#201 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#202 |
Регион: 43
![]() Ребят, а можно ли организовать в фубаре кнопку выключения компа? Буду признателен за подсказку куда искать.
#203 |
![]() Регистрация: 12.07.2013
![]() Есть компонент foo_run, его задача запускать чего-либо. Например батник с соответствующей командой.
#204 |
Регион: 43
![]() macarych
Спасибо тебе двойное) как раз в твою сборку прикрутил кнопку выключения |
#205 | |
после состояния "Stop" (путь к файлу в 66 строке): Код:
//===EXE Caller Button function RGB(r,g,b) { return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); } var font = gdi.Font("Webdings",55,0); var ww,wh; var on_mouse = false; var img_path = fb.ProfilePath + "\\themes\\"; var n_btn = gdi.Image(img_path + "n.png"); var h_btn = gdi.Image(img_path + "h.png"); var on_btn = "a"; function StringFormat() { var h_align = 0, v_align = 0, trimming = 0, flags = 0; switch (arguments.length) { case 3: trimming = arguments[2]; case 2: v_align = arguments[1]; case 1: h_align = arguments[0]; break; default: return 0; }; return ((h_align << 28) | (v_align << 24) | (trimming << 20) | flags); }; StringAlignment = { Near: 0, Centre: 1, Far: 2 }; var lt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Near); var ct_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Near); var rt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Near); var lc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Centre); var cc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Centre); var rc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Centre); var lb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Far); var cb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Far); var rb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Far); function on_size(){ ww = window.Width; wh = window.Height; } var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); function on_paint(gr){ gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(40,30,20)); gr.SetTextRenderingHint(4); gr.DrawString(on_btn,font,RGB(255,255,255),0,-3,ww,wh,cc_stringformat); gr.SetTextRenderingHint(0); gr.DrawImage( on_mouse? h_btn : n_btn, 0, 0, 80, 80, 0, 0, 80, 80, 0, 255); } function on_mouse_lbtn_up (x, y){ try { WshShell.Run(".\\Emul\\Shift.exe "); } catch(e) {}; } function on_mouse_move(x, y) { on_mouse = true; window.Repaint(); } function on_mouse_leave() { on_mouse = false; window.Repaint(); } |
#206 |
Регион: 43
![]() seriousstas спасибо
#207 |
![]() Последний раз редактировалось macarych; 14.04.2017 в 21:19. |
#208 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() есть ли сборки, чтоб кнопки управления треками были сверху
#209 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Есть, но их нужно переделывать в части отображения кнопок, они делаются обычно маленькими
и на мониторе небольшом вообще малы будут, т.е. нужно знать азы изменения интерфейса фубара.
#210 |
![]() 4Icar_13_MPS :
http://rghost.ru/6ZcxD4J8H Всё на новом продвинутом MPS сплиттере ![]() Новые кнопочки . + Панель Thumbs совмещена с Bio (Открытие-закрытие текста пальцем) + duzzy добавил перемотку текста . + Сборник радиостанций с лого (80шт) в основном плейлисте от Игорь_К foobar2000 нужно положить в корень или 3-й пункт : http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961 Добавил в описание : В архиве файлы для смены панелей физической кнопкой (например руля) : CTRL+z.exe CTRL+x.exe Нужно создать ярлык и повесить нужный хоткей Для HD и выше разрешений (ниже 1280 не проверял) Последний раз редактировалось seriousstas; 01.10.2015 в 03:40. |
