Старый 21.08.2015, 02:58   #1881
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Krysanov
ну вроде работает скрипт Ластфм с картинками "NowPlay"
попробуйте файл common8.js в папке marc2003 заменить на этот...(менять при выключенном фубаре, затем Shift+ПКМ на панели скрипта идем в Properties и очищаем настройки "Clear")
http://rghost.ru/6Rwg9WB6P
особо сильно не проверял как он работает.
Старый 21.08.2015, 03:12   #1882
seriousstas
seriousstas
Krysanov
Раз такое дело , можно и
а common8.js похудал в два раза
Старый 21.08.2015, 14:00   #1883
duzzy
seriousstas
согласен)))
common8 Марк переделывал по просьбам трудящихся))) я немного загрузку поправил как писали ребята на том форуме.
новое превью плейлиста от Бретта
https://www.youtube.com/watch?v=iiTp...ature=youtu.be
Старый 21.08.2015, 14:46   #1884
seriousstas
Надеюсь менеджер будет прятаться ...
Старый 21.08.2015, 15:10   #1885
duzzy
как я понял там пока вообще ни чего нет))) только плейлист...
а на превью три скрипта старый JSPlaylist 1.3.2 JSBrowser и JSPlaylist(новый)
пересмотрел еще раз превьюху, Бретт так и не добавил фичу что я попросил добавить в JSBrowser просмотр в виде папок... печально... но да ладно хоть плейлист будет с нормальной прокруткой.
Старый 21.08.2015, 16:59   #1886
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Lexins
Класс!!! Нравится. А панель слева по типу старта в 10-ке, вызов панелей будет на ней как я понимаю...
Сикбар можно сделать gr.fillsolidrect(x,y,ww,wh,RGB(100,100,100)) и поставить перерисовку этой зоны window.RepaintRect(координаты сикбара для его перерисовки) по таймеру, чтоб полностью МПС не перерисовывать при движении сикбара, примерно как автор кода в моей сборке делал.
интерфейс "позаимствован" у виндового плеера, да вызов панелей будет слева, туда же перенес твои кнопки для библиотеки (теперь одной панелью меньше)
с сикбаром мозг сломал:
пока только сделал отрисовку прогресса, а как перематывать не пойму..
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 17:40   #1887
duzzy
Lexins
Здорово!!!
с перемоткой посмотри в моей сборке, тебе нужны функции
Код:
function on_paint (gr) {
 if (fb.IsPlaying && fb.PlaybackLength > 0 && !seek_drag) {
            seek_pos = seek_w * (fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength) + 1;
function on_mouse_move(x, y) {
if (seek_drag) window.RepaintRect(seek_x, seek_y, seek_w, seek_h); //Repaint seek area;
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {
if (XYinSeek && fb.Isplaying) {
        seek_drag = true;
        if (fb.PlaybackTime > 0 && seek_drag) {
            on_mouse_move(x, y);
function on_mouse_lbtn_up(x, y) {
    lbtn_down = false;
    if (XYinSeek && seek_drag) {
        fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * (x - seek_x) / seek_w;
    seek_drag = false;
    window.Repaint();
    buttons_on_mouse_lbtn_up(x, y);
код просто выдран из сборки для примера, посмотри в скрипте сборки как описан процесс промотки, т.е. наведение мыши на сикбар, нажатие левой кнопки, движение с зажатой кнопкой мыши, и действие при отпущенной кнопке.
Старый 21.08.2015, 17:43   #1888
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
duzzy, спасибо огромное за поправленный скрипт, сижу слушаю радио и
картинки качаются...вот-бы еще была опция качать в кэш, показывать, а при переходе
на следующий трек очищать кэш и снова туда. Но не критично, можно и почистить папку после прослушивания.
Старый 21.08.2015, 17:47   #1889
seriousstas
все это
с появлением скрипта...
// @import "%fb2k_profile_path%marc2003\common8.js"
// @name "Now Playing"
// @author "marc2003"
// @feature "v1.4"
Единственная неудобица для меня в том, что не отключается сохранение картинок в папке фубара. Приходится
иногда чистить папку. Удобно если скачаются картинки для локальных файлов...(или лежали до этого). Можно
включить в настройках показ картинок только с локалки, т.е. с инета при этом качать не будет.
Панель на этом скрипте присутствует в большинстве последних сборок. Впервые ее использовал у нас ( если память
мне не изменяет, Макарыч).
vladj
У меня работает так : переключаюсь на панель - картинок нет (у Вас наверняка другая сборка) .
Нужно запускать трек повторно с открытой панелью . Поэтому никто
картинок с радио и не видел ... или есть способ заставить "Now Playing"
читать теги из играющего трека и не из запущенного ?
Старый 21.08.2015, 17:50   #1890
duzzy
да не за что
сам скрипт Марк правил я только добавил чтоб графику отображал(спасибо ребятам с Гидрогена), а то он качал файлы без расширения.
Не совсем понял а зачем кеш чистить? Нужно же будет опять качать картинки...
seriousstas
там в скрипте есть опция по ПКМ все треки, треки библиотеки... вопрос только в том чтоб радио теги правильные передавало на сколько я понял...
только что проверил в твоей сборке, все работает.... нужны станции с нормальным отображением тегов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
