Старый 17.08.2015, 16:50   #1821
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
Поддержу, та же проблема и у меня... Надо попробовать на старые версии уйти
Абсолютно такая-же ситуация была у меня при запуске из под центрифуги блюстакса...
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:25   #1822
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
полностью согласен с seriousstas версии не причем, любой программе нужно время на старт + правильное название окна(класса).
С фубаром иногда бывает такая штука если он был установлен в систему инсталлятором то вполне возможно будет стартовать инсталлированная версия вместо портабельной, поэтому лучше все сборки фубара в портабл режим загнать.
Старый 17.08.2015, 17:30   #1823
seriousstas
Дело не в версиях , а в отрабатывании скрипта .
он не успевает распознать Фубар и захватывает первое попавшееся окно (можете просто попробовать 5-й пункт),
но если все пути указаны правильно то скрипт SkinMediaTitle.exe с настройками 4 ini от Bersenev
работает хорошо . В тч и кнопки вперёд-назад .
Попытаемся ещё-раз :
0. Удалить встроенный Фубар
1. Переместите папку с Фубаром в корень "С", тоесть путь :
C:\foobar2000\foobar2000.exe
2. Встройте Фубар через Foobar 2000-1024x600-template_new_4
в первую ячейку (вверху слева)
3. В эту-же ячейку добавьте Фубар в "Настройка медиа программ"
4.Вручную добавьте две динамические кнопки "вперёд" и "назад"
в скин (если есть , то удалите и добавьте снова)
Поробуйте запустить Фубар при открытых других окнах и
проверьте работу кнопок "вперёд" и "назад" .
Если чт-то не работает , то попробуйте :
5.Увеличить время на захват окна с 0 на 1(и до 3х) сек .
6.Изменить имя захватываемого окна с Foobar2000 на
!{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Если всё ОК можно менять скин на другой .
Возможно потребуется перезапуск Икара и повтрить 1-4 пункт
Старый 17.08.2015, 17:34   #1824
seriousstas
duzzy
Да я смотрел видео Krysanov , там целая цепочка запусков + разные
скрипты разветвители для Блюстака - конечно будет глючить и конфликтовать
Или как минимум выбрать DSPlayer вместо Фубара в iCarDSConfig
Старый 17.08.2015, 18:53   #1825
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Подскажите, вот здесь обсуждаются вопросы по инет радио...
Один из форумчан, мой друг, Влади, на вопрос почему он слушает инет станции через фубар сказал :"...Ну и слушая им эти станции я вижу картинку исполнителя, которая подкачивается из
инета, плюс тексты лирики (которые плагин в инете найдёт), поэтому у меня и нет сомнений чем слушать свою музыку,
так и с инета."
А у нас в сборке только показывает кто поет и какая песня.. А как видеть картинки?
Старый 17.08.2015, 21:40   #1826
duzzy
Krysanov
ну можно попросить у него сборку посмотреть, если он даст конечно))), и посмотреть каким образом картинки исполнителя подсасываются из инета... либо узнать какими плагинами или скриптами он пользуется.
за лирику отвечает плагин foo_uie_lyrics.
Старый 17.08.2015, 21:46   #1827
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
продолжаю тупить с настройками фубара.
нужно пустить звук через Асио. не получатся.
что делаю не так? на фото этапы настройки.
в настройке собственных каналов не могу добавить каналы асио.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:07   #1828
duzzy
LesNikVoHa
ЭЭЭ... вопросики...
-Что за виндовс(имею в виду кастрат или нормальная версия)?
-ASIO4ALL удалил?
-На вчерашних скринах была еще какая то муть в драйверах Синема что то там это что?
Варианты, снести все что ставил к звуковухе и поставить только драйвера и программу управления ими если она имеется в комплекте, проще говоря почистить все что касаемо звука на винде.
После нормальной установки драйверов, в фубаре ты должен получить что то похожее при выборе АСИО и Custom Channel Mapping
http://i.imgur.com/BKrTgUi.png
отметил зеленым квадратом...
у тебя почему то на скринах фубар невидит нормально драйвер, нету каналов для настройки...
Еще вопрос, если выбрать АСИО звук слышно в каких каналах?
Последний раз редактировалось duzzy; 17.08.2015 в 22:55.
Старый 17.08.2015, 22:48   #1829
duzzy
Ребята кто уже на вин 10 ездит?
Если не сложно отпишитесь как звук(я про хрипы щелчки задержки при проигрывании через фубар).
Старый 17.08.2015, 23:04   #1830
LesNikVoHa
LesNikVoHa
ЭЭЭ... вопросики...
-ASIO4ALL удалил?
асио фо ол, по моему нужен для аудиомульча (ставил вместе с виртуальным кабелем). вот в ASIO4ALL я вижу каналы, которые ты отметил зелёным.
муть во вчерашних скринах, это прога от звуковой карты.
спасибо, попробую переустановить дрова к звуковой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
