Старый 21.08.2015, 23:40   #1901
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Для пробы в одной из старых сборок заменил скрипт Максима на скрипт Марка, в корень перед этим бросил пару папок...
marc2003 и wsh_data (с артист). По дефолту качать не будет, нужно выставить все треки, лимит и Ласт ФМ.
Скрипт от Максима ценен тем, что нет ограничения на число показываемых картинок, а тут, если отметить не с Ласт ФМ,
а с кастом фолдер, показывает из папки с альбомом, но только 5 (увеличить значение еще пока не успел попробовать).
Ну и если в панели отключить биографию, СД, рейтинг, показываются в этом случае только картинки из папки с альбомом.
Слушал Чайф, картинки знакомы, сначала включил показ из локалки, показывает...переключил на Ласт ФМ, качает оттуда...
хорошо, что отдельно, в папке с альбомом не мусорит.
Перешел снова на сборку, с которой еще не качал картинки...при следующем треке автоматом картинки качаются, при
переходе кнопой или горячей клавишей тоже переходит качать для нужного трека. Пока все работает автоматом и отменно.
для полного счастья уменьшить-бы длину бакграунда под инфой, что-бы меньше картинка затемнялась.
Обложку диска я не включаю ( что там в таком маленьком формате смотреть) рейтинг тоже не включаю. Если выключить и инфу,
то картинка показывается полностью без затемнения, в настройке лучше отметить фокус сверху, так картинка лучше центруется.
PS. Ага...даже не пользуюсь панелью, но скрипт загружен, поэтому что не слушаю с локалки, на каждый трек втихушу качает и
сохраняет картинки в папку артист. То-то я находил у себя там ранее сотни мегабайт...
Старый 22.08.2015, 00:35   #1902
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
ну я рад что нормально работает
прозрачный фон под текстом можно вообще убрать, ПКМ и выбрать Configure по встроенному скрипту Марка "NowPlayng" в моем случае сторка 82
в функции function on_paint(gr) {
и модифицируем эту строку gr.FillSolidRect(0, bar1y, p.w, bar1h, RGBA(0, 0, 0, 60));
либо комментируем //
либо меняем размеры цвет и положение
gr.FillSolidRect(x, y, ww, wh, RGBA(0, 0, 0, 60));
x y --- это понятно
ww --- ширина
wh --- высота
для изменения к примеру ширины достаточно добавить или убрать т.е. + или -
в нашем случае это будет выглядеть так
gr.FillSolidRect(0, bar1y, p.w - 100, bar1h, RGBA(0, 0, 0, 60));
отметил красным.
либо цвет RGBA(0, 0, 0, 60)
Красный Зеленый Синий Альфа(прозрачность 0 - полностью прозрачно 255 - не прозрачно)
Старый 22.08.2015, 01:24   #1903
duzzy
Прошу прощения за оффтоп, но думаю что пользователи должны знать что ставят себе на комп....
https://twitter.com/nummerok/status/634308778104590337
ссылка на видос
https://drive.google.com/file/d/0B-8...lTOG5pMDA/view
Старый 22.08.2015, 13:35   #1904
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
duzzy, плюсануть сайт не дает, потому тут...и снова огромное спасибо за подсказку.
Получилось вообще бакграунд не показывать и если инфу отключаю, то вижу чистую картинку.
Старый 22.08.2015, 13:38   #1905
duzzy
vladj
не за что!!! рад что получилось настроить. если могу и знаю как всегда помогу, нет проблем
Старый 22.08.2015, 14:11   #1906
seriousstas
duzzy
Пробовал переключатся между плейлистами со стартом трека без тегов - с последним вариантом "картинок" - снова валится скрипт . Поставил режим "Follow selected track" - ошибка ушла ...
Старый 22.08.2015, 14:45   #1907
duzzy
seriousstas
хз я там особо код не менял, добавил только принудительную загрузку при смене тегов вот и все.
Сейчас проверил... погонял и радио и треки все работает нормально, попробуй прошлый вариант может он будет работать.
(вообще он может в любой момент перестать работать, серваки на Ласт перенастроят опять и привет)
Biography компонент тоже качает но одну, я проверял если теги ровные.
Старый 22.08.2015, 15:04   #1908
duzzy
seriousstas
сейчас видос скину.....
https://www.dropbox.com/s/4ibrcggms5...8-219.mp4?dl=0
Старый 22.08.2015, 16:01   #1909
seriousstas
Ошибка лезет , если выбрать "Prefer now playing" и переключить плейлист :
Старый 22.08.2015, 17:27   #1910
duzzy
seriousstas
я все видео записывал на "Prefer now playing" в твоей сборке, у меня ошибок нет...
с самого утра на домашнем компе гоняю разные радиостанции, не знаю почему у тебя крашится с ошибкой в этой строке, у меня все норм...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
