Старый 09.09.2015, 18:41   #51
lenivets
Машина: Passat b6
lenivets is on a distinguished road
Пока попробую сделать так..
Оставлю схему.
Но на Двойном реле - вместо того чтоб соединять питание от БД и + пин на USB otg.
Я кину + на хаб, питание будет идти на хаб как только включился хаб,
НО! минус кину во второе реле а на соединяемом пине будет висеть Grnd и ID пин от USB OTG.
Получится планшет будет просыпатся и одновременно пин ID будет замыкатся (хаб уже включен)
Нечего ведь не будет если на двойном реле я буду на 1 - соединять + а на втором реле - ? между собой же вроде они не связаны..
lenivets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:33   #52
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Да разницы нет, земля, она и есть земля, в данном случае нигде не развязана.
Вроде все должно так заработать)
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 17:26   #53
lenivets
Машина: Passat b6
Приехала паяльная станция..отличная штука.
Перепаял всю проводку на печатную плату - особо от хаоса не избавился..но стало лучше
По итогу:
Все осталось почти также кроме двойного реле.
1 реле замыкает + питание на хаб + планшет.
2 реле - замыкает ID пин.
Заменил китай БП - на KIS. Какое же это чудо теперь при срабатывании реле нет просадки.
Земля хаба появляется сразу как включается БП.
Результат:
Нечего не изменилось.. тот же хаос.
Игрался на коленке..работало. Сегодня снова все умерло..работает как попало.
Алгоритм.
Появилось АСС - Включили реле на Хаб, включился хаб - Проснулся планшет начал заряжатся - Замкнули ID пин.
Отключение:
Разомкнули ID пин - подождали - отключили хаб.
Если все просиходит по схеме (вчера работало - сегодня нет) то все вроде работает.
Но стоит снять планшет когда система работает, чтоб поставить на место нужно 2 раза передергивать кабель или перезагружать всю систему...
Утомился я с этой хре***ю..
Старый 15.09.2015, 10:25   #54
lenivets
Машина: Passat b6
Итог вечера..
Проверил все пины.. пропаял по новой, нормально подключил кнопки.
И вылез нежданчик.
Оказывается планшет определяет все устройства очень даже быстро, кнопки начинают работать через 5сек после включения - подключается ID пин.
Но вот незадача - планшет не определяет кудой выдавать звук.
Игрался с audio_policy - выставил на Attached device и default device только USB_Accessories - нечего не изменилось..
AUDIO_DEVICE_OUT_ANLG_DOCK_HEADSET - звук вроде начал появлятся стабильней и быстрее.
Но незадача в том что он один фиг странно себя ведет - то сразу идет на USB DAC то приходится 10 раз передергивать кабель..
Выглядит примерно так (доступа к планшу нет, взято с интернета и исправленно):
Код:
global_configuration {
  attached_output_devices AUDIO_DEVICE_OUT_ANLG_DOCK_HEADSET
  default_output_device AUDIO_DEVICE_OUT_ANLG_DOCK_HEADSET
  attached_input_devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC|AUDIO_DEVICE_IN_VOICE_CALL|AUDIO_DEVICE_IN_BACK_MIC
audio_hw_modules {
  primary {
    outputs {
      primary {
        sampling_rates 44100
        channel_masks AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO
        formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_ANLG_DOCK_HEADSET|AUDIO_DEVICE_OUT_SPEAKER|AUDIO_DEVICE_OUT_EARPIECE|AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET|AUDIO_DEVICE_OUT_WIRED_HEADPHONE|AUDIO_DEVICE_OUT_ALL_SCO|AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL|AUDIO_DEVICE_OUT_DGTL_DOCK_HEADSET|AUDIO_DEVICE_OUT_PROXY
        flags AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY
      hdmi {
        sampling_rates 44100|48000
        channel_masks dynamic
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL
        flags AUDIO_OUTPUT_FLAG_DIRECT
    inputs {
      primary {
        sampling_rates 8000|11025|16000|22050|24000|32000|44100|48000
        channel_masks AUDIO_CHANNEL_IN_MONO|AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO|AUDIO_CHANNEL_IN_5POINT1|AUDIO_CHANNEL_IN_VOICE_CALL_MONO|AUDIO_CHANNEL_IN_VOICE_DNLINK_MONO|AUDIO_CHANNEL_IN_VOICE_UPLINK_MONO
        devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC|AUDIO_DEVICE_IN_BLUETOOTH_SCO_HEADSET|AUDIO_DEVICE_IN_WIRED_HEADSET|AUDIO_DEVICE_IN_AUX_DIGITAL|AUDIO_DEVICE_IN_VOICE_CALL|AUDIO_DEVICE_IN_BACK_MIC
  a2dp {
    outputs {
      a2dp {
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_ALL_A2DP
  usb {
    outputs {
      usb_accessory {
        sampling_rates 44100|48000|96000
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_ACCESSORY
      usb_device {
        devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_DEVICE
Возможно я не правильно определил устройство вывода ? или не в том месте ?
Возможно нужно добавить флаг AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY ?
ID:	41027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41028   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lenivets; 15.09.2015 в 14:22.
Старый 15.01.2016, 15:10   #55
lenivets
Машина: Passat b6
Зародилась новая схема без использования реле:
Никак ни могу найти удобную программу для рисования...
Старый 15.01.2016, 16:12   #56
Denkos
Сообщение от lenivets Посмотреть сообщение
sPlan.
Старый 17.01.2016, 23:50   #57
lenivets
Машина: Passat b6
Итог передлки закончился растройством... 2 спаленых KISa.
Может кто-то дать простую схему - как сделать управление KISом через On/Off но чтоб он включался при подаче High на пин.. а не постоянно включен.
Хочу избавится от ребе, так как их работа желает лучшего на холоде..
Старый 18.01.2016, 09:53   #58
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Нужно перепаять резюк на 100кОм. Есть фото по ссылке
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=294984&postcount=1
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:40   #59
lenivets
Машина: Passat b6
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Вот таким макаром я уже 1 Кис и спалил..
Подаю на EN (on/off) +12в плата начинается греться. Возможно надо подавать через резистор ? Тоже 100кОм ?
Спасибо, я читал эту тему, вроде все просто.. а может у меня руки из...
Старый 19.01.2016, 11:27   #60
lenivets
Машина: Passat b6
Спалив последний блок питания я наверное осознал свою ошибку...
На пин EN (on/off KIS) я кидал 12в и через резистор (100кОм) и на прямую = в обоих случаях плата нагревалась и больше не работала.
Возможно проблема именно в 12в ? И нужно кидать ровно <6в (судя по даташиту) на управляющий пин ?
Можете подсказать будет ли работать по такой схеме (питание Arduino от первого KIS) :
Оба КИСа - убраны 100кОм резисторы по + и перемещены на -. (подтяжка по минусу чтоб постоянно был в состояние OFF)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
