Старый 14.09.2015, 15:16   #931
Denkos
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Судя по радиаторам,КПД ни какое.
Старый 14.09.2015, 15:36   #932
oleg707
Аватар для oleg707
может для начала спросить у китаесов на какой микросхеме это собрано?
я на LM2596 для домашнего блока питания радиатор нормальный ставил, бо грелось на нагрузках.
Старый 14.09.2015, 17:18   #933
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
ЭТО ВСЁ ПОКА ЧТО ЭКСПЕРЕМЕНТ!
Цена 2 кисов, как Вы изволили их назвать, адекватна по цене 6-8штукам вот таких альтернатив!
а 346руб, не такие большие деньги из-за которых стоит переживать, после полной настройки всего устройства!
Цена 2 КИСов 200р =)
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 18:00   #934
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Тогда можно ссылку, на предлагаемый Вами вариант.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 12:23   #935
laytya
Вариант чего? БП или подключения КИСов?
Если интеллектуальный БП с наворотами то вот вариант . Хоть на КИСах, хоть на НСД.
Тайминги настраиваются из винды простым подключением по УЗБ. Кстати есть пока несколько штук из последней партии, кому интересно.
Если просто подключение, то в этой теме таких вариантов уйма.
Старый 15.09.2015, 16:30   #936
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Нк так где можно купить КИС за 200 рэ то ?
Старый 15.09.2015, 16:41   #937
Denkos
Ну например у нас есть, даже по 90р.
Старый 15.09.2015, 21:39   #938
laytya
Вот последний вариант на КИСах.
ОПИСАНИЕ
1. алгоритм работы
-постоянное напряжение 4.5в на выходе БП для планшета (на контакты вместо контроллера или батарейки), но отключается если АСС отсутствовало более 17часов.
-при вкл АСС, через 2 сек подается 5.2 на хаб, еще через 3 сек - на ОТГ(пропадает GND для ДХ).
-при выкл АСС, через 5 сек напряжение на ОТГ пропадает(вкл. GND для ДХ) (сглатывание кручения стартера), напряжение на ХАБе держится еще 20мин(*), если в течении этих 5 сек АСС возвращается, то отключений не происходит
-после того как появилось напряжение на ОТГ, спустя 1сек появляется +12в REMOTE(для включения усилителя, исключает громкий "ПУК" в динамиках), и сразу пропадает, если асс выкл.
2. контроль напряжения акб
-при понижении до 11.5в и ниже, через 60 сек откл напряжение на ОТГ (вкл. GND для ДХ), еще через 10сек отключается питание ХАБа, и через 5мин полное отключение БП.
-при понижении до 9.5в и ниже, через минуту полное отключение БП (потребление 3.6мА).
-стабилизация напряжения
3. разъемы
вход:
-постоянные 12в от АКБ
-12в котрые появляются при вкл АСС (например прикуриватель)
-земля (GND)
выход:
+5.2в на USB OTG или GND на датчик Хола. ОТГ или ДХ Выбирается джампером на плате.
+5.2в на питание USB HUB
+4.5в на плату планшета
+12в - управляющий маломощьный сигнал для управления усилителем (REMOTE)
-земля (GND), (для версии с NSD земля отвязана от кузова авто.)
-весь выходной вольтаж настраивается потенциометрами.
4. Защита
- ESR и EMI фильтр.
- Переполюсовка ( требует установки внешнего предохранителя на 10А на шину +12 АКБ)
5. Настраивымые параметры (настраиваются по USB с компьютера - драйвера не нужны)
- граничные параметры напряжений для защиты от глубокого разряда АКБ
- временные параметры отключения хаба или полного отключения системы (20 минут и 17 часов по умолчанию)
6. Размер 51х83мм
ID:	41032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41034   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось laytya; 16.09.2015 в 12:12.
Старый 16.09.2015, 15:08   #939
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Ну собственно я ответ получил
БП - это хорошо, но иой вариант как начальная альтернатива вполне сносен и не жалко убить его
+заказал 3 штучки http://ru.aliexpress.com/item/KIS3R3...Number=1683098
Последний раз редактировалось mr_nixon; 16.09.2015 в 18:43.
Старый 22.09.2015, 15:55   #940
pterodon
pterodon is on a distinguished road
Ушла добрая половина дня на осмысленное изучение всех 95 страниц этой темы)))
Интересует всего один вопрос:
при условии,что токопотребление в спящем режиме не смущает, возможно ли подключение одного NSD непосредственно к планшету и использование хаба без внешнего питания ( на хаб планируется изикап,одна USB флешка, USB DAC и Bluetooth тачпад)? Не будут ли отваливаться USB устройства из-за просадов напряжения? Не охота морочиться с несколькими БП и прочим. Планшет можно тупо на ночь полностью вырубать, с этим проблем нет.
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
