Старый 27.08.2015, 08:43   #11
roma9112
Машина: BMW 523i
roma9112 is on a distinguished road
Вчера вечером установил кое как программку для этой звуковухи, на 7-ке пошла только в режиме совместимости с ХР пак 2-й. От Асуса не пошла программа требует подключения именно своего устройства. Выкладываю скины, как сначала дрючился без установленной программы(она кстати визуально появляется только в трее, в пуске ее нет) хоть в устройстве "динамики" и появлялась настройка квадро, но на задний выход сигнал не шел, и последний скин настроек через программку. Но, одно большое но, для тестов я подключал к выходам звуковухи стереоусилитель, поочередно, на перед - на зад. и при тестировании, когда на последнем скрине тыкаю мышкой на динамик, допустим правый передний, усилитель на переду - появляется тест сигнал с правой колонки - все ОК, тыкаю в правый задний - опять появляется тест сигнал с колонки, с небольшим эхом, хотя усь остался подключен к переду, то же с точностью до наоборот происходит и когда усилок подключен к заднему выходу. В итоге получается, что в этом режиме музыка играет отдельно с переда или с зада с каким то эффектом то ли эха, то ли очень похоже на эффект расширения стереобазы, пока не пойму...
ID:	40873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40876   Нажмите на изображение для увеличения
roma9112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 09:15   #12
А где сама программа от звуковухи...я только вижу, что ты пытался силами винды разрулить многоканальность...но пока ты в звуковухе не переключишь вход-выход в многоканал, то винда своими силами, не разложит как положено каналы.
И почему ты выбрал квадро?.....нужно было выбрать объемное звучание 5.1(6 каналов).....может и по этому у тебя идет эхо, так как квадро это по сути дело, то же стерео 2.0, только разложено в 4.0.
А кажется увидел...внизу(на твоем скриншоте) это и есть программа?
________________________________________
КВАДРО.
Параллельно звуковым колонкам на выходе стереоусилителя 1 включена электронная схема 2, преобразующая сигналы левого (Л) и правого (П) каналов в два дополнительных: Л—П и П—Л. Эти два последних сигнала после усиления поступают на свои колонки.
Последний раз редактировалось sirota; 27.08.2015 в 10:02.
Старый 27.08.2015, 10:15   #13
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Главное чтобы здесь все было http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1440650613
А то что сигнал не шел, так и не должен, пока нет источника многоканального сигнала. Винда сама не микширует звук.
Для чего и нужна отдельная программа.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 15:02   #14
seriousstas
Ну почему-же , с квадро как-раз всё и начиналось (многоканал) )
В качестве источника были : Quadraphonic encoded (QS, SQ, CD4, Discrete Tape)
тоесть и дискретные , отдельно записанные дорожки ..
http://www.vinil-recordsclub.ru/quadro.html
А оцифровки этих форматов есть на трекерах , есть и достойно звучащие ...
Старый 27.08.2015, 15:43   #15
Не претендую на мою правильность в утверждение как работает квадро.
Я пытался ТС направить на правильный путь в многоканале, то есть делать 5.1, а если у него на выходе 4.0, то это поправимо, например в фубаре в плагине "миксера" выставляем те же 4 канала...я сам с этого и начинал....так как есть много записей именно в форматах 4.0 и 4.1.
Старый 27.08.2015, 18:20   #16
roma9112
Машина: BMW 523i
Да я понимаю, что такое квадро, псевдоквадро(которое мне и нужно, т.к источник звука стерео - коип, а в авто четырехканальная система). Мне не понятно почему при проверке настроек играет не отдельно каждый динамик канала, либо левый либо правый, а сразу пара перед и зад. И да программа и настройка-проверка режимов на последнем скрине. И еще схема квадро у sirota немного не корректная, это может раньше так было, сейчас стерео сигнал сразу пускается на декодер стерео-квадро, а потом по усилкам, декодер делает всякие эффектные задержки, вращения фаз и звук становится ну прям квадро
Старый 27.08.2015, 19:31   #17
roma9112
Машина: BMW 523i
Сейчас обновил драйвер звуковухи драйвером с диска, получилось настроить так, что звук теперь не смешивается передний с задним, при проверке звучит именно та колонка на которую тыкаешь, но при проигрывании например винампом песни звучат только спереди, блин, ерунда какая-то...
Старый 27.08.2015, 19:36   #18
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Плагин WASAPI установлен ? Дешевая железка ни каким боком не имеющая лицензию на многоканал
от лаборатории DDL. Принимает с ноута (или что там у нас ?) стерео и дешманским чипом виртуально
преобразовывает стерео в типа многоканал. Ну вот зачем мусор такой в машину тащить, я на пенсии, не нувориш,
но такую железку побрезговал-бы в руки взять. Если у тебя ноут и только линейный выход стерео на нем, правильней
брать звук с него, распарралелив стерео от джека на фронт и тыл. Звук будет намного приличней даже от нынешнего Реалтека, чем от такой поганки, имхо.
Ps. то, что ты в виндовом микшере многоканал настраиваешь никаким боком не относится к железке.
У нас если в винде монопольный, то например по оптике или ашдимиай по фиг, сколько каналов в винде
и какая частота. По цифре (а юэсби это та-же цифра, что и оптика) выходит сырой поток. У меня там может стоять 48000, а на ресивер приходит 192000, у меня там стерео, а на ресивере DTS шестиканальный.
У тебя два устройства лишних включены в виндовом микшере, одно отключи сразу, другие пробуй по одному.
Отключаются правой по устройству, Свойства, Отключить. Должно остатся одно устр-во, имхо.
Старый 27.08.2015, 19:43   #19
roma9112
Машина: BMW 523i
По ходу так и придется сделать, если не победю эту железяку. А вот звук с нее немного , но получше, особенно по высоким частотам. Видно в ноуте на выходе на джек наушников параллельно блокирующие емкости стоят, если их попробовать найти да выпаять, может тогда лучше будет, пока не знаю...
Старый 27.08.2015, 21:30   #20
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
найти да выпаять
Ну..."вкусный" звук еще японцы в 70-х делали в своих балалайках узких с маленькими динамичками в пластмассовом корпусе.
Собаку съели на коррекции АЧХ для невзыскательного вкуса потребителя. Так и тут...коррекция по верхам и проч рулит.
Ну а то что на наушниках не нравится...так линейный выход любого компа и не предназначен для такой низкоомной нагрузки,
просто производители умалчивают...поет и ладно. Думаешь для чего в приличных звуковых картах делают усил для ушей?
На усилитель нужно подавать и пробовать. Только загвоздка при таком подключении...фронты-тылы с компа не подрегулируешь.
Только на входе усила или потенциометр Альпс ставить выносной.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
