#4431 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
#4432 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Если кто смотрел логи - никаких мыслей не возникло кроме измерения давления топлива? |
#4433 |
Регион: 70
![]() Да там прослеживается нехватка топлива при максимальной нагрузке, но это могут быть и сами форсунки, если давление в норме, на форсунках стоят сеточки, может их пропускная способность снизилась.
#4434 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Сеточки влияют на троение двига..
#4435 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Я с этим столкнулся, когда ехал на своем нативном разрешении 1024 х 768, текст мелкий...увеличивал
и получал такой трабл. Плюнул и выставил 800х600. Минус только в том, что вот в этих крайних сборках кнопы получаются увеличенными и сикбар вообще скрыт под ними. Приходится переделывать делая кнопы меньше, убирая некоторые ненужные (например предыдущий трек...ну никогда не было нужды в ней). В самой крайней, на MPS с переделкой вообще труба блин...этот здоровенный скрипт и непонятки с панелями. Для меня в идеале внизу слева плей-пауза и следующий, справа переключение всех панелек по кругу, свертывание и выход, т.е. только пять кнопок.
#4436 |
![]() Регистрация: 17.09.2013
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
![]() помогите разобраться
поставил другой контрактный мотор 1JZ заработал сразу , прокатился чувствую что то не так расход очень большой по сравнению с предыдущим дк работает снял показания с ТЕСУ 3 посмотрите может что подскажите и посоветуете |
#4437 |
![]() Регистрация: 21.03.2015
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
![]() shulevs форсы со старого движка на новый переставь, на оч богатой смеси работает твой двиг.
#4438 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#4439 |
#4440 |
![]() GASCHE долговременные коррекции в минусе и к тому же зонд выдает высокий уровень ,то есть очень богатая смесь горит в котлах.
диагностика jobd toyota |
