Старый 24.08.2015, 03:46   #4361
klay
Парни, подскажите, плиз. Пытался в очередной раз сделать калибровку CVT на Toyota Fielder 2008 г.в. Двигатель 1NZ-FE. Techstream 10.00.028. Хотел сделать по данной рекомендации:
"...1. В утилитах делаем Reset Memory. Сбросятся все ошибки и адаптации двигателя и вариатора. После нужно выкл и вкл зажигание.
2. Делаем Zero point calibration. ВАЖНО! авто должно стоять на ровной площадке, в нем не надо сидеть дабы не качать во время калибровки. Двигатель заглушен. Зажигание вкл. После сообщения Zero point calibration complete выключаем зажигание на 30 сек.
3. Запускаем калибровку давления в вариаторе. Перед CVT oil pressure calibration выключить зажигание и подождать 30 секунд, Затем вкл зажигание и через 2 сек. заводим двигатель, ждем пока обороты упадут до холостых и жмем Next. Двигатель сам поднимает обороты до 2000-2500 в течении 10-15 сек. Потом в Techstream высвечивается complete. Все все калибровки закончены. Убедиться в этом можно в DataList в строках о состоянии обучения датчиков ускорения и давления масла в вариаторе...."
А где искать эти утилиты?
Старый 24.08.2015, 06:29   #4362
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Если правильно помню, то меню с утилитами появится, когда войдешь в конкретную систему (двигатель, шасси..) И там слева появятся еще менюшки. Просто сейчас не под рукой ноут с адаптером.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:17   #4363
Виталий Владимир
Машина: Nissan X-treal NT-30, 2000 г.,QR20DE
Виталий Владимир is on a distinguished road
Сообщение от ayra66 Посмотреть сообщение
На коробку тебе нужен адаптер RX-TX.
Спасибо, громадное за ваш ответ, апрес-!!!
При совете и согласовании выявляется мудрость,а при торопливости глупость.
Виталий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 00:24   #4364
ayra66
Машина: Ниссан Примера Р12 яп
ayra66 is on a distinguished road
Сообщение от Виталий Владимир Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста!
ayra66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 09:05   #4365
xxlkms
xxlkms is on a distinguished road
Только учти калибровка эта ссреди прочего зависит от температуры жижы варика в момент калибровки. Т.е. ты можешь сделать при только только прогретом, вообще не прогретом или после мин 30 езды. Результат будет абсолютно разный (толкаться будет по разному).
xxlkms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 19:40   #4366
Zonaske
Регион: 46
Машина: Toyota Corolla Rumion
Zonaske is on a distinguished road
Приветствую всех!Подскажите,у меня Toyota Corolla Rumion 2008(1nz-fe),какое мне оборудование лучше приобрести для нормальной работы?
Zonaske вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 19:53   #4367
santino44
Регион: 19
Сообщение от Zonaske Посмотреть сообщение
что значит для нормальной работы? Работы чего? Имеете ввиду какой адаптер для сканирования? VAG K+CAN Commander 1.4 работает с прогой Toyota Techstream и TECU-3. Здесь можешь более детально посмотреть http://vdiag.net/ Если просто посмотреть параметры, скинуть ошибки, то достаточно и ELM327 блютуз, он вполне нормально работает TECU-2. Для более продвинутой работы покупай http://www.drewtech.com/technician/p...osetoyota.html, но думаю на начальном этапе вполне достаточно будет VAG K+CAN Commander 1.4.
Старый 04.09.2015, 21:36   #4368
meinhelfer
meinhelfer is on a distinguished road
будьте добры , подскажите ...
имеется адаптер ... VAG K+CAN Commander 3.6
будет ли он работать с программой Toyota Techstream ...
meinhelfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 03:14   #4369
mac_2b
Сообщение от meinhelfer Посмотреть сообщение
А что мешает попробовать.Скорее нет чем да.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:38   #4370
Zonaske
Регион: 46
Привет парни!Подскажите,сей адаптер и по будут работать на Win7?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-M...444_5,201409_2
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
