Старый 04.10.2015, 08:27   #6371
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
D.r.s. С обычным кабелем не будет просыпаться
kukht вне форума
Старый 04.10.2015, 08:37   #6372
maxus1980
Машина: LR D3
maxus1980 is on a distinguished road
To oleg707: Задержка если и есть, то я её не заметил. В реальном времени работает. Фризы есть, когда подключаешь винт и идёт его инициализация и сканирование. В остальном все ровно. Теперь надо на релейную схему подключения изи переходить. Наводка по видео идёт. И самопроизвольно срабатывает на тёмный экран. Вот только чего рвать, пока не придумал. Или + на usb или центральную жилу видео...
maxus1980 вне форума
Старый 04.10.2015, 08:51   #6373
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от d.r.s. Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане! Никак не могу решить данную проблему. Нексус 2012 wifi, прошивка от тимура, ядро его же. Суть проблемы: планшет не просыпается при подключении питания, т.е. шнурок вставил - ноль внимания, кнопкой экран включил - индикации заряда нету, т.е. планшет не видит то, что к нему подключили питание. Если с включенным экраном поключить зарядку - то все норм. В automateIT выставлено включение при подключении зарядки и вроде с этой прошивкой он сам включаться должен. В чем проблема? Может в настройках что-то не то? Пока использую обычный шнурок (не приеъхал еще Y кабель). Уже опускаю руки...
чтобы срабатывало включение по наличию зарядки на Тимуре, отг должен быть вставлен во время загрузки планшета. Поглядите в настройках - что пишет тимур для разных вариантов загрузки с отг и без отг.
laytya вне форума
Старый 04.10.2015, 10:54   #6374
d.r.s.
d.r.s. is on a distinguished road
Там в тимуровском поверменеджере что то крутить надо в настройках, в автодроиде такой стоит.
Меня не прикололо, потому поставил ядро Даниэля и батарею вечно 100% заодно сделал. Просыпание у меня по датчика холла и питанию на пого пин.
Что значит батарея 100%? поделитесь ссылкой про датчик хола и пого пин.
d.r.s. вне форума
Старый 04.10.2015, 10:57   #6375
d.r.s.
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
Его самому можно спаять? Есть какой-нибудь мануал по этому?
d.r.s. вне форума
Старый 04.10.2015, 11:05   #6376
d.r.s.
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
В настройках самой прошивки?
d.r.s. вне форума
Старый 04.10.2015, 11:07   #6377
Denkos
Без ОТГ и подаче питания ни чего работать не будет, коротко и ясно.
Denkos вне форума
Старый 04.10.2015, 11:25   #6378
kukht
Аватар для kukht
наберите в поисковике Y-кабель своими руками, я и сам паял и из китая заказывал, все работает
kukht вне форума
Старый 04.10.2015, 12:56   #6379
oleg707
Аватар для oleg707
А если отг отдельно, а подача питания через пого? У меня не работало.
oleg707 вне форума
Старый 04.10.2015, 12:58   #6380
Denkos
А причем здесь пого, ни как не пойму.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
