Старый 28.08.2015, 02:50   #101
seriousstas
Если я правильно понял, ты хочешь закрывать сам iCarDS из скрипта, который встроен в iCarDS, и который срабатывает при входе в сон? Если да, то:
  1. Закрывать родительский процесс (iCarDS.exe) из дочернего (ahk- или autoit-скрипт) не совсем неправильно. Ведь неизвестно, что там еще iCarDS будет делать после запуска встроенного скрипта. Хотя с ahk-скриптом вроде работает...
  2. Функция Suspend срабатывает в тот момент, когда Windows перед сном рассылает специальное сообщение (PBT_APMSUSPEND) всем процессам в системе. Как реализована обработка этого сообщения в iCarDS - неизвестно. Разработчик практически не участвует в наших дискуссиях.
Для экспериментов - вот код всего скрипта для встраивания в iCarDS:
Код:
WinClose("iCar DS")
If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
	ProcessClose("iCarDS.exe")
EndIf
iCar DS гарантированно запускает скрипт при входе в сон , но
вопрос успеет-ли скрипт закрыть загруженный окнами Икар ,
поэтому и спросил за SUSPEND . Представляю это так :
по нажатию кнопки или повороте ключа Икар запускает скрипт
и посылается небольшая задержка системе для корректной выгрузки Икара .
Попробовал скрипт выше - работает ! Но опять-же у меня нет ни тяжелого Икара ни слабого железа для экспериментов , поэтому спрошу , можно-ли в этот скрипт добавить задержку системе в 2 секунды перед полным отключением питания ?
Старый 28.08.2015, 04:16   #102
seriousstas
Спасибо большое! Теперь есть примерная картинка работы Твоей системы ,
будет полезно тем, кто задумал апгрейд .
Старый 28.08.2015, 05:07   #103
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Смысл слежения за процессом iCarDS.exe вот в чем:
  • Если в течение заданного определенного времени, например, 3 сек, после выполнения команды WinClose("iCar DS") процесс iCarDS.exe все еще висит в памяти, то он принудительно завершается. Т.е. если iCarDS заглючил и подвис при закрытии, он будет принудительно убит, и только потом Windows уснет.
  • Если же iCarDS закрылся быстрее 3 сек, то скрипт сразу же начинает выполняться дальше, а не ждет истечения 3 сек. В результате - более быстрое наступление сна.
Функция Suspend будет такая:
Код:
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
    ;WinClose("SP Dialer")
    ; Закрываем GpsGate
    WinClose("Franson GpsGate")
    ; Закрываем BlueStacks
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
    EndIfп
EndFunc
Цифра 3 в команде ProcessWaitClose - это и есть количество секунд ожидания завершения iCarDS до принудительного убития. В принципе, можно и 10 сек поставить, все равно такая пауза будет только тогда, когда iCarDS зависнет.
В варианте просто с паузой скрипт по любому будет ждать 3 сек, даже, если iCarDS закрылся за 1 сек. А если iCarDS заглючил, то при выходе из сна глюки продолжатся.
О, спасибо, очень понятно и полезно
Старый 28.08.2015, 06:40   #104
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Lexx09
Есть, например, три чувствительные ко сну программы...."iCar DS", "SP Dialer.exe" и "Franson GpsGate"
Функция Suspend будет такая?:
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем GpsGate
    EndIf
 If (ProcessWaitClose("SP Dialer.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("SP Dialer.exe")
    EndIf
        ProcessClose("Franson GpsGate")
    EndIf
EndFunc
или так ?
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем GpsGate
EndIf
EndFunc
Старый 28.08.2015, 09:11   #105
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
У меня почему то при конвертировании скрипта из au3 в exe выдает ошибку со строкой #include <MsgBoxConstants.au3> (win8.1 x32)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 10:58   #106
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
В самом верху кода написано для 64 бит
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
у тебя есть такая папка Program Files (x86)? Если нет (не помню уже), то подправь верхнюю строчку на
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
Старый 28.08.2015, 11:24   #107
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Добавление паузы в скрипт ничего не даст, т.к. iCarDS не ждет завершения работы встроенных скриптов. Только что проверил. К тому же iCarDS завершается из встроенного скрипта.
Чтобы задержать уход Windows в сон - нужна отдельная постоянно запущенная программа, отслеживающая переход в сон. Например, для Windows 7 и ниже, такая:
Код:
#include <WindowsConstants.au3>
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
$hGUI = GUICreate("StandbyWait", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
	Sleep(5000)
EndFunc
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 23.11.2015 в 00:17.
Старый 28.08.2015, 11:29   #108
Lexx09
Lexx09
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем GpsGate
    EndIf
    EndIf
    EndIf
EndFunc
или так ?
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем GpsGate
EndIf
EndFunc
Оба варианта неправильные.
Должно быть так:
Код:
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем GpsGate
    EndIf
    EndIf
    If (ProcessWaitClose("GpsGateXP.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("GpsGateXP.exe")
    EndIf
EndFunc
Приора хэтчбек
Старый 28.08.2015, 11:30   #109
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Код:
Код:
В том и загвоздка что все пути поправлены под мою систему
Старый 28.08.2015, 11:36   #110
seriousstas
Чтобы задержать уход Windows в сон - нужна отдельная постоянно запущенная программа, отслеживающая переход в сон. Например, такая:
Ясно , так и думал , ещё думал, что можно где-то поправить реестр или распаковать iCarMainScript.exe(хотя с последними версиями это наверняка не возможно) и сунуть туда
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
