#61 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Krysanov
проблемные программы . |
#62 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() вот, что получилось в итоге.. использую код от LEXX09...
изредка (когда время сна до 30 мин) вылазит ошибка по икару.. все автозагрузки, которые были, убрал.. теперь стоит один скрипт, в котором все программы, нужные мне для работы... gpsgate, Bluestacks, iCarDS Вот код: Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico") #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_UseUpx=y #AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <WindowsConstants.au3> #include <GUIConstants.au3> #include <MsgBoxConstants.au3> Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004 Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007 $hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1) GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby") ; Запускаем GpsGate ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe") ; Запускаем iCarDS ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe") ; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher $Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir") ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity") ; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!) ; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe") While 1 Sleep(100) WEnd Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam) Select ; Вход в спящий режим Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND Suspend() ; Выход из спящего режима Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND ResumeSuspend() Case Else EndSelect EndFunc ; Вход в спящий режим Func Suspend() ; Закрываем iCarDS WinClose("iCar DS") ; Закрываем программу по коннекту интернета ; WinClose("SP Dialer.exe") ; Закрываем GpsGate WinClose("Franson GpsGate") ;Закрываем Блюстак WinClose("HD-Agent") EndFunc ; Выход из спящего режима Func ResumeSuspend() ; Запускаем GpsGate ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe") ; Запускаем программу по коннекту интернета ; ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe") ; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher $Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir") ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity") ; Запускаем iCarDS ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe") EndFunc 1. вот здесь использую Код:
;Закрываем Блюстак WinClose("HD-Agent") какой exe-шник использовать для полного закрытия блюстака? спасибо.. 2. Если сюда Код:
; Закрываем iCarDS WinClose("iCar DS") Код:
; Закрываем iCarDS WinClose("iCar DS") Sleep(2000) ПС. LEXX09 там по контролю состояния gpsgate есть сдвижка? (у тебя я так понимаю сборка вин 7)...
#63 | ||
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#64 | |
Машина: lexus rx300
А по поводу винды надо ставить всем одну и ту же... Тогда все проще будет, как считаешь?
#65 |
#66 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() У меня почему то икар не закрывается при засыпании, а закрывается после выхода из сна/гибернации...затем запускается из планировщика...
пробовал разные параметры sleep в скрипте закрытия икара...и вообще без этого параметра...все равно закрывается только при выходе из сна |
#67 | |
#68 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Закрываю скриптом
#NoTrayIcon SetTitleMatchMode, 2 DetectHiddenWindows, On WinClose, iCar DS помещенным в икар (настройки скина-скрипты-уход в сон) такое ощущение что винда отключается быстрее чем успевает сработать скрипт, а когда выходит из сна скрипт доделывает своё дело и закрывает Икар в планировщик добавил задачу на включение икара с задержкой в 4 сек поэтому получается при выходе из сна сначала доделывается скрипт выключения икара а затем с задержкой из планировщика запускается икар |
#69 | |
при выходе из гибернации в режиме Гибридный сон , но при выходе из сна - запускается практически мгновенно (стабильно , как на видео в шапке) |
#70 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Нельзя никак увеличить время входа в сон/гибернацию...чтобы скрипт успевал закрывать Икар...а то у меня мгновенно переходит в эти режимы и скрипт успевает через раз закрыть икар
Здесь присутствуют: 74 (пользователей: 0 , гостей: 74) | |
