меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.09.2015, 07:37   #3341
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от Константин26 Посмотреть сообщение
подскажите тогда пожалуйста у меня ниссан примера п12 2002г европа, что мне купить, чтобы прочитать ошибку ABS??
Лучше всего мне кажется NISSAN 3LINE специально создан под эту программу.
Д.И.Б. вне форума
Старый 06.09.2015, 19:00   #3342
lvngeo
Регион: 22
Машина: Теана 2, vq25
lvngeo is on a distinguished road
Здравствуйте!
Авто: nissan teana II 2010, дорестайл, vq25
Программка прицепилась по CAN шине.
Лог с pid-ми прикладываю
Смотрел логи от обмена, вот часть лога:
0000003781: TxD(CAN): 000007E0: 02 21 01 00 00 00 00 00
0000003781: TxD(ISO-15765): 000007E0: 21 01
0000003781: RxD: 70 0C FD 00 00 00 06 61 01 09 1B 40 00 00
0000003781: RxD(CAN): 000007E8: 06 61 01 09 1B 40 00 00
0000003781: RxD(ISO-15765): 000007E8: 61 01 09 1B 40 00
0000003781: TxD: 60 0C FC 00 00 00 02 21 10 00 00 00 00 00
0000003812: RxD: 60 00 No Data
0000003812: TxD(CAN): 000007E0: 02 21 10 00 00 00 00 00
0000003812: TxD(ISO-15765): 000007E0: 21 10
0000003812: RxD: 70 0C FD 00 00 00 10 0D 61 10 31 4A 4E 39
0000003812: RxD(CAN): 000007E8: 10 0D 61 10 31 4A 4E 39
0000003812: TxD: 60 0C FC 00 00 00 30 00 0A 00 00 00 00 00
0000003844: RxD: 60 00 No Data
кто-нить объясните, если нетрудно, что означают "No Data" и почему повторяются "RxD(CAN) и RxD(ISO-15765)"?
Справку к программе прочитал, поэтому в курсе про эхо с К ноги, но тут чего-то не понимаю. Больше конечно интересует "No Data".
Ну или ткните носом - где прочитать про лог CAN шины.
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (1.2 Кб, 943 просмотров)
lvngeo вне форума
Старый 06.09.2015, 19:26   #3343
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
No Data - нет данных,
RxD: 60 00 No Data - это строка подтверждение адаптера, смотри раздел "Адаптеры" -- "VAG K+CAN 1.44" -- Передача CAN-пакета
на каждую команду выдачи пакета , адаптер дает подтверждение (6000), что правильно ее понял, но при этом данных никаких нет,
это чисто техническая информация не обращайте внимание
Запрос:60 DL [TADR] [DATA BYTES] (пример 60 0C FC 00 00 00 03 A2 06 01 00 00 00 00)
Ответ:60 00
TxD(CAN):
TxD(ISO-15765):
это два разных формата вывода ответа, смотрите 2-й вариант он более удобен
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 07.09.2015, 09:23   #3344
lvngeo
Регион: 22
Спасибо
lvngeo вне форума
Старый 07.09.2015, 14:05   #3345
lvngeo
Регион: 22
Было у кого такое?
Когда открываешь окно параметров "Графики реального времени ..." и затем распахиваешь ее на весь экран, с формы пропадают кнопки "Запись графиков", "Открыть сохраненный..." и т.д. Одним словом все кнопки слева в низу.
Причем не спасает выйти из этого окна и зайти заново. Помогает только выход из программы.
lvngeo вне форума
Старый 07.09.2015, 14:15   #3346
тсж39
Аватар для тсж39
какая у вас операционная система стоит
попробуйте свойства панели задач, отображать панель задач поверх остальных окон
тсж39 вне форума
Старый 08.09.2015, 07:03   #3347
lvngeo
Регион: 22
Не совсем понял про панель задач, причем она?!
Я имею ввиду вот что:
1. Запускаем программу. Открываем графики - рис. b1.jpg (кнопки есть, красным отмечены)
2. Распахиваем окно с графиками на весь экран - рис. b2.jpg (кнопки пропали)
3. "Спахиваем" окно с графиками - рис. b3.jpg (кнопок по прежнему нет)
З.Ы.
Windows 7 64bit
версия tecu 3.7.0.8
ID:	40978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40979   Нажмите на изображение для увеличения
lvngeo вне форума
Старый 08.09.2015, 10:48   #3348
тсж39
Аватар для тсж39
почитай
http://pccar.ru/showpost.php?p=293709&postcount=2158
тсж39 вне форума
Старый 08.09.2015, 12:39   #3349
lvngeo
Регион: 22
Понятно, спасибо.
Действительно, если ставишь скрывать панель задач, то нормально работает. Странно как-то, ну да ладно.
lvngeo вне форума
Старый 09.09.2015, 17:30   #3350
Сообщение от Mit4el Посмотреть сообщение
При этом про "универсальность" кабеля скорее всего можно забыть?
Т.е. как я понимаю при диагностировании любых других машин и соответственно другими программами, может вылезти такая же проблема?
А как думаете подойдет прошивка к нашему чипу, та которая описана на ****, и если перепрпошить может он не будет пропускать первый пакет?
На сайте **** в архив с прошивками K+CAN добавилась прошивка под мк PIC18F25K80. Естественно у этой прошивки первый пакет не пропускается.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:05.
Valentin8080 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
