Старый 30.09.2015, 07:40   #211
KAnd
Машина: Т31
KAnd is on a distinguished road
seriousstas поскажи пожалуйста, как править, добавлять радиостанции. Вроде было, но не могу найти ;(
KAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:40   #212
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
seriousstas, а как в новой версии менять визуализацию...в предыдущей версии были кнопки для этого
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 23:42   #213
prts
Машина: dfgh
Спасибо, понравилось. При уменьшении размера, кнопки не изменяются поэтому становятся слишком большими и перекрывают регулировку громкости Использую размер 800х480. Как уменьшить кнопки?
Почему-то не работает смена вида приборов и изменение чувствительности
Старый 01.10.2015, 02:20   #214
seriousstas
чувствительности
Поэтому я и написал :
"Для HD и выше разрешений"
Реализовано через "NumLook" (что-бы избежать конфликтов в Икаре) - проверьте работу этих кнопок с клавиатуры ,
так-же , возможно винда (антивирь) заблокировала запускающие эти команды exe файлы
по пути : 4Icar_13_MPS\foobar2000\Emul\
Перерисовать (уменьшить) кнопки под удобные размеры и править скрипт в MPS в разделе $buttons ,
так-же придётся уменьшить размер тулбара в разделе default_layout и его открытое состояние здесь // toolbar
Расширить Seekbar и Volume .
Сделайте кнопки - с остальным подскажу детальнее
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.10.2015 в 02:58.
Старый 01.10.2015, 02:33   #215
seriousstas
Сообщение от KAnd Посмотреть сообщение
Если это .*fpl - можно перетащить в плейлист созданный *.m3u с новой станцией и пересохранить (иконка "ручка") в менеджере плейлистов ,
если это например Основные радиостанции.m3u ,
то править этот файл , добавляя станции по-аналогии .
Файлы по пути : 4Icar_13_MPS\foobar2000\themes\Others\RadioPl\
Старый 01.10.2015, 02:40   #216
seriousstas
Игорь_К
Она автоматом меняется , можно и с клавы - анлийское "A" - пока только так
Старый 01.10.2015, 03:39   #217
seriousstas
Добавил в описание :
В архиве есть файлы для смены панелей физической кнопкой (например руля) :
CTRL+z.exe
CTRL+x.exe
Нужно создать ярлык и повесить нужный хоткей
Старый 01.10.2015, 08:41   #218
KAnd
Машина: Т31
Если это .*fpl ....
Спасибо
Старый 02.10.2015, 15:33   #219
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
seriousstas здравствуйте, изучаю вашу сборку. Вылазит такая ошибка ,что делать?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 16:09   #220
Traktorist3d
И не могу разобраться с логичностью работы интерфейса в целом. Как-то все не интуитивно. Я понимаю что тут вы хозяин барин а мы пользуем что вы сделаете. Но например можно сделать примерно как в Power Amp проигрывателе для андроид, его поставил первый раз и сразу понятно что куда нажимать, и чтоб просто слушать определенный альбом, и как сделать плейлист. Здесь же после поллитры не обойтись((
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
