Старый 24.08.2015, 17:23   #1941
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
получается такая бяка...
duzzy, в какой момент это происходит. У меня пока такое не наблюдается (изменил цвет фона, тягаю туда - сюда).
Немного поменял (старое заремил):
Код:
function move_panel() {
	if (!move) {
		n_panel = panel;
		n_ww = ww;
		c_ww = ww;
		if (dir_move == "right" ? n_x = 0 - n_ww : n_x = c_ww);
		move = true;
		window.SetProperty("Toolbar_status",0);
		toolbar_open = window.GetProperty("Toolbar_status");
		window.Repaint();
		pss.GetPanel(n_panel).Show();
		timer_anim = window.CreateTimerInterval(a_timer);
function on_timer(id) {
//====================ANIM n_x < 0 : n_x > 0 n_x >= 0 : n_x <= 0
	if (timer_anim  &&  id==timer_anim.ID){
		if (dir_move == "left") {
			c_x = c_x - step_c;
			n_x = n_x - step_n;
		if (dir_move == "right") {
			c_x = c_x + step_c;
			n_x = n_x + step_n;
//		window.Repaint();
		window.RepaintRect(0, y, ww, wh - y - 90);
//		pss.GetPanel(c_panel).Show();
		pss.GetPanel(c_panel).Move(c_x, y, ww, wh - y-90, true);
//		pss.GetPanel(n_panel).Show();
		pss.GetPanel(n_panel).Move(n_x, y, n_ww, wh - y-90, true);
		if (dir_move == "right" ? n_x >= 0 : n_x <= 0) {
			pss.GetPanel(c_panel).Show(false);
			c_panel = n_panel;
			c_x = 0;
			n_x = 0;
			timer_anim.Dispose();
			CollectGarbage();
			move = false;
		window.SetProperty("panel",  panel);
и нужно, чтобы step_c был на единицу больше чем step_n, тогда нет эффекта "цепляния панели за панель".
Последний раз редактировалось kgena_ua; 24.08.2015 в 17:55.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 18:51   #1942
kgena_ua
CRIMSON_MPS work
Вроде без задержек. Пока не получилось сделать защиту от нажатия на кнопку, пока панель перемещается.
http://rghost.ru/7Fyv4lZts
Старый 24.08.2015, 21:58   #1943
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kgena_ua
это происходит при изменении размера самой сборки в ручную когда тянешь мышью за какой то край, если растянуть по высоте или по ширине.
Получается так что панель при анимации смещается или влево или вправо, в зависимости от направления движения...чуть позже видос сниму как это выглядит.
CRIMSON_MPS work
сейчас погоняю посмотрю как работает, и отпишусь...
Вроде нормально работает, но мне кажется плавность анимации зависит от процессора, имею в виду продергивания при движении, так же в последнем варианте с позиционированием панелей вроде тоже все нормально но надо еще погонять.
По позиционированию панелей после анимации, похоже есть зависимость от таймера(т.е. сколько секунд) и шага(step).
В видео показано как работает последний вариант с анимацией и тот вариант что был до переделки(в нем как раз хорошо видно неправильное позиция панелей по ширине после анимации, при изменении размера сборки).
видос https://youtu.be/N0Q7K9Ry7do
Последний раз редактировалось duzzy; 24.08.2015 в 23:44.
Старый 24.08.2015, 23:47   #1944
duzzy
zeremy
Привет!!!
Классная у тебя тема я про FooTube.
Старый 24.08.2015, 23:55   #1945
zeremy
Регион: 40
zeremy is on a distinguished road
zeremy
Привет!!!
Hello!!
CRIMSON_MPS work COOL....: smile2:
К сожалению, я не знаю, русский .... google translate...
zeremy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 00:55   #1946
seriousstas
zeremy
Respect !
[B]
i7 проц ,как-то так (в конце есть запуск в FooTube v2.22):
Старый 25.08.2015, 01:31   #1947
duzzy
seriousstas
посмотрел видос... мда... непонятненько))), ощущения не обманывают, в FooTube как то плавней... я вот думаю возможно из за того что у него одна панель двигается поэтому плавно получается... а у нас одновременно две + как я понял еще вдобавок вычисляется их положение.
блин надо расковырять его сборку))) и попробовать у себя по аналогии сделать...
Старый 25.08.2015, 01:35   #1948
duzzy
zeremy
Ничего страшного мы тоже не все говорим на английском.
It's okay, we also do not all speak in English. google translate...
Старый 25.08.2015, 01:59   #1949
zeremy
Регион: 40
Faster or Smoother ?
https://www.dropbox.com/s/2m9a75ftnx...6-028.avi?dl=0
Старый 25.08.2015, 02:05   #1950
duzzy
Сообщение от zeremy Посмотреть сообщение
eng
Smoother would be very cool, I do not understand how you make the motion mechanism in FooTube, it is smoother than mine.
рус
Плавнее было бы очень здорово , я не понимаю, как ты сделал механизм движения FooTube, у тебя он более плавый, чем у меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
