меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 24.09.2015, 18:24   #3361
Nicolaich
Регион: 74
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD TG10-005201
Nicolaich is on a distinguished road
Логи есть, но форум не дает приаттачить архивы. Пишет, что нет маркера безопасности. Админам сообщил.
Nicolaich вне форума
Старый 24.09.2015, 23:01   #3362
Piligrim2110
Регион: 31
Piligrim2110 is on a distinguished road
Доброго времени суток, вопрос вот в чём, Toyota Avensis 2004, был заменён блок ABS, по диагностике ошибка с1288 "Совместимось блоков, возможно ли с помощью TECU-III синхронизировать ECU и ABS , или же может есть в программе возможность обучения датчика углового положения руля, за рание благодарен всем откликнувшимся.
Piligrim2110 вне форума
Старый 25.09.2015, 06:15   #3363
Сообщение от Nicolaich Посмотреть сообщение
Попробовал.
Скорость обновления в таблице параметров реального времени стала раз в три секунды вместо практически мгновенной в прошлой версии.
Как поправить?
Скорей всего у тебя компьютер тупит. Если будешь делать логи - то делай на текущий момент последней и предыдущей версии. Возможно программы будут работать одинаково
Частенько ноутбук глючит при работе с адаптером после ждущего/спящего режима - нужно перегрузить его.
Также не забывай про настройку драйвера, где тайминг 16 надо заменить на 5.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 25.09.2015, 07:00   #3364
mac_2b
Сообщение от Piligrim2110 Посмотреть сообщение
Вы подключитесь к машинке и посмотрите в "Спец. Функциях" что там есть, можно Techstream воспользоваться.
mac_2b вне форума
Старый 25.09.2015, 22:23   #3365
lunin
Регион: 22
Машина: Волга
lunin is on a distinguished road
парни подскажите,на Toyota Avensis 2006 стер ошибки и после этого упали обороты,сейчас на х.х 600,что сделать что бы все нормализовалось?
lunin вне форума
Старый 25.09.2015, 22:34   #3366
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вы наверное не только стерли ошибки, но произвели и сброс памяти на тойота обучение оборотам хх происходит автоматически
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 25.09.2015, 23:27   #3367
lunin
Регион: 22
Машина: Волга
Спасибо,подождем как все устаканится)
lunin вне форума
Старый 26.09.2015, 12:23   #3368
Astorre
Регион: 22
Машина: Хонда Цивик 2002
Astorre is on a distinguished road
342 страницы форума сложно быстро осилить)
Поэтому извиняюсь если повторюсь.
Мой вопрос в поддержке программой автомобилей Хонда.
Либо если кто знает хотя бы где нарыть пиды на Хонду
Astorre вне форума
Старый 26.09.2015, 13:14   #3369
Сообщение от Astorre Посмотреть сообщение
Пиды от Хонды нарываются с помощью китайского MiniVCI и дилерской программы Honda HDS. Притом они будут разными в зависимости от идентификатора ECU.
Вот ссылка по теме http://hondamotor.ru/board/index.php...pic=114012&hl=
Старый 26.09.2015, 20:17   #3370
Astorre
Регион: 22
Изучил форум по ссылке, изучил Ваш сайт.
Скажите, к примеру если взять ваш эмулятор пасстру + виртуальный шнур, установить Honda HDS, то:
Будет ли все подключаться и работать? (убил пол дня в логах пусто)
Какая нужна HDS, если можно версия, а лучше ссылку)))
В логе ведется запись тех пакетов которые непосредственно в эку направляются или общение между HDS и адаптером тоже записывается?
Astorre вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
