Старый 10.08.2015, 05:06   #881
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
Привет всем. Буду галакси таб встраивать или типа того, 8" дюймовое. Вчера смотрел видео разборки галкси таб, батарея там на 3.8 вольта. Фишка в том что у меня планшет будет использоваться как монитор к полноценному PC CAR, соответственно простоянно будет задействована передача данных по USB. Значит если подавать питание вместо батареи, надо чтоб планшет строго получал столько напряжения и не давал зарядку с USB, чтоб всегда думал что батарея 100% заряжена? В авто будет использоваться М4-АТХ блок питания, с которого можно брать 5В, но я так понимаю 5В вместо батареи много?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:19   #882
mikhailkrasin
Машина: SUBARU
mikhailkrasin is on a distinguished road
подскажите кто в теме.. кто может сделать такой БП?
mikhailkrasin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:59   #883
жека 3
Машина: логан санта фе
Немножко не в тему http://www.aliexpress.com/item/2014-...024815324.html с двумя стабами внутри 12-5вольт довольно таки мощный.
Старый 11.08.2015, 18:49   #884
Traktorist3d
Интересно в нем usb 3.0 стандартные 0.9 ампер выдает или поболя
Старый 12.08.2015, 06:16   #885
Traktorist3d
Спросил у продавца, говорит только для передачи данных, не для зарядки
Старый 13.08.2015, 15:58   #886
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от mikhailkrasin Посмотреть сообщение
Разработка и реализация моя. Есть варианты на НСД и на КИС, в принципе можно реализовать на любом типе преобразователей.
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 00:10   #887
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Доброй ночи! читая тут всю информацию настолько забил себе мозг что теперь не знаю с чего начинать!
В данный момент нужно сделать нормальный преобразователь с разделением подачи питания по времени на хаб и планшет! Что бы сначала подавалось питание на хаб а потом через 2-3 секунды на планшет! А самое главное надо сделать что бы при заводе не пропадало питание на всем этом!
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БП:
1. DC\DC NSD15-12S5 5V 3A
2. конденсатор 10 000 мкф 25V
3. платка на которой хочу все собрать
4. 2 реле SRD-12VDC-SL-C
ДЛЯ ПЛАНШЕТА:
1. Сам планшет Nexus 7 2013 Wi-Fi на стоке с ядром ElementalX 4.03
2. Y-Cable (фото прикрепил)
3. USB HUB D-Link H7
4. Пару флешек или флешка и жесткий
Планируется: EasyCap (идет с Aliexpress), DVB-T2 TV tuner
Насколько я знаю еще нужны диоды что бы понизить напряжение и резисторы! Только какие и куда их паять( ЧЕСТНО признаюсь не сильно силен в этом! Помогите люди добрые!
ID:	40943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: JPEG image-7E4779F49A94-1.jpg
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 10:49   #888
sandr2010
Сообщение от Вячеслав23 Посмотреть сообщение
Что-то не совсем понятно : Я так понимаю,вы хотите тушить(отключать) планшет совсем,тогда какая разница - пропадет у вас питание на DC/DC или нет? Если не хотите тушить планшет совсем,а только загонять его в сон(тушить экран) датчиком холла,то все зависит от технического состояния вашей машины - стартер,аккумулятор и т.д. : на сколько у вас просаживается напряжение при запуске двигателя(это касается работы NSD15-12S5 - при просадке до 9 вольт он отключится и конденсаторы вам не помогут).
Старый 04.09.2015, 11:15   #889
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Что то же должно спасать отключения Nsd, планшет у меня съемный, так как в машине его оставлять у нас не безопасно!
Просто у меня ситуация такова: если сначала подключаю питание а потом завожу, планшет хаб не видит, а если завожу и питание на хаба есть и подключаю планшет все работает нормально!
Старый 04.09.2015, 11:53   #890
sandr2010
Снимать будете только на ночь? Выход есть всегда : использовать кисы,более простые преобразователи(http://avrobot.ru/index.php?cat=274) или универсальные - типа http://solbatcompany.ru/katalog/preo...-napryazheniya . Проще использовать два преобразователя : один на хаб(постоянно включен) и один на планшет(управляется от АСС через реле ,с задержкой отключения).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
