меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.08.2015, 14:08   #3301
Jonny5000
Jonny5000 is on a distinguished road
Добрый день.
Не определяется кабель. KKl 409.1 win7. Кабель рабочий, vag читает без проблем. По порту вроде проблем нет. x-trail t30 бенз 2.0
При попытке сканирования, пишет девайс не найден.
Тип файла: zip 220815_124401.zip (4.2 Кб, 605 просмотров)
Jonny5000 вне форума
Старый 22.08.2015, 16:49   #3302
mac_2b
Сообщение от Jonny5000 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Посмотрите в справке к программе "Адаптация таймингов для диагностических линий K,L".Какой драйвер стоит?
mac_2b вне форума
Старый 24.08.2015, 11:47   #3303
Jonny5000
драйвер с сайта переустановил. FDTI
Проверенные драйвера и утилиты для нестандартных скоростей к чипам FT232x (FDTI), PL2303x (Profilic), CP210x (Silabs), CH340/CH341 (WCH-IC) лучше взять по ссылкам
По таймингу, не выходит в зеленый два параметра p4 и rto. и пишет нет девайса.
кстати когда подключаешь к колодке, на кабеле загорается диод. и не важно заведена машина или нет.
уже на другом ноуте проделал с xp. то же самое. девайс не обнаружен.
Старый 24.08.2015, 15:18   #3304
mac_2b
Проблема скорей всего в адаптере, можно разобрать посмотреть качество монтажа. Можно попробовать подключить данный адаптер к CASCADE 0.9.4 . Могут быть проблемы с диаг. разъёмом в авто, можно попробовать подключится к другой машинке(ниссан,тойота). В свойствах порта должно быть: FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001.
Последний раз редактировалось mac_2b; 24.08.2015 в 16:55.
mac_2b вне форума
Старый 25.08.2015, 16:10   #3305
Jonny5000
именно так. к вагу подключается без проблем. Меня смущает только, то что при подключении к колодке, диод загорается, и не важно, заведена или нет.
Старый 25.08.2015, 17:06   #3306
mac_2b
Это нормально, на моём так же. Если есть возможность попробуйте подключиться к другой япошке.
mac_2b вне форума
Старый 25.08.2015, 20:09   #3307
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Добрый день. Авто - Авенсис 2008 г.в., Адаптер - мастеркит. Подключил адаптер, ECU3 читает ошибки двигателя. Как посмотреть ошибки SRS и электростеклоподъемников.
Может Вы в курсе, горит ошибка SRS, авто не было в аварии, я правильно понял, пока не устранится проблема, ошибка SRS не пропадет, даже если её сбросить адаптером?
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (977 байт, 901 просмотров)
halfpipe вне форума
Старый 25.08.2015, 22:04   #3308
GASCHE
Аватар для GASCHE
Патч взят тут...
Автор выложил новый патч
GASCHE вне форума
Старый 26.08.2015, 13:07   #3309
mac_2b
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь Toyota Techstream диагностика скорей всего по CAN.
Да.Бывает что помогает только перепрошивка мозгов или их замена.
mac_2b вне форума
Старый 26.08.2015, 13:15   #3310
mac_2b
Не могу скачать, провайдер блокирует доступ. В этот раз и tor не помог. Если не трудно выложите здесь .
mac_2b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
