Старый 16.09.2015, 13:33   #131
kabproduk
kabproduk is on a distinguished road
И какао время удержание должно быть ?
kabproduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 13:37   #132
kabproduk
Сообщение от kabproduk Посмотреть сообщение
Да к стати залил ваш скетч и по логике работы получается что три реле в момент когда планшет спит они все включены правильно ? А иначе логика вообще не понятна мне
Старый 16.09.2015, 14:20   #133
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Да какое угодно, это реле стоит для задержки отключения от зажигания, вдруг ключ передернули случайно. А после отключения зажигания, нужно время, что бы отработала ардуино выключив все остальное
Когда планшет спит, у меня ни одно реле, ни сама ардуино, ток не потребляют, соответственно все реле выключены..
Логику понимаешь???
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 16.09.2015, 20:19   #134
kabproduk
Логику понимаю )) вот тут и вопрос ардуино запитано всегда у вас от стаба 5 вольт, так вот при подачи ACC через делитель на Pin2 ардуино UNO у меня по очереди отключаются К1,К2 и К3 и соответственно при отключении ACC реле включаются в обратном порядке и стоят все включенные, не пинайте сильно просто хочу понять логику работы.
Получается если на Pin2 нет сигнала все реле включенны
#define ACCPin 2 // через делитель к ACC // в моем случае к питанию uno 5в
Старый 17.09.2015, 10:09   #135
armlive
Что то ты намутил, при отсутсвии питания, реле должны быть выключены..ведь питания нет))))
Старый 17.09.2015, 10:15   #136
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Насколько оправдан выбор именно Леонардо? сколько выводов используется и какой размер скетча?
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 12:27   #137
armlive
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Леонардо более функционален в плане клавиатуры, работают все мультимедиа кнопки, размер не мерил. Выводы используются так же как и на уно
Старый 19.09.2015, 09:40   #138
kabproduk
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Совсем запутался ))) ,UNO всегда подключен к +12 вольт судя по схеме правильно? и не вижу кто отключает его, только К0 которое HAB отключает с задержкой.
Старый 21.09.2015, 10:55   #139
armlive
Да, по схеме вариант на постоянную, но даже так, при отключенном АСС все реле выключаются. Потому, что если ты смотрел скетч, там пин А0 смотрит наличие напряжения на АСС.
У меня подключено все к реле К0, мне так интересней\
Вообще все делается на одной леонардо и уно уже не нужно (или на уно по старой схеме) просто я раньше не особо с ними дружил.
Название: 2 вариант.jpg
Старый 29.09.2015, 22:44   #140
Lem_on
Машина: Ford
Lem_on is on a distinguished road
Здравствуйте.
На разных видео заметил у вас что панель навигации всегда разная. Если одну панель можно поставить в cyanogen, то другую не могу найти как сделать. Интересует панель с кнопками громкость еще в модели 2012, если такая возможность для 2013?? Или это прошивкой все решено?
Собираюсь повторить проект, хотел бы вывести на патель кнопки громкости и переключения треков.
Спасибо.
Lem_on вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
