Старый 18.08.2015, 22:36   #1841
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
kgena_ua
а нельзя ли сделать анимацию перехода панелей просто по таймеру без функции on_paint?
duzzy. а вот пробую:
Код:
function RGB(r,g,b) { return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
var font = gdi.Font("Arial",12,1);
var ww = window.Width, wh = window.Height;;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORD_ELLIPSIS = 0x00040000;
var panel = window.GetProperty("panel",0);
var c_panel = panel, n_panel;
var panels = 2;
var old_panel = panel;
var dir_move, move = false;
var y = 50;
var c_x = 0;
var n_x = 0;
var c_ww = 0;
var n_ww = 0;
var timer;
var step_c = window.GetProperty("step_c", 10);
var step_n = window.GetProperty("step_n", 8);
pss.GetPanel(0).Show(true);   /// тут фигня какая-то, почему не отображается
pss.GetPanel(0).Move(c_x, y, window.Width, window.Height - y, true);
function on_paint(gr) {
	gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(60,68,79));
	gr.GdiDrawText("1", font, RGB(250,250,250), 0, 0, ww / 3, y, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
	gr.GdiDrawText("2", font, RGB(250,250,250), ww / 3, 0, ww / 3, y, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
	gr.GdiDrawText("3", font, RGB(250,250,250), ww / 3 * 2, 0, ww / 3, y, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
	dim();
//	pss.GetPanel(c_panel).Show(true);
//	pss.GetPanel(c_panel).Move(c_x, y, window.Width, window.Height - y, true);
//	if (dir_move == "right" ? n_x < 0 : n_x > 0) {
//		pss.GetPanel(n_panel).Show(true);
//		pss.GetPanel(n_panel).Move(n_x, y, n_ww, wh - y, true);
gr.GdiDrawText(panel, font, RGB(250,250,250), 0, 0, ww/2, y, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
function on_size(){
    ww = window.Width;
    wh = window.Height;
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {
	if (!move && on_mouse) {
		if (x >= 0 && x < ww / 3) {panel = 0};
		if (x >= ww / 3 && x <= ww / 3 * 2) {panel = 1};
	//	if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 2 ? 3 : 2};
		if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 3 ? 0 : panel + 1};
		dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
		if (old_panel != panel) {
			move_panel();
			old_panel = panel
function on_mouse_wheel(delta) {
    if (pos_x >= ww / 3 * 2 && pos_x <= ww && on_mouse && !move) {
		panel = panel == 3 ? 0 : panel + 1;
			move_panel();
			old_panel = panel
function move_panel() {
	n_panel = panel;
	dim();
	if (dir_move == "right" ? n_x = 0 - n_ww : n_x = c_ww);
	move = true;
	timer = window.CreateTimerInterval(10);
function on_timer(id) {
		if (dir_move == "left") {
			c_x = c_x - step_c;
			n_x = n_x - step_n;
		if (dir_move == "right") {
			c_x = c_x + step_c;
			n_x = n_x + step_n;
		if (dir_move == "right" ? n_x >= 0 : n_x <= 0) {
//			pss.GetPanel(c_panel).Show(false);
//			window.SetProperty(c_panel,0);
//			window.SetProperty(n_panel,1);
			c_panel = n_panel;
			n_panel = null;
			c_x = 0;
			n_x = 0;
			timer.Dispose();
			move = false;
	window.SetProperty("panel",panel);
	window.Repaint();
function dim() {
	n_ww = ww;
	c_ww = ww;
var pos_x;
var on_mouse = false;
function on_mouse_move(x, y) {
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
    window.Repaint();
    pos_x = x;
function on_mouse_leave() {
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
    window.Repaint();
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 23:11   #1842
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
Krysanov, на этот вопрос вряд ли кто-то сразу сможет ответить. Для начала нужно смотреть, что прописано в строке 3446 скрипта.
