Старый 02.10.2015, 20:35   #4431
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Извиняюсь за дублирование поста, но там другой форум. Спрошу еще здесь:
Тойота Филдер июль 2008г Двигатель 1NZ-FE. Проблема - дергается при езде 80-120км/ч
Пишите что авто дергается при 80-120км/ч а лог положили там и близко нет 80км/ч как там чего поймешь.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 03:51   #4432
klay
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Про 80-120 - это со слов владельца. Но, глянув лог, вспомнил остоятельства записи, и описал их же. Т.е. дерганье было при разгоне.
Если кто смотрел логи - никаких мыслей не возникло кроме измерения давления топлива?
Старый 03.10.2015, 19:44   #4433
samodelkin1
Регион: 70
Да там прослеживается нехватка топлива при максимальной нагрузке, но это могут быть и сами форсунки, если давление в норме, на форсунках стоят сеточки, может их пропускная способность снизилась.
Старый 03.10.2015, 20:27   #4434
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сеточки влияют на троение двига..
Старый 03.10.2015, 21:30   #4435
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я с этим столкнулся, когда ехал на своем нативном разрешении 1024 х 768, текст мелкий...увеличивал
и получал такой трабл. Плюнул и выставил 800х600. Минус только в том, что вот в этих крайних сборках
кнопы получаются увеличенными и сикбар вообще скрыт под ними. Приходится переделывать делая
кнопы меньше, убирая некоторые ненужные (например предыдущий трек...ну никогда не было нужды в ней).
В самой крайней, на MPS с переделкой вообще труба блин...этот здоровенный скрипт и непонятки с панелями.
Для меня в идеале внизу слева плей-пауза и следующий, справа переключение всех панелек по кругу, свертывание
и выход, т.е. только пять кнопок.
Старый 05.10.2015, 19:58   #4436
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
По умолчанию новый мотор
помогите разобраться
поставил другой контрактный мотор 1JZ
заработал сразу , прокатился чувствую что то не так
расход очень большой по сравнению с предыдущим
дк работает
снял показания с ТЕСУ 3
посмотрите может что подскажите и посоветуете
Тип файла: rar мой 5 10 15.rar (97.9 Кб, 597 просмотров)
shulevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 21:16   #4437
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
shulevs форсы со старого движка на новый переставь, на оч богатой смеси работает твой двиг.
ayra66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 22:18   #4438
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
А как-же тогда обратная связь замыкается?
Старый 06.10.2015, 10:44   #4439
shulevs
СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ
Старый 06.10.2015, 20:28   #4440
ayra66
GASCHE долговременные коррекции в минусе и к тому же зонд выдает высокий уровень ,то есть очень богатая смесь горит в котлах.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
