#1831 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() LesNikVoHa
Да брось ты не за что!!! какая от меня помощь так наводки ![]() Как вариант попробуй пока через ASIO4ALL настроить посмотри как звучать будет. Все программы от звуковухи не нужны, нужны только драйвера и программа настройки к ним. А вообще поспрашивай ребят у кого стоит ASUS, думаю что схема настройки у них аналогичная, у меня просто древний CREATIVE ![]() А для чего нужен аудиомульч, он вроде для музыкантов нужен... |
#1832 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Пару лет назад слушая радио картинки видел в обычной биографии фубаровской до 5 штук.
Потом они биографию с Ласт ФМ урезали и картинку стали давать одну. Но в любом случае картинка качается только в том случае, если в тегах с сервера присутствует название трека и артист. Сейчас все упростилось донельзя и работает прекрасно, картинок до 5 штук, биография полней...все это с появлением скрипта... // @import "%fb2k_profile_path%marc2003\common8.js" // @name "Now Playing" // @author "marc2003" // @feature "v1.4" Единственная неудобица для меня в том, что не отключается сохранение картинок в папке фубара. Приходится иногда чистить папку. Удобно если скачаются картинки для локальных файлов...(или лежали до этого). Можно включить в настройках показ картинок только с локалки, т.е. с инета при этом качать не будет. Панель на этом скрипте присутствует в большинстве последних сборок. Впервые ее использовал у нас ( если память мне не изменяет, Макарыч).
#1833 |
![]() vladj
Спасибо ![]() |
#1834 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Так можно реализовать это в сборке?
#1835 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Как сделать так чтобы при потери интернет сигнала ...интернет радиостанция не перескакивала на другую, (в конфиге выставлена прослушка интернет радио через фуубар)?...знаю что если переставить на DSplayer перескакивать не будет...но мне нужно именно через Foobar2000
#1836 |
![]() Krysanov
в сборке seriousstas этот скрипт давно присутствует, vladj написал как раз о нем и как он работает. здесь можно поискать переделанные скрипты марка2003, там есть и другие интересные решения... http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...=77883&st=2775 ................. Игорь_К боюсь что наверно никак, можно попробовать зайти в настройки фубара "Advanced" --->"Networking" и увеличить задержу, либо в обычных настройках слева "Networking" увеличить размер буфера. |
#1837 | |
![]() Регистрация: 14.02.2015
Машина: subaru forester
...Always faster than DrawString and returns chars drawed VBArray GdiDrawText(str, IGdiFont, color, x, y, w, h, format = 0); ... или я не понял вопрос. По ошибке - да, столкнулся с этим. Попробуйте заремить строки в function on_timer(id) {..... // pss.GetPanel(c_panel).Show(false); // window.SetProperty(c_panel,0); // window.SetProperty(n_panel,1); я уже не помню, зачем их нарисовал ![]() |
#1838 |
![]() seriousstas, так я и привел пример, где на кнопки 1 и 2 повесил по одной панели, а на кнопку 3 две панели, для примера, изменив в
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {...... if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 2 ? 3 : 2}; на if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 3 ? 0 : panel + 1}; по кнопке 3 будут гоняться все четыре панели, или хоть двадцать. |
#1839 |
Машина: lexus rx300
#1840 |
![]() Krysanov, на этот вопрос вряд ли кто-то сразу сможет ответить. Для начала нужно смотреть, что прописано в строке 3446 скрипта.
Для начала, смущает строка, где прописан путь к *.js В начале скрипта должны быть строки // ==PREPROCESSOR== .... и т.д., где прописаны пути к *.js файлам. Там скорей всего написано Foobar2000\marc2003\....., вряд ли в Вашей сборке есть папка Foobar2000\marc2003\....., проверьте пути к файлам *.js |
