Старый 20.08.2015, 20:24   #1871
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Lexins
Класс!!! Нравится. А панель слева по типу старта в 10-ке, вызов панелей будет на ней как я понимаю...
Сикбар можно сделать gr.fillsolidrect(x,y,ww,wh,RGB(100,100,100)) и поставить перерисовку этой зоны window.RepaintRect(координаты сикбара для его перерисовки) по таймеру, чтоб полностью МПС не перерисовывать при движении сикбара, примерно как автор кода в моей сборке делал.
Старый 20.08.2015, 20:40   #1872
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
Это проблема с ЛастФМ, они очередной раз поменяли у себя что то на серваках, теперь скрипт NowPlay от марка2003 не работает его править нужно, сходи по ссылке я уже давал ее ранее
http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...=77883&st=4225
там ребята на последних страницах как раз пробуют решить эту проблему.
прошу прошения за то, что прерываю сей научный диспут.. но в сборке 11.2 next ничего не вылазит... и все работает как и раньше
Старый 20.08.2015, 20:45   #1873
duzzy
Привет!
Поклацал панельки - анимахи стабильно работают , но если сравнивать с zeremy , в тестовом CRIMSON присутствуют фризы , малозаметные рывки . Зависимости
от верхних кнопок тулбара нет .
Ты не ковырял его последнюю FooTube v2.22 ? плейлисты скользят быстрее и без тормозов у него (некоторые NG и EL - рисуют шлейф).
Привет! Куда пропал?
Как пробовал скриптом Хоткея крутить панели?
Да анимахи работают стабильно но пока не так как хотелось бы)))
Фризы есть это из за таймера. По сути это как картинку в тетрадке на краю нарисовать и пальцем пролистать кромку.
Zeremy еще не смотрел, сейчас ковырну посмотрю чего он там понаписал))) Судя по его обновленным картинкам, чувачек ходит по нашим форумам)))
Немного расслабона из скина Zeremy https://www.youtube.com/watch?v=d2RZXeQc5HU))))
Последний раз редактировалось duzzy; 20.08.2015 в 21:25.
Старый 20.08.2015, 20:57   #1874
duzzy
Krysanov
Я особо сильно не смотрел что там сейчас со скриптами марка2003(я их переодически обновляю у себя на DA), но как мне кажется ошибка не выскакивает так как те картинки которые ты видишь сейчас находятся в кеше т.е. они были ранее скачаны, а вот если скрипту понадобится скачать новые картинки будут сыпаться ошибки.
Сегодня посмотрю можно их вернуть к жизни или нет... посмотрим что там на hydrogenaud пишут.
Старый 20.08.2015, 21:01   #1875
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
ага, глянь..
Старый 20.08.2015, 23:16   #1876
duzzy
seriousstas
посмотрел Zeremy... какая то странная у него анимация на мой взгляд, одна панель двигается другая появляется после того как двигающаяся панель исчезла)))
Старый 21.08.2015, 00:22   #1877
seriousstas
seriousstas
так и есть , но без дискомфорта...
Куда пропал?
время "растянуть"не получается ...
да Марк мне так и ответил, что всё в "наших" руках .
Я пробовал всунуть картинки из добавки к xch4nge_by_br3tt ,
тоже не робят .
Старый 21.08.2015, 01:40   #1878
duzzy
seriousstas
понял буду копать дальше))) у меня еще появилась гемороина с анимацией, панели после анимации не правильно позиционируются по ширине... походу придется опять мучать вопросами kgena_ua .
понял
Надо посмотреть вроде там было решение... гляну если заработает отпишусь.
Да с Марком вообще на том форуме комедия была, человек помогал по вопросам скрипто-писания, делал скрипты, и вдруг нарисовалось одно чудо, начало писать всякую хрень, мол скрипты твои .... и делаешь ты все через опу, вот Марк и обиделся и решил что скрипты больше писать не будет, он одно время даже почти все аккаунты поудалял.
Старый 21.08.2015, 02:26   #1879
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
проблему с тулбаром..........
duzzy, какая проблема, что подразумевается под "тулбар"
Сообщение от wladkom1953
а если начинаешь играться кнопками панелей во втором ряду ......
wladkom1953, какими кнопками конкретно, буду признателен.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 02:36   #1880
duzzy
kgena_ua
тулбаром я называю кнопки 2 верхних ряда))) над плэй паузой след. пред., и он пока не проблема.(это я по старой памяти из прошлой сборки называю так верхние кнопки)
Мне в другом не разобраться, при анимации перехода ширина панелей не правильная с отступами то слева то справа не пойму из за чего...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
