Старый 17.08.2015, 23:15   #1831
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
LesNikVoHa
Да брось ты не за что!!! какая от меня помощь так наводки
Как вариант попробуй пока через ASIO4ALL настроить посмотри как звучать будет.
Все программы от звуковухи не нужны, нужны только драйвера и программа настройки к ним.
А вообще поспрашивай ребят у кого стоит ASUS, думаю что схема настройки у них аналогичная, у меня просто древний CREATIVE с асей.
А для чего нужен аудиомульч, он вроде для музыкантов нужен...
Старый 17.08.2015, 23:45   #1832
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Krysanov
либо узнать какими плагинами или скриптами он пользуется.
Пару лет назад слушая радио картинки видел в обычной биографии фубаровской до 5 штук.
Потом они биографию с Ласт ФМ урезали и картинку стали давать одну. Но в любом случае
картинка качается только в том случае, если в тегах с сервера присутствует название трека и артист.
Сейчас все упростилось донельзя и работает прекрасно, картинок до 5 штук, биография полней...все это
с появлением скрипта...
// @import "%fb2k_profile_path%marc2003\common8.js"
// @name "Now Playing"
// @author "marc2003"
// @feature "v1.4"
Единственная неудобица для меня в том, что не отключается сохранение картинок в папке фубара. Приходится
иногда чистить папку. Удобно если скачаются картинки для локальных файлов...(или лежали до этого). Можно
включить в настройках показ картинок только с локалки, т.е. с инета при этом качать не будет.
Панель на этом скрипте присутствует в большинстве последних сборок. Впервые ее использовал у нас ( если память
мне не изменяет, Макарыч).
Старый 18.08.2015, 00:23   #1833
duzzy
vladj
Спасибо я так и думал что это марк 2003. Жаль что он больше не обновляет свои скрипты.
Старый 18.08.2015, 05:56   #1834
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
vladj
Так можно реализовать это в сборке?
Старый 18.08.2015, 11:44   #1835
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Как сделать так чтобы при потери интернет сигнала ...интернет радиостанция не перескакивала на другую, (в конфиге выставлена прослушка интернет радио через фуубар)?...знаю что если переставить на DSplayer перескакивать не будет...но мне нужно именно через Foobar2000
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 12:18   #1836
duzzy
Krysanov
в сборке seriousstas этот скрипт давно присутствует, vladj написал как раз о нем и как он работает.
здесь можно поискать переделанные скрипты марка2003, там есть и другие интересные решения...
http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...=77883&st=2775
Игорь_К
боюсь что наверно никак, можно попробовать зайти в настройки фубара "Advanced" --->"Networking" и увеличить задержу, либо в обычных настройках слева "Networking" увеличить размер буфера.
Старый 18.08.2015, 21:48   #1837
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
подскажи как повесить команду foobar'a на
Код:
gr.GdiDrawText
типа Play/Pause.
при активном переключении 1<>2<>3 выпадает SCRIPT ERROR
Lexins, gr.GdiDrawText используется для вывода текста:
...Always faster than DrawString and returns chars drawed VBArray GdiDrawText(str, IGdiFont, color, x, y, w, h, format = 0); ... или я не понял вопрос.
По ошибке - да, столкнулся с этим. Попробуйте заремить строки в function on_timer(id) {.....
// pss.GetPanel(c_panel).Show(false);
// window.SetProperty(c_panel,0);
// window.SetProperty(n_panel,1);
я уже не помню, зачем их нарисовал , что-то хотел сделать, наверное.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:58   #1838
kgena_ua
Как и писал выше свободная кнопка только одна
seriousstas, так я и привел пример, где на кнопки 1 и 2 повесил по одной панели, а на кнопку 3 две панели, для примера, изменив в
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {......
if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 2 ? 3 : 2};
на
if (x >= ww / 3 * 2 && x <= ww) {panel = panel == 3 ? 0 : panel + 1};
по кнопке 3 будут гоняться все четыре панели, или хоть двадцать.
Старый 18.08.2015, 21:58   #1839
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
а что тут надо подправить?
Название: 2015-08-18 23-55-48 Скриншот экрана.jpg
Старый 18.08.2015, 22:25   #1840
kgena_ua
Krysanov, на этот вопрос вряд ли кто-то сразу сможет ответить. Для начала нужно смотреть, что прописано в строке 3446 скрипта.
Для начала, смущает строка, где прописан путь к *.js
В начале скрипта должны быть строки // ==PREPROCESSOR== .... и т.д., где прописаны пути к *.js файлам. Там скорей всего написано Foobar2000\marc2003\....., вряд ли в Вашей сборке есть папка Foobar2000\marc2003\....., проверьте пути к файлам *.js
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
