Старый 07.09.2015, 10:43   #11
sandr2010
Сообщение от blackmambo90 Посмотреть сообщение
Да но у меня ничего не засыпает :просто когда зарядка подключена экран не отключается, а как зарядка пропадает экран выключается через 15 сек
Конструкция съемная и планшет вынимается за 6 сек
Э-э-эх.При отключении зарядки отключается экран - планшет спит,при подключении зарядки планшет просыпается и включает экран. И по-боку на вашу съемную конструкцию: "Да вроде бы правило то одно,для всех тел: сначала просыпается(включается) хаб,затем через пару секунд просыпается(включается) тело,при засыпании(отключении) - сначала засыпает(отключается) тело,затем засыпает(отключается) хаб." - делать нужно так,тогда все будет работать "как надо". Просмотрите темы с самсунгами ,здесь на форуме - зарядка и работа по OTG будет при доработке OTG кабеля(вернее самого разъема - убрать перемычку между 4 и 5 ногой и поставить резистор приблизит. 80 кОм(дословно не помню).
Проблемы создаете вы сами : себе и планшету. Здесь почитайте : http://pccar.ru/showthread.php?t=20400
Старый 07.09.2015, 17:15   #12
blackmambo90
Регион: США
blackmambo90 is on a distinguished road
Эту тему читал не один раз, и нужно вроде 88ком но не у всех работает (читал на американских форумах тоже)
А симуль чарж как часики ну или почти по сути там и есть этот 88ком резистор внутри
А по поводу хаба не знаю вроде щас и так все устраивает заменю только диод на реле и все
Потаму как щас все работает и оприделяется как надо, только зарядка то отваливается то не заряжает как по мне так дело в не хватке вольтажа
Единсвеная провлема это шум от генератора и какието тыки
Вот интересно если юсб изолятор поможет
blackmambo90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 23:39   #13
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Купите док станцию и будет вам счастье.
http://samsung-galaxy-note4.ru/edd-s20ewegstd.html
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 00:57   #14
blackmambo90
Регион: США
Она доя ноте а у меня таб
Старый 08.09.2015, 06:47   #15
Митрич18
Машина: лексус
А какая разница, у вас разъём такой же.
Старый 08.09.2015, 15:31   #16
blackmambo90
Регион: США
Разьем такойже а чип нет
Например мой лава симульчарж не работает с моим ноте 2
Старый 08.09.2015, 15:46   #17
Митрич18
Машина: лексус
Да при чем чип, там хаб внутри и звуковуха, адаптер MHL.
Старый 08.09.2015, 17:32   #18
blackmambo90
Регион: США
При том что между 4 и 5 нагой микро юсб должен быть резистор каторый и говорит телефону чтоб тот был в отг и заряжался
Так вот на ноте и на табе значение этих резисторов должно быть разным по этому с одним работает а с другим нет и на оборот и в табе если я не ошиьаюсь нету mhl
Старый 11.09.2015, 11:05   #19
Митрич18
Машина: лексус
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=26133780
Старый 31.03.2016, 17:28   #20
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Автор, ты ещё жив? Как в итоге решил проблему с зарядом? Я без simulcharge получали ситуацию "то заряжается то нет". Думал он решит проблему, а оно вон как ...
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
