Старый 23.08.2015, 03:00   #1921
seriousstas
))) ну можно и им пока пользоваться, думаю что дело в ЛастФМ...
попробовал теперь и он работает(140кб)...))))
Падает всё-же если перезагрузить Фубар , но полного креша нет ,
просто окно с указанием ошибки ...
duzzy попробуй по-возможности , прикрутить дефолтную картинку при отсутствии
тегов - было-бы здорово !
Старый 23.08.2015, 03:02   #1922
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не...у них все нормально. Затащил скрипт ещё в пару сборок, везде работает как положено. Весь вечер гоняю
сборку основную, то с локалки слушаю, то с инета радио. Все автоматом переключаются-качают.
Сейчас залил свою сборку домашнюю что-бы Гена UA кое что переделал...сам не справлюсь (если согласится).
Попробовать можно с нее, если и тут будет глючить, то это не фубар виной, тут или антивирь...блин, больше-то
вроде и нечему трабл привносить такой. Лично у меня вообще вся виндовая защита всегда отключена полностью,
только комодо работает. Сборка лежит ТУТ
Старый 23.08.2015, 03:29   #1923
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
попробовать то попробую, только вряд ли разберусь там с картинкой по дефолту не отделаешься, парсинг с проверкой контрольных сумм и ответов сервака... надо смотреть в коде где идет проверка и почему ошибка, в одиноком скрипте проще а у него все в один засунуто...
Старый 23.08.2015, 03:36   #1924
seriousstas
seriousstas
Не, я имею ввиду , если тегов нет - что-бы (из папки подгружался) какой-то логотип висел вместо пустого окна ...
Старый 23.08.2015, 04:00   #1925
duzzy
))) я почти про то же, только с другой стороны))), посмотрю, но обещать что получится не буду
Старый 23.08.2015, 14:31   #1926
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
duzzy, как отключить все кнопки тулбара, второй и третий ряд. Или дайте список new Button(..... этих кнопок.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 15:22   #1927
duzzy
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
как отключить я пока сам не знаю только предположения есть, нужно менять их статус
Код:
//ButtonStates
ButtonStates =
	normal : 0,
	hover : 1,
	down : 2,
	hide : 3
я пробовал у меня получилось не совсем то что я хотел, кнопка с анимацией пряталась а иконка кнопки нет...
действия с кнопками описываются в файле Buttons.txt
по пути CRIMSON_MPS\themes\CRIMSON\Scripts
по списку с кнопками не совсем понял что именно нужно, как кнопки прописаны?
если да то вот кнопки двух рядов 2 и 3 список кнопок.txt
Старый 23.08.2015, 20:10   #1928
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Пацаны,!!! Вот здесь я задал вопрос о появлении ошибки.. предложенные варианты не работают.. теперь у меня после запуска компа фубар не поет автоматически .. приходится заходить в фубар, и все начинает играть.. Это с этой ошибкой не связано?
Старый 23.08.2015, 21:02   #1929
duzzy
Предложенные варианты работают, но не совсем корректно, я выкладывал в нескольких сообщениях скрипт common8.js с разными правками для тестов, посмотри мои последние сообщения там есть ссылки на этот файл, скачай и поменяй его в сборке.
Иногда не качает картинки с инет радио, может крашится, пока не знаю как его поправить чтобы он корректно работал.
Скрипт Марка NowPlaying о котором выше сказано к авто проигрыванию фубара отношения не имеет, он качает картинки с инета и показывает Биографию.
Старый 23.08.2015, 21:26   #1930
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
опробую
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
