Старый 06.08.2007, 19:55   #261
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Это работать не будет ввиду ширины проводников
утолщай ), я уже нарастил - протравлю проверю скажу...
(в целом не согласен - с такой толщиной будет работать - только силовые цепи нарастить. и под провода площадки расширить)
я для себя в отверстиях разобраться хотел, абы потом не рассверливать в узкой дорожке бааальшую дырку под нелезущий вывод.
вообще наверное стоит и разъем поставить атх шный как в импортных...
а не косу проводов. и места с краю хватит...
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 08:55   #262
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от DenGess Посмотреть сообщение
Б БП практически все цепи силовые
А мине не надо... Я с этого БП начал, и все работало на ура.... Только я брал рисунок платы из предыдущих постов.
Старый 07.08.2007, 12:16   #263
DenGess
Регион: 86
тем более не ясна твоя категоричность ).
ты проверял что работать не будет? нет.
Голословен стало быть
ладно - ладно убедил - убираю )))) буду пользоваться нерабочей платой )
Старый 19.08.2007, 03:29   #264
volfi
volfi is on a distinguished road
Exclamation
HELP!!!!!
пропало +12в
все остальное на месте,вместо +12в стало +5в идентичное на обоих выходах,полевики не греются 100%рабочие,коротыша вроде нет. Может ето связка вс ... или микросхема дурит? кто нить сталкивался с подобным?
Заранее благодарен за помощь.........
volfi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 01:02   #265
volfi
Smile
Проблема решилась припроверке диодных сборок. был пробой одной из сборок( я использовал psr16с40сt) все теперь работает. Напруги все сошлись и положительные и отритцательные сам даже удивился УРА!!!
Осталось тока проверить на матери. Что посоветуйте чтобы не спалить мать???
Старый 21.08.2007, 07:12   #266
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от volfi Посмотреть сообщение
Нагрузку в виде мощный резисторов. Нагрузи хотябы 500мА
Старый 23.08.2007, 02:40   #267
volfi
Smile
все напруги мерял под нагрузкой все в норме
вобщем начинаю делать арриву в машине
Старый 11.09.2007, 01:32   #268
Dedushkaserg
Аватар для Dedushkaserg
Регион: 43
Машина: ГАЗ-3102
Dedushkaserg is on a distinguished road
прочитал всю ветку... МЕГАРЕСПЕКТИЩЕ Сергею за его разработку!!!
сейчас буду мозг ломать что делать: пробовать собрать самому лайт-версию или взять полную у маэстро...
Dedushkaserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 01:38   #269
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
начинай сразу и то, и то! Вероятность повысится в разы!
Старый 12.09.2007, 07:59   #270
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
По умолчанию Ура!!! Заработало!!!
Вчера закончил сборку БП. Огромный респект Сергею. На все ушло где-то неделя, на поиски деталей, травление, сверление пайку. 100 лет уже ничего не собирал, получил огромное удовольствие.
Правда после первого включения под нагрузкой вышибло 2 кондера выходных на -12 и -5. Оказалось КЗ. Теперь все путем.
Да, еще тоже была проблема с невыключением, решилось известным способом.
При регулировке нагружал 5вт керамическими резисторами по 5 Ом в разных комбинациях, грелись как утюг, входной ток догнал до 10А. Все работает.ничего не греется
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Здесь присутствуют: 347 (пользователей: 0 , гостей: 347)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
