#2041 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Красный провод на тюльпане это плюс на монитор,у нас не используется.
#2042 | |
![]() Регистрация: 02.04.2015
![]() Похоже у вас наводки на видеокабель. Надо наводки убирать или замыкать центральный проводник в видео кабеле только при включении задней передачи.
В качестве альтернативы попробуйте Rear View Camera 0.85 У меня с ней пока порядок. Стартует и закрывается быстро. Можно бороться с наводками через настройки.
NEXUS 7 2013 LTE, Lollipop 5.1.1 + D-Link DUB-H7 |
#2043 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Какие наводки? Вы посмотрите что китайцы ставят в качестве проводов. Менять провода от самой камеры до изи, а лучше и на изи поменять. Никакоко гемора после этого. Об этом уже давно писали.
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
#2044 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#2045 | |
P.S. А можно попросить объяснить тёмным и недалеким, как китайские провода влияют на ложные срабатывания программы? Я поменял китайский кабель на КММ 2х0,12. Ложные срабатывания присутствуют. Что я сделал не так?
#2046 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
спасибо, попробую ![]() в EasyCap Viewe, идут диагональные полосы(как помехи), да и само качество картинки не очень. А в EasyCam_Stk1160 , полос нет и картинка вроде четче.. единственное она с запозданием от рельного движения |
#2047 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#2048 |
![]() Чот гон какой-то, лучше Easycap Viewer картинки не встречал вообще(задержка, на youtube кто то тестил, - 0,01 с), а с учетом того, что не требует никаких прошивок и заморочек, то нет и аналогов - парни ее даже на кардбордах гугла используют. youstm, ты вообще тестил проги, перед тем как тут писать? Не реклама, но факт. Иногда ставлю и другие софты, в т.ч. и прошивку от Даниэля, пока Viewer работает без глюкометров,но ч\з реле правда, т.к. по совету парней перешел на разрыв через реле
#2049 | |
по поводу 0.01с сильно сомневаюсь, с учетом того, что при включении передачи, сначала запускается какая-то инициализация проги, потом запускается окно самой проги, в окне показывается сначала серебрянный дождь не на фуллскрин а квадратом, потом через доли секунды примерно 0.2-0.3с запускается сама картинка с камеры. Ещё раз говорю тестировал все проги какие существуют под Изикап. Завтра постараюсь записать видео всех программ как они работает на моём планшете с прошивкой autodroid 1.2 ... по совету выше поставил Rear View Camera 0.85, ну вот из всех пока она самая стабильная. Но немного притормаживает.. так сказать ФПС как будто мало |
#2050 | |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
