Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2015, 21:15   #411
sandr2010
Сообщение от nekenet Посмотреть сообщение
и при включении доходит до главного экрана, показывает что разряжен и выключается. После обесточивания все дальше работает. Как лечить проблему?
А смысл? Тело на ночь в режиме полета. Понятно что при ACC проблема уйдет, но суть то в том что бы планшет не спал полностью. Настройки слетают.
Тогда уж и пишите более понятно. Зарядку подключите,возможно перестанет падать % заряда.Либо поставить перемычку между минусом на выходе dc/dc и минусом на выходе контроллера батарейки. Можно здесь покопать : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=25066516
А это как? Планшет либо спит(экран потушен),либо не спит(экран включен),либо выключен
Старый 08.09.2015, 21:18   #412
nekenet
nekenet is on a distinguished road
Тогда уж и пишите более понятно. Зарядку подключите,возможно перестанет падать % заряда.Либо поставить ....
Зарядку пробывал разную, тело на ней работать под нагрузкой отказывается. Только запиткой от БП, или с аккамулятором. Одновременно подать ток и на usb и на акб, выглядет чревато ****ецом. Хотя могу ошибаться, но бздю)) Планшет на ночь спит, не выключаю, пока мониторю почему и с какой скоростью "падает" заряд. И кстати на lm2596 припаян на выходе кондер 3000mf, может не хватает его при работе стартера? Хотя тело работает, сбоев нет. Но садиться)
nekenet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 00:02   #413
не бзди, все нексусы именно так и запитаны,
причем можно подать с той же ЕЛМки
Старый 09.09.2015, 00:09   #414
oleg707
Аватар для oleg707
Question
так на батарею ведь надо чуть меньше, чем на ЮСБ или ПОГО (5,0 * 4,2-3,8), не?! иначе ''зарядку'' может не воспринимать.
Старый 09.09.2015, 02:56   #415
не?!
не .
Старый 11.10.2015, 19:54   #416
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Не подскажете прогу для максимально возможного сна. Спасибо
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 22:29   #417
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Никто не знает,в чем дело?Стоял нексус 7 в машине без аккумулятора.Я его достал, вставил аккумулятор (не родной, но такой же). Не заряжается, зараза,никак от родной зарядки. Вынимаю провод зарядника-зарядка продолжается. Battery calibration пробовал
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 23:03   #418
sandr2010
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Совсем не родной или с такого же планшета?
Так пишете,что не заряжается.
Прошивка какая?
Старый 26.10.2015, 23:07   #419
maxymike
Регион: 33
Не заряжается,заряд поддерживается на одном уровне, колесико индикатора крутится даже при отсоединении провода, до перезагрузки. В выключенном состоянии такая же история. Аккумулятор в другом нексусе,таком же, откуда он был выдран, работает нормально. На разных прошивках одно и то же. Сейчас Тимур стоит
Старый 26.10.2015, 23:13   #420
maxymike
Регион: 33
Разве могут одинаковые планшеты различаться аккумуляторами?Валяется родной,но это надо подпаиваться к оторванному разъему заново.Может,это из-за того,что в машине напруга была 4,7 вольт?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
