Старый 04.09.2015, 12:09   #891
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Снимать будете только на ночь? Выход есть всегда : использовать кисы,более простые преобразователи(http://avrobot.ru/index.php?cat=274) или универсальные - типа http://solbatcompany.ru/katalog/preo...-napryazheniya . Проще использовать два преобразователя : один на хаб(постоянно включен) и один на планшет(подключается от АСС через реле ,с задержкой отключения).
У меня есть пока 2 бп, но 1 без гальванической развязки;( и 1 идёт с китая
Снимать и днём так машину ставлю не на парковке на работе, и там все что хочешь может произойти!
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 12:17   #892
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
sandr2010 ещё такой бп идёт с Китая
Старый 04.09.2015, 12:27   #893
sandr2010
Сообщение от Вячеслав23 Посмотреть сообщение
А еще могут и машину угнать... из-за планшета,регистратора,музыки и т.д.. А через пару месяцев - замена разъема микроUSB вам обеспечена.
Для чего вам нужна гальваническая развязка?
В этой ссылке он по-моему есть : http://avrobot.ru/index.php?cat=274 ( http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1610 ). Отключением при просадке страдает только Nsd .
У меня собрано на двух таких : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 ,и все работает.
Старый 04.09.2015, 12:37   #894
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Ну вот я думаю такой маленький для хаба, так как он от 3,2в начинает работать, а нсд от 9,6в
Старый 04.09.2015, 12:50   #895
sandr2010
Он работает от минимум напряжения на выходе + 1-2-3В,то есть 5В на выходе + 1-2-.... = минимум 6В : т.к. он не повышающий,а понижающий. Вот эти : http://solbatcompany.ru/katalog/preo...-napryazheniya - будут и повышать и понижать.
Для хаба вообще не критично - поставите конденсатор и диод на выходе DC/DC(не Nsd)(на всякий случай) и питание не будет пропадать при заводке .
Старый 04.09.2015, 13:03   #896
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вопрос какой диод? И конденсатор ставить как? До бп на + или + и -, не сильно понимаю схемы!
Старый 04.09.2015, 13:18   #897
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вот я нарисовал как понимаю это!
Старый 04.09.2015, 14:17   #898
demtro
Машина: Lifan Solano
Смысл городить с НСД если вы подключив в usb разъем планшета хаб (запитанный без гальванической развязки) замкнете землю, и гальваническая развязка на НСД потеряется? Если будете использовать кнопки руля (резистивные) они тоже сидят на земле машины, опять же смысл гальваники теряется. либо все делать с гальванической развязкой, либо ничего. Опять же от чего запитывать камеру заднего вида? при полной гальванической развязке камеру нужно питать после нее, соответственно нужно будет ставить повышающий преобразователь для нее. Возьмите мою схему контроллера питания в этой теме (3-ю версию) на 2-х KISах с управлением по датчику Hall и не парьтесь. Если будут помехи по звуку, то проще купить USB изолятор на 1 порт, в который вы воткнете звуковуху
Старый 04.09.2015, 14:58   #899
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Кнопки руля не буду использовать, покупать ещё 2 блока не целесообразно, у меня их уже 3! Первый robiton k3000s сейчас пока на нем и хаб и планшет, завтра забираю nsd15 c магазина и в понедельник Китай заказанный в али!
Планшет курочить не хочу, у меня он и так настроен через Automagic premium! Питание есть он включился, питания нет он все все выключил и ушёл в сон через 5 секунд!
Старый 04.09.2015, 15:01   #900
demtro
Вам, от одной НСД толку нет никакого! лучше 2 китайских поставьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
