Старый 12.08.2015, 16:54   #41
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Да, WinClose лучше. Скрипт поправил.
Катаюсь целый день... все загружается... всё отлично
Правда после долгого сна во время загрузки икара вылазит окно
Прекращена работа иКара.. Скрипт в икаре на уход в сон убрал...
Старый 12.08.2015, 22:55   #42
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Значит Икар таки не закрывается и запускается поверх или не успевает закрыться ...
Я вот тоже так думаю.. Но и оставив твой скрипт икаркилл в икаре, тоже ничего не давало.. Не закрывается он и все тут.. Может в коде задержку увеличить?
Старый 12.08.2015, 23:26   #43
seriousstas
да , я писал, что или два скрипта (которые закрываются после отработки и работают у меня ,как часы) , или
предложенный Lexx09 (который просто будет постоянно мониторить состояния)
Старый 12.08.2015, 23:29   #44
seriousstas
Попробуй например такой :
Код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode, 2
DetectHiddenWindows, On
Sleep, 3000
WinClose, iCar DS
вариант
Старый 13.08.2015, 05:37   #45
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Код:
#NoTrayIcon
Sleep, 3000
WinClose, iCar DS
вариант
Ага, попробую
Старый 13.08.2015, 06:49   #46
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas, попробовал, все получилось наконец то!! Чуть -чуть проглатывается фраза приветствия, а так то, что надо! Большое спасибо за помощь!
Старый 13.08.2015, 20:55   #47
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот что в итоге у меня получилось благодаря LEXX09 и seriousstas.
1. Из планировщика задач убрал все свои простые задачи по автозагрузки икара, гейта, блюстака...
В автозагрузке Икара теперь пусто,
Название: 2015-08-13 22-53-04 Скриншот экрана.jpg
ID:	40764 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 22-53-17 Скриншот экрана.jpg
все остальное будет загружаться с помощью скрипта ниже (см. п.2).
2. с помощью такого скрипта от LEXX09, сделанного в Autoit3 (Если у вас ОСЬ 86-ая, то надо подправить пути..)
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
	; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
               ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
    ; Запускаем программу по коннекту интернета(У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
, который скомпилировав (PROB.exe), поместил в планировщик задач (создав нем простую задачу)
Название: 2015-08-13 22-19-05 Скриншот экрана.png
ID:	40756 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 22-20-44 Скриншот экрана.png
Название: 2015-08-13 22-21-08 Скриншот экрана.png
ID:	40758 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 22-21-35 Скриншот экрана.png
Название: 2015-08-13 22-22-11 Скриншот экрана.png
Теперь у меня запускается ИКАР, GPSGATE, Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher от LEXX09, программа-звонилка интернета SP Dialer.
3. В икаре в настройках
Название: 2015-08-13 22-25-52 Скриншот экрана.jpg
ID:	40761 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 22-26-08 Скриншот экрана.jpg
Название: 2015-08-13 22-26-59 Скриншот экрана.jpg
выбрал путь, где лежит скомпилированный скрипт от seriousstas
Код:
#NoTrayIcon
Sleep, 3000
WinClose, Franson GpsGate
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
Компилировал его этой программой .
Вот собственно и все.. Все работает. После выхода из сна просыпаются ИКАР, БЛЮСТАК с лаунчером, программа-звонилка...
Таким образом, работает так как надо.. видео приложу позже.
Вот видео с домашнего ноутбука
Вот видео с авто
Последний раз редактировалось Krysanov; 14.08.2015 в 17:27. Причина: подправил оба кода после замечаний
Старый 14.08.2015, 14:07   #48
seriousstas
В автозагрузке Икара оставил только фубар,
Если используешь Гибридный сон , то не вижу в этом смысла ,
достаточно "восстановления" в настройках Икара
Из этого :
Код:
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить, иначе будет вылазить ошибка об отсутствии программы!)
    ProcessClose("SP Dialer.exe")
    ; Закрываем GpsGate
    WinClose("Franson GpsGate")
EndFunc
Этот блок
; Закрываем iCarDS
WinClose("iCar DS")
можно убрать , но я-бы на Твоём месте (закрытие) Диалер и Гейт тоже добавил в AHK скрипт ,
но перед WinClose, iCar DS .
То-есть - закрывать всё через Икар , а грузить скриптом от Lexx09
Старый 14.08.2015, 15:15   #49
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я правильно тебя понял, seriousstas
Для отправки в сон, код анк (в икаре):
Код:
#NoTrayIcon
Sleep, 3000
WinClose, SP Dialer
WinClose, iCar DS
В коде Autoit3
Код:
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
; Запускаем iCarDS
While 1
    Sleep(100)
WEnd
    Select
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
    ; Запускаем GpsGate
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Старый 14.08.2015, 15:20   #50
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
То есть автозагрузку оставить совсем пустой, так?
Название: 2015-08-14 17-17-53 Скриншот экрана.jpg
Название: 2015-08-14 17-18-49 Скриншот экрана.jpg
Здесь присутствуют: 74 (пользователей: 0 , гостей: 74)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
