Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 15.05.2007, 09:12   #31
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
Нехватит одного ампера...
Один двд будет жрать 2 - 3А, сужу по собственному опыту... На флэшку и хаб (если в нем портов не много) еще может хватить, но это до того момента, пока ты туда что-нибудь прожорливое не вставишь (например, УСБ-винт)...
Про ДВД помоему ты не прав. Отсилы 0,4 если только не записывать диски в машине. А на все остальное, если брать по максимуму не более 0,5, а реальнее по 0,1А . Так вот и считай.
Старый 04.06.2007, 18:08   #32
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Накидал тут платку для LM2576
R1 - 20 КОм
R2 - 1 КОм - правк
асс - это 5 в от подходящего от компа усб шнурка для отключения питания при выключении компа. Я собираюсь брать его прям из хаба.
Размеры платки 50х24 мм.
Серега (SL) покритиковал, что при использовании современных комплектующих можно меньше сделать, но мне на таких легче собирать.
Пока обкатываю на макетке, по совету сереги, а потом если вдруг заработает выложу окончательный вариант.
Последний раз редактировалось archer; 04.06.2007 в 23:14. Причина: Внес исправления в платку.
Старый 29.07.2007, 14:37   #33
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Непонял, а почему с КАРПЦ БП не предлагать??? Это по 12В там напряженка с мощностями, особенно пусковые токи лимитированы, а по 5В там имхо ампер-два почти все могут взять. Я вот ссерегиного уже в третьей машине что-то беру по 5в - еще ниодного не сжег
У меня лично постоянно отваливается чё нить пятивольтовое!!!
То PCI-WiFi , то какая нить USBшка , то CD-ROM (именно CD) , а то и хард отвалится!!!
То есть они просто пропадают из системы!!!
Так что я сейчас по максимуму буду разгружать БП_SL
Кстати ... непонятка ... купил активный USB-хаб , который еще с блоком питания.
Запитал хаб , воткнул хаб через USB-провод в комп .... и потом заметил такую фишку - даже если вытащить питание из хаба , всё продолжает прекрасно работать!!! (благо токи там пока не велики ... но на пределе одного порта)
А я думал все устройства в хабе должны питаться ТОЛЬКО от блока питания ... а у них чё ... две линии питания чтоль теперь?
Старый 29.07.2007, 17:17   #34
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Если ты вскрывал когда-нибудь хаб с внешним питанием, то должен был заметить там такую развязку - Если хаб без БП то питание всех портов берется с порта-родителя, если БП воткнут (именно сенс по джеку) то питание от порта родителя не берется вовсе!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 29.07.2007, 17:22   #35
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Иными словами, вы хочитите сказать , что как только я вынимал питание из хаба , срабатывала "релюшка" и переключала питание на входящий УСБ , а до этого момента кушала только от БП?
Гут!
Старый 29.07.2007, 17:49   #36
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Гут!
Не совсем, там не релюшка, а тупой контакт. Когда ты втыкал разъем - контакт размыкался и питание шло от внешнего БП. Как только вынимал - контакт замыкался и все питалось от USB шины
Мой mediaBMW
Старый 29.07.2007, 18:19   #37
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
так то оно так но Pahana поддерживаю - наблюдал ту же фигню -
хабу не хватает питания - я вставляю штекер НЕПОДКЛЮЧЕНОГО блока на 5 вольт
хаб начинает гореть и работать ))) все пашет. вынимаю джек - все пашет.
перезагружаюсь - та же фигня - хабу не хвататет питания ).
сейчас напостоянку подключил не обращаю уже внимания но эффект интересный ).
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 01:32   #38
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
А подскажите мне какой USB hub прикупить, а то валяется у меня какой-то китаец, но ссука на отрез отказывается ратотать если его воткнуть не USB компа, а через удлинительный проводок (провода пробывал разные 1м, 1.8м, 3м, 5м от голимых до хороших). Флешка работает со всеми проводами, а хаб не с одним. Просто не хочется деньги выбросить просто так. Ткните пальцем плиз
Старый 08.09.2007, 13:49   #39
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Я себе TrendNET покупал, через 3 метра+хвост 30 сантиметровый работает уже пол-года! И с питанием внешним и без идИально И ни одного глюка с USB!
http://www.ultra-online.ru/common/go...all=1&id=58232
Мой mediaBMW
Старый 08.09.2007, 21:37   #40
xDriver
Аватар для xDriver
Wanted
Пасиб, попробую.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
