#491 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() сегодня носил блок м3 мастерам, даже не стали делать, говорят разбирается трудно, а все схемки на обратной стороне, вообщем решил пока его использовать как обычный блок питания без таймингов, подключу так и зделаю кнопку включения и выключения компа. Вопрос в том, бп всегда будет включен и не разрядит он мне аккумулятор за ночь?
#492 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Жрет он порядком, но за ночь не разрядит. |
#493 |
![]() Регистрация: 19.01.2011
Машина: Honda HR-V, Accord.
![]() Доброго времени! Чтобы не плодить новые темы,решил спросить здесь.Есть клон китаец M2-ITX. По своей криворукости,отломил несколько ножек у микроросхемы.Кто нибудь может подсказать маркировку,на моем как и у многих она зашоркона.
#494 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Даже если и узнаешь название микросхемы, то толку от этого никакого.
Прошивку на нее где будешь искать?
Все для arduino. |
#495 |
![]() Регистрация: 15.03.2013
![]() аккуратно, бормашиной подрезать корпус, на пол мм примерно, и подпаяться к обломкам
#496 |
Регион: 15
![]() ребят, кто хорошо в радиоэлектронике разбрается, вообщем использую бп м3-атх без кнопки на материнку, но вкл и выкл бп по асс, вопрос, мне нужно зделать включение компа при подаче питания, н ов биосе нету такой функции, если я между контактами впаяю резистор на 100 кОм между контактами кнопки, будет она замыкатся при подаче 12в, 3А
#497 | |
Administrator
Не пытайтесь изобретать велосипед, уже давно все придумано и проверенно на практике
Все для arduino. Последний раз редактировалось admin; 28.09.2015 в 11:30. |
#498 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#499 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Разве блок питания виноват ? Я так понял что он хочет запитать от этого блока Пипу, которой нужно только 12в.
И с чего запустится этот блок, если на мать не поступает сигнал PW-OK, (не куда) ? В ломы искать предыдущие сообщения, но я надеюсь что PS-ON и GND замкнуты ? Это нужно для запуска любого блока питания без матери, а в данном случае блок питания как раз не видит, что к нему мать подключена. Учитываем еще и тот фактор, что блоки питания втыкаемые прямо в разъем питалова матери часто не возможно запустить на интеловских чипсетах, ибо там как раз нарушены тайминги при появлении напряжений. Чел купивший у меня первый системник более 2-х лет катается с компом запуская его с 2-х кнопок, нажал одну, держит, жмакает по второй и отпускает первую. Я не стал городить задержку, просто отдал ему системник по дешевке. Написал немного сумбурно, память уже не та и долго не чинил блоки питания, но наверняка не нужно рыть этот блок, имхо, он в порядке, а трабл незапуска именно из-за таймингов появления напряжений при запуске.
#500 |
Регион: 15
![]() ps on и gnd замкнуты на бп, блок нормально включается и выключается по асс, тут проблема в том что на блоке питания замыкание контактов походу, и поэтому контакты всегда замкнуты и запускают и сразу выключают комп, а мастера не берутся его разбирать т.к. говорят пайка серьезная и не берутся его распаивать, т.к. могуть сжечь остальные микросхемки от нагрева, у нас город маленький нету нормальных контор по пайке радиодеталей, а в пипе биос урезан, там нету пункта включения по подаче питания, даже мой регистратор ито включается по питанию, я пока поставил кнопку отдельно и включаю и выключаю сам, но честно сказать это так напрягает, из машины в день по 10 раз выходишь и туда сюда его включать самому геморно
m2-atx |
