Старый 14.08.2015, 08:26   #161
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Подскажите на что влияет такая настройка?
Вложение 40753
До этого настройки стояли на ОБЫЧНЫЙ..
Собственно почему заморочился... люблю слушать музыку погромче... в настройках
Вложение 40754
настроил голосовые сообщения икара как мне надо, но пользуюсь еще и программами-помощниками (стрелка, антирадар и др), которые работают из под БЛЮСТАКА, так вот на БЛЮСТАК эти настройки микшера не работают...
Еду себе такой чайковского слушаю.. подъезжаю на перекресток... красный... машины в ряду, и тут на ту же громкость, что играла музыка сообщение об АТАСЕ .... (окна были опущены)..
...... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК, НАСТРОЙКИ СБРАСЫВАЮТСЯ
1. Запускаем блюстак.
2. В икаре, с помощью кнопок громкости, выбираем значения громкости и запоминаем цифру, например 14 %..
3. Сворачиваем Икар, идем сюда:
Название: 2015-08-14 10-20-45 Скриншот экрана.jpg
ползунок перемещаем, ищем Bluestacks App Player и опускаем ползунок на выбранные ранее в икаре значение (14%)
Название: 2015-08-14 10-24-12 Скриншот экрана.jpg
поднимаю вопрос
Последний раз редактировалось Krysanov; 15.08.2015 в 20:33. Причина: НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Старый 24.08.2015, 08:18   #162
Sergey_k
Sergey_k is on a distinguished road
Сообщение от zaicevn Посмотреть сообщение
Доброго дня, проблему никак не могу решить - "проскакивают" mp3 при проигрывании, в других проигрывателях открывается и играет. Прописал mpasplitter.ax, но эффект нулевой получился - как была проблема, так и есть. Где еще порыть можно? Windows 8.1 x64, iCar 1.7.0.33
Прошу прощения разобрался. mpasplitter встраивался с ошибкой.
Низкий поклон за гениальный iCar !!!
где можно подробнее ознакомиться с решением этой проблемы???
Sergey_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 09:32   #163
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
При загрузке икара стало вот так, с черным квадратом Малевича!!
Название: 2015-08-28 11-21-55 Скриншот экрана.jpg
Название: 2015-08-28 11-24-31 Скриншот экрана.jpg
Название: 2015-08-28 11-26-16 Скриншот экрана.jpg
Старый 17.11.2016, 22:22   #164
vaty
vaty is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы экран icar ds высвечивался после запуска винды, минуя рабочий стол и прочего, и окно фубара то же не выскакивало поверх окна айкара?
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 14:53   #165
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Всем привет!!! Подскажите, может кто знает!!
Подключил второй монитор для задних пассажиров, вывел туда отдельный звук. Теперь вопрос. Как при нажатии на кнопку пот плейера (встроен в икар) сделать так, чтобы пот плейер открывался сразу на втором мониторе?
Старый 25.06.2017, 20:39   #166
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй ....настройки, параметры воспроизведения, полноэкранность,
там выбери монитор и задай разрешение. По сути если откроется не на
полный экран, то будет висеть на основном, если всегда открывать на полном,
то на втором.
Старый 26.06.2017, 04:44   #167
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
то на втором.
Да, вроде так и настроил через настройки плейера. Спасибо
Старый 26.06.2017, 19:25   #168
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Как оказалось работает хреново и очень не удобно.. на мониторе (торпеда) постоянно открыт плейер и мозолит глаза. Если нажать на любую кнопку икара или вообще на монитор, то на телевизоре (сзади) сразу чёрный экран .. должно быть другое решение.
Со звуком проблем нет, раз настроил на встроенную звук карту , так и воспроизводит...
Кто ездит с двумя мониторами дайте наводку, что и как настроить..
есть встроенный пот плейер от соклубника, звук выставил там без проблем, а вот видео на телевизор не отправляется!!! Как настроить не знаю! Может в настройках икара куда то нужно залезть???
Старый 29.06.2017, 12:28   #169
mzig
mzig is on a distinguished road
Сборка 1.7.0.60b24. Как правильно деинсталировать, что б при переустановке виндовс , сохранить лицензию?
Спасибо
mzig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 14:08   #170
Файлик под названием лис найди и сохрани на флешку, потом подкинешь на старое место(после переустановки).
Учти...если винда будет другая, то файлик этот не прокатит, нужно будет писать письмо в поддержку, что бы выдали новый ключик.
В общем все решаемо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
