Старый 27.08.2015, 17:26   #1991
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Попробуй свой плейлист создать, там ты сам дашь название станции,
почитай ТУТ
Он всё равно меняет на свои названия...даже если и самому сделать плейлист в разных форматах
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:16   #1992
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas, привет! Попробовал в машине 12 -ю сборку, класс!! Одно но.. Когда переходишь в старый привычный плейлист музыки и пробуешь включить песню ниже по списку, идет зависание фубара... Видео выложить не смогу, в гараже уже машина..
Старый 27.08.2015, 20:02   #1993
seriousstas
Привет!
Ну сделай по возможности , сложно что-то исправлять, когда работает :
duzzy
Проверь плиз это
Старый 27.08.2015, 20:18   #1994
seriousstas
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Помогите, как создать свой плейлист радио так чтобы в фубаре отображалось название не с сайта а то которое я задам например
ссылка - http://eu7.101.ru:8000/v11_1 название - 102.50 - Comedy Radio
просто у меня сейчас у меня берется название не пойму откуда написано Comedy FM
на некоторых вообще вместо названий ссылки
ПКМ > Properties> Track TITLE> Comedy FM
Старый 27.08.2015, 21:13   #1995
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
а как сохранять? меняю название и ничего..
Старый 27.08.2015, 21:27   #1996
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Попробовал на дом ноуте... все работает.. может дело в том, что на ноуте я все делал мышкой, а в машине - пальцем?
Старый 27.08.2015, 21:41   #1997
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
А хотелку можно ?
Название: 2015-08-27 23-28-39 Скриншот экрана.jpg
1. Кнопки 1, 2 и 3 заменить на предыдущий трек,пауза и следующий трек - это для оперативности нужно... Действующие кнопки не используются так часто, как названные мной.
2. экран 4 можно сдвинуть максимально вправо (сжать), имхо лучше будет.
3. на основной экран фубара надо задать кнопки громкости БОЛЬШЕ МЕНЬШЕ (наподобие предыдущий следующий трек), для пальца удобней...
Старый 27.08.2015, 23:02   #1998
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
CRIMSON_MPS_A с анимацией переключения панелей и логотипами инет-радио в плейлисте
Видео демо
https://youtu.be/ht-kGsZo2DY
Параметры анимации выставлены в оптимальный режим, но если хочется можно покрутить настройки
Часть лого уже переименована, часть думаю переименуете, готовую сборку для переименовывания лого я скидывал.
Скрипт МПС подчищен, исправлены мелкие ошибки вызывавшие краши панели.
- основной скрипт плейлиста модифицирован под инет-радио логотипы.
- для того чтоб отображались лого станций нужно прописать в фубаре там где прописаны коверы, находится в Preferences ---> Display ---> Album Art
в моем случае это C:\CRIMSON_MPS_A\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).* путь должен быть полным до сборки иначе не будут отображаться лого. Если возникнут вопросы по настройки лого станций смотрим сюда http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
Логотипы конечно можно поменять на свои проделав процедуру хеширования станции как было описано в комменте по настройке, как мне кажется цветные логотипы будут смотреться намного лучше, но это мое личное мнение.
- в МПС добавлены горячие клавиши для прокрутки панелей Ctrl+Z Ctrl+X, для использования с кнопками на руле или джойстике, нужно просто сделать скрипт в АвтоХоткее с эмуляцией нажатия кнопок на клавиатуре Ctrl+Z Ctrl+X и фокусом панели МПС при нажатии.
(панели можно поменять на свои, в конце скрипта МПС есть комментарии).
изменить достаточно номер панели отметил красным в примере, не забываем что нумерация начинается с 0.
Посмотреть сколько панелей в МПС и выяснить номер панели можно так
ПКМ по
затем
и смотрим в сплиттере столбик с ID и считаем начиная с нуля
затем идем в скрипт МПС, опять ПКМ по нижнему ряду кнопок и выбираем "Configure..." идем в конец скрипта и меняем там на свой номер панели как указано ниже(отмечено красным)
Код:
//==================================CTRL+X
 if(vkey==VK_X) { // CTRL+X
    right++;
    if (right == 1){
    panel = 8;/*PANEL: [dsp_changer]*/
    dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
    if (old_panel != panel) {
    move_panel();
    old_panel = panel
- кнопки тулбара теперь прячутся, когда тулбар закрывается.
Скачать
http://rghost.ru/859jqnFt9
на Mega
https://mega.nz/#!bBAXhQKS!05vFqGPmF...U2g2qKCNRU0Wbw
Последний раз редактировалось duzzy; 28.08.2015 в 00:27.
Старый 28.08.2015, 02:19   #1999
duzzy
seriousstas
duzzy
Проверь плиз это
проверил, все нормально работает не виснет, пробовал в разных комбинациях... все хорошо
единственное не хватает привязки к плейлисту для большего удобства.
Старый 28.08.2015, 03:49   #2000
seriousstas
duzzy
CRIMSON_MPS_A
Испытал - что сказать КЛАСС ! Уверен Ты сам и не верил в такой результат )
Панели скользят без проблем !)
Я так понимаю можно на одну клавишу повесить и больше панелей ?
Что Ты имеешь ввиду ? кнопка "прицел" ведь всегда под рукой ,
+ так-же под рукой и дополнительный WSHplaylist , или речь о другом ?
Krysanov
Тыкал тыкал пальцем, так и не удалось "повалить" фубар )
А хотелку можно ?
Снова времени в обрез сейчас , НО :
Просто переставить малоиспольземые кнопки во второй ряд (там сейчас "вперёд"-"назад") не выйдет . это особенность PSS
1 Открыв тулбар - мгновенно попадаешь к кнопке вперёд .
2 Открыв тулбар - мгновенно попадаешь к регулятору громкости .
+ Системная громкость висит на Икаровских кнопках , а Фубаром её менять не рекомендуется
3 . По панели - изменив пропорции будет искажаться фон + логотипы имеют
свои пропорции ведь + бывают длинные названия станций
Скопируй отсюда и переназови логотип:
200 страниц наболтали уже )
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.08.2015 в 04:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
