 13:34   #2209
seriousstas
Кто использует высокие разрешения просили увеличить кнопки ,
поэтому будет лучше, если каждый научится править размеры под себя ,
+ здесь можно поделится своим вариантом ...
Старый 09.10.2015, 13:40   #2210
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну да ? Кнопку переключения на один или два не блокирует, а кнопку переключения на другой блокирует ?
Скриптописатели занимаются скриптами, но в большинстве, имхо, нет виденья как красивей и удобней сделать.
Допустим возьмем стрелочный...панелька с кнопками там зачем ? Заполнить место между стрелочным и фубаром ?
Так можно заполнить горизонтальным скином, типа пикметра, как раз подойдет для заполнения места.
Сомневаюсь что кто-то на один прибор переключает, и уровень пальцем проще выставить, а не крутилкой этой.
Что касаемо переключения стрелочных...так это-ж скрипт и тут просится решение от onv.
В скрипте прописываются пара кнопок, большие квадраты, но их не видно. Жмакая по ним можно переключать
скины стрелочников. Он применял такие кнопки в скрипте вроде-бы показа картинок, там можно было треки
таким образом переключать...да много что можно делать. Вам нужно списатся с ним и он подскажет как это делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