Для начала, смущает строка, где прописан путь к *.js
В начале скрипта должны быть строки // ==PREPROCESSOR== .... и т.д., где прописаны пути к *.js файлам. Там скорей всего написано Foobar2000\marc2003\....., вряд ли в Вашей сборке есть папка Foobar2000\marc2003\....., проверьте пути к файлам *.js
Ок, странно, это сборка 11.4 заметил на домашнем ноуте.. Никуда не лазил ... Может антивирусник что то удалил?
Старый 19.08.2015, 00:53   #1843
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Krysanov
Это проблема с ЛастФМ, они очередной раз поменяли у себя что то на серваках, теперь скрипт NowPlay от марка2003 не работает его править нужно, сходи по ссылке я уже давал ее ранее
http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...=77883&st=4225
там ребята на последних страницах как раз пробуют решить эту проблему.
Старый 19.08.2015, 01:00   #1844
duzzy
kgena_ua
Спасибо! сейчас попробую...
Видел новый плейлист Бретта?
ссылка на его новое творение, еще не готов но то что видно на видео впечатляет...
http://fav.me/d95rh99
Попробовал в твоей сборке, сейчас в своей буду пробовать, и на первый взгляд работает очень даже не плохо.
Единственное что как мне кажется из on_timer нужно убрать window.repaint (строка 128) это будет только создавать лишнюю нагрузку на проц перерисовывая МПС во время движения панелей.
Утечки меньше на много но все равно есть, не понимаю откуда они лезут(возможно при математических вычислениях при движении панелей... пока не раскрыл этот секрет)... но и правда в норму восстанавливаются при бездействии(т.е. если не использовать анимацию перехода в течении 1-2 секунд) быстро.
Ну похоже что то более менее внятное у меня получилось правда рабочий набор памяти в пике 300 мб.
выглядит пока так... (артефакты и продергивания из за записи видео)
https://www.dropbox.com/s/7mf749dtzy..._test.mp4?dl=0
Проблему с утечкой памяти решил этим CollectGarbage(); поставил после сброса таймера движения.
Последний раз редактировалось duzzy; 19.08.2015 в 11:14.
Старый 19.08.2015, 01:03   #1845
seriousstas
а что тут надо подправить?
Вложение 40795
Зажми "Shift" + ПКМ => зайди в Properties =>
Clear=>Apply
Ошибка должна уйти.
Перенастрой отображение панели(левый верхний угол).
И да , остаётся ждать обновления скрипта ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.08.2015 в 04:14.
Старый 19.08.2015, 01:09   #1846
seriousstas
kgena_ua
по кнопке 3 будут гоняться все четыре панели, или хоть двадцать.
Ок, понял !
Старый 19.08.2015, 05:47   #1847
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Всем спасибо! Попробую!
Старый 19.08.2015, 14:38   #1848
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Clear=>Apply
Ошибка должна уйти.
Этот способ лечения не помогает.Обновления файла common8.js не будет. Как я понял marc2003 не собирается поддерживать старые скрипты. На сегодняшний день актуальна пятая версия: https://github.com/19379/wsh_marc2003/releases
Старый 19.08.2015, 16:29   #1849
kgena_ua
duzzy
duzzy, да интересно, только я предпочитаю elplaylist, там большие возможности по настройке, тем более что я изучил его процентов на 80-90 , и главным для меня была возможность изменения размера обложки (например колесом выше) в плейлисте - в elplaylist у меня это вышло более или менее удачно.
И главное. duzzy, можно подробнее про CollectGarbage(), что это за зверь, и как и куда его нужно вставить.
Старый 19.08.2015, 17:35   #1850
seriousstas
wladkom1953
Речь об ошибке Krysanov на скрине #1839 . Перезагрузка (сброс настроек) скрипта убирает галку
чтения биографии с lastfm.ru и скрипт перестаёт крашиться - что даёт возможность нормально пользоваться плеером .
Да , но внутри нет скрипта "с картинками" , только Bio
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
