Старый 03.09.2015, 19:27   #2101
prts
Машина: dfgh
Вопрос к знатокам.
Насколько я понял в правой части foobar название берется из строки playlista (на скрине 2 обвел элипсом или передается станцией в Internet), а хотелось бы как в скине 3 playlista подчеркнуто. В таком случае можно корректировать название и писать понятно. Где и как подкорректировать?
ID:	40937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40938   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2015, 19:29   #2102
seriousstas
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
Сборка конечно не в тему, но ...
Пока тест, многие кнопки не работают. Два плейлиста: один для библиотеки, другой для радио. Размер обложки (для библиотеки) меняется панелью слева от плейлиста - колесо мыши. Изменение ширины панелей лев.кн.мыши вверху на границе панелей.
http://rghost.ru/8v2pHmGrk
Анимация - без проблем ,a
ElPlaylist прилично тормозит при промотке (колесом) и загрузке 30 ГБ папок тут ещё-раз склоняюсь к WSH
Старый 03.09.2015, 19:38   #2103
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Krysanov Попробуй просто перезапустить Икар (Без выхода из Win)
Думаю причина та-же - неправильное закрытие самого Икара, который восстанавливает предидущие настройки .
С Иконками что-то (точки вместо них) ...
совсем забыл, работает только со шрифтом "Segoe MDL2 Assets", в 10-ку встроен, добавил, нужно снова скачать архив.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 19:40   #2104
seriousstas
prts
берётся с сервера
Так работает Radio Logo Script от kgena_ua
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.09.2015 в 20:15.
Старый 03.09.2015, 19:47   #2105
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas
Попробовал на домашнем, вроде получилось, спасибо!
Вопрос про вид сборки 12_2
Можно ли сделать, чтобы при открытии фубара было не это
Название: 2015-09-03 21-27-52 Скриншот экрана.jpg
а это
Название: 2015-09-03 21-28-16 Скриншот экрана.jpg
Старый 03.09.2015, 20:02   #2106
seriousstas
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Все Ок ! Из пожеланий - Обратная связь при открытии менеджера ,
что-б не самооткрывался , думаю можно , как ранее, через проверку plmanager_0 plmanager_1 , возможно duzzy (пропал кстати куда-то) , уже решил ...
И поднять плейлист , у него есть красивый эффект окончания списка ,
который не видно сейчас .
Старый 03.09.2015, 20:28   #2107
seriousstas
Krysanov
это доп панель - добавлял, для отображения радио логотипов ,
пока только так...
Старый 03.09.2015, 20:38   #2108
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
пока только так...
собственно, хотелка появилась!Если не трудно, поставь ее в очередь
Старый 03.09.2015, 22:36   #2109
Lexins
Машина: Kia Cerato
Про самооткрытие не совсем понял;
Плейлист кстати поднят и эффект конца списка присутствует
Старый 03.09.2015, 23:07   #2110
seriousstas
Да , эт я ранее не замечал , что если поднять плейлист ,
за быструю зону прокрутки , то эффекта нет ...
Попробуй открыть менеджер и закрыть его своей кнопкой(вверху справа) - он снова вылезет ,
либо просто попробуй открыть-закрыть его той-же кнопкой , он снова появится тк нет проверки состояний
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
