Старый 30.08.2015, 22:09   #2061
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas
полезная инфа спасибо
ок, понял
Krysanov
... я же объяснял и уже не один раз...и видео уже не одно снято было по скриптам... скрипты это скрипты их нужно в WSH Panel пихать...
В данном случае нужно поменять содержимое папки ...foobar2000\marc2003\...
или заменить файл common8.js в той же папке, либо удалить папку и заменить на мою из архива http://rghost.ru/8dVbjtR4p
Файл Now Playing.txt это скрипт которым нужно заменить старый скрипт панели с картинками...
Скрипт можно заменить так Shift + ПКМ по панели в которой нужно что то поменять(отредактировать, переделать....) в контекстном меню выбрать Configure... откроется редактор скрипта, выделить содержимое и удалить, затем открыть файл Now Playing.txt текстовым редактором, скопировать содержимое и вставить в редактор скрипта, далее нажать Apply и ОК.
Сбросить настройки панели WSH со скриптом можно так, Shift + ПКМ по панели в которой нужно что то поменять(отредактировать, переделать....) в контекстном меню выбрать Properties, в открывшемся окне выбрать Clear и Apply затем ОК...
и можно пользоваться установленным скриптом...
Слушай, я так и сделал.. вроде... читать ваше общение тяжело, вы на своем языке общаетесь...
Ты лучше мне объясни по простому... хрень, которая на видео появляется, ее убрать можно или нет?
Старый 30.08.2015, 22:25   #2062
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
я же только что написал как и что делать?!...прочитай внимательно... куда еще проще...
Старый 30.08.2015, 22:37   #2063
seriousstas
ОК
2 зайди в Configure и скопируй с заменой текст из
Now Playing.txt
Детальнее :
Now Playing.txt - нужно открыть , выделить и скопировать.
затем вставить :
в Configure -это вкладка в самом низу по ПКМ с заменой
далее повторить пункт 3
Старый 30.08.2015, 23:55   #2064
duzzy
seriousstas
расскажи плиз что ты там в ДСП панели менял, ...для маштаба панели
я сделал чтоб тулбар в МПС принудительно закрывался по его же кнопке
Старый 31.08.2015, 00:19   #2065
seriousstas
seriousstas
Код:
$ifequal($get(toolbar_btn),1,
    $movepanel_c(WSH_DSP,0,-15,$sub(%ww%,0),$sub(%hh%,120))
    $movepanel_c(WSH_DSP,0,0,$sub(%ww%,0),$sub(%hh%,85))
Про тулбар знал , что это вопрос времени , что Ты его "добьёшь"
Старый 31.08.2015, 00:45   #2066
duzzy
Код:
ааааа....я думал ты скрипт панели ДСП правил, хорошо что работает.
а я думаю как саму панель маштабировать... пока еще не придумал.
да с тулбаром как оказалось все намного проще, просто нужно было его состояние проверить при нажатии на кнопку.
Старый 31.08.2015, 04:02   #2067
seriousstas
А хотелку можно ?
Вложение 40893
1. Кнопки 1, 2 и 3 заменить на предыдущий трек,пауза и следующий трек - это для оперативности нужно... Действующие кнопки не используются так часто, как названные мной.
МЕНЬШЕ (наподобие предыдущий следующий трек), для пальца удобней...
http://pccar.ru/showpost.php?p=336928&postcount=188
Старый 31.08.2015, 10:39   #2068
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
macarych
Видел твой проект на DA, обалденно смотрится!!!
macarych, привет, дай ссылку на "проект", о котором пишет duzzy.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 11:41   #2069
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Спасибо, класс!! Теперь даже автобиография на англ. есть (а оно надо? только картинку закрывает)... Фото правда было больше, а теперь одна картинка Это специально сделано или где подправить можно, а DUZZY? Объясни мне непонятливому
Старый 31.08.2015, 12:12   #2070
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
С картинками...надо чуток поднастроить...правой по панели, в автозагрузку Все треки, Цикл перемотки
картинок отключен, включить и задать например 10 сек, затем по верхней строчке щелчок, по загрузить
коврик артиста с Ласт ФМ и все будет качать-показывать как и прежде., биографии показ отключи, щелкнув
по значку шестереночки слева, вверху...сними там галочку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
