Старый 28.08.2015, 07:02   #2001
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
duzzy
2 Открыв тулбар - мгновенно попадаешь к регулятору громкости .
+ Системная громкость висит на Икаровских кнопках , а Фубаром её менять не рекомендуется
Ага, понятно, спасибо. Мне очень понравилось офомление и решил испоьзовать фубар в икаре на полное окно, те икаровских кнопок громче, тише не будет.. управлять фубаровской громкостью вообще не удобн, тем более пальцем.. надо так.. ткнул пальцем.. чуть изменилась громкость...как то так
Название: 2015-08-28 09-00-27 Скриншот экрана.jpg
Пошел смотреть...
Название: 2015-08-28 11-18-18 Скриншот экрана.jpg
что сие значит? и как убрать, ведь без него картинок нет!!
Хотел сделать скрин окна фубара в икаре, как опять вылезло это!! Думал, что больше такой бяки не будет
Название: 2015-08-28 08-53-28 Скриншот экрана.jpg
Последний раз редактировалось Krysanov; 28.08.2015 в 09:20.
Старый 28.08.2015, 07:11   #2002
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Скопируй отсюда и переназови логотип:
что то не получается
Старый 28.08.2015, 09:19   #2003
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
duzzy
200 страниц наболтали уже )
А можно например вместо Camedy FM как то прописать своё название и чтобы оно сохранилось (например вместо Camedy FM - Camedy Radio)?
А то бывает станции обзываются типо nashe radio (или ещё хуже jumorFM) и так сразу не понять что это за радио тем более если быть на скорости за рулем (некогда всматриваться в название) а хотелось бы Наше радио, Юмор FM - так сразу всё понятно.
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 12:06   #2004
seriousstas
Если это FSReal - повесь две кнопки громкости на выезжающую панель -
только так.
А что изменилось? скрипт теперь так работает - ругается на кривые теги .
Если это русские исполнители , то скорей всего нужны теги в UTF-8 кодировке
попробуй :
1 Изменить сервер на http://www.lastfm.ru в Properties (вызывается через Shift)
2 Заполни нормально теги , можно этим http://www.softportal.com/software-2610-mp3tag.html
3 Постав follow selected track в настройках скрипта
И перезапусти скрипт.
Названия подтягивается с сервера - их не поменять ,
из Properties просто удобно брать инфу для переименования логотипа
Старый 28.08.2015, 12:34   #2005
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Никак нельзя заблокировать данное мероприятие, чтобы названия оттуда не брались?
Старый 28.08.2015, 12:41   #2006
seriousstas
Возможно автор скрипта Radio Logo Script.js kgena_ua подскажет , хотя думаю не получится .
duzzy
kgena_ua
Понимаю , что будущее за MPS , но хотел узнать , можно-ли в PSS управлять панельками главного сплиттера
из сплиттера на уровень ниже ?
Хотел поменять местами часть функционала в тулбаре (например кнопки переключения трека опустить в нижний ряд )
Старый 28.08.2015, 12:45   #2007
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
CRIMSON_MPS_A
Испытал - что сказать КЛАСС ! Уверен Ты сам и не верил в такой результат )
Панели скользят без проблем !)
Я так понимаю можно на одну клавишу повесить и больше панелей ?
Что Ты имеешь ввиду ? кнопка "прицел" ведь всегда под рукой ,
+ так-же под рукой и дополнительный WSHplaylist , или речь о другом ?
Привет!
Замудохался вчера подгонять все)))
Слушай да, сам до сих пор еще не верю))) что получилась такая мега удобная штука И анимация радует просто обалдеть... Получилось что то похожее на обычный ПСС но с реализацией через Явускрипт.
Да ты правильно думаешь, можно повесить хоть 100, сейчас покажу как...
Нужно if(right == 1){ увеличить я про их кол-во, у меня сделано 4-ре шага на Ctrl + Z и Ctrl + X нужно просто продолжить т.е. if(right == 5,6,7,8(отметил красным)...
зеленым отмечено где нужно менять номер панели.
Код:
if (right == 1){
    panel = 8;/*PANEL: [dsp_changer]*/
    dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
    if (old_panel != panel) {
    move_panel();
    old_panel = panel
По привязке я имел в виду, что было бы классно если можно было привязать этот старенький ВСШ плейлист к плейлисту с радиостанциями, т.е. чтоб на нем только радио было и больше ни чего
Я вчера попробовал CoverFlow переделать(в нем есть привязка к конкретному плейлисту) но он не видит лого зараза... надо посмотреть может и можно через него сделать.
Барьер в 200 страниц уже пройден)))
Старый 28.08.2015, 12:54   #2008
duzzy
seriousstas
Если я думаю о том конечно, я про "можно-ли в PSS управлять панельками главного сплиттера из сплиттера на уровень ниже ? " панелями помойму нет, если ты не видишь их в настройках сплиттера то управлять ими не сможешь, но можно управлять по аналогии как с ДСП панелью скриптом ВСШ, а "кнопки переключения трека опустить в нижний ряд..." это без проблем это не вызов панелей можно засунуть куда угодно.
Старый 28.08.2015, 13:00   #2009
duzzy
Игорь_К
На названия станций можно вообще не смотреть когда едешь(тем более что почти каждый сервак транслирует теги, и в плейлисте мы видим названия проигрываемого трека), достаточно настроить отображение логотипов в плейлисте, сделать их цветными(взять лого станции с инета), и в настройках плейлиста увеличить размер отображения групп до 3-4, и смотреть на лого так намного нагляднее и удобнее.
Инфа по настройке плейлиста и отображения лого для инет-радио здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
Нужно взять любой графический редактор и сделать себе лого станций которые ты слушаешь, накачать лого из инета и подогнать их под себя... повозится денек не спеша и сделать себе красивые лого для инет-радио.
Старый 28.08.2015, 13:10   #2010
seriousstas
duzzy
понятно , я про (поменять местами . что-б не удалять кнопки снизу)
ага , попробую .
Интересно ...
duzzy
А по закрытию "тулбара" кнопкой и автозакрытию DSP панели при выборе пресета - есть идеи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
