Старый 11.08.2015, 18:11   #141
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Да, забыл написать про звук. Поправил сообщение.
Для GPSBridge тоже можно сделать нечто подобное. Как-нибудь посмотрю...
Приора хэтчбек
Старый 11.08.2015, 20:19   #142
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Спасибо, хотел заценить .... компилировать то чем? не ,яб нашел кконечно ,но там же черт ногу сломит ,буду признателен.
Старый 11.08.2015, 20:32   #143
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
почту в личку давай или скажи номер Вирт порта, скомпилирую файл
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.08.2015 в 21:24.
Старый 11.08.2015, 21:13   #144
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вот код, из файла GpsGateWatcher.au3 для WIN 8.1 x 64 бит (вирт порт № 6):
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <Array.au3>
#include <CommMG.au3>
#include <Date.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
; Настройки COM-порта... себе установил порт 6
$iPort   = 6
$iBaud   = 115200
$iBits   = 8
$iParity = 0
$iStop   = 1
$iFlow   = 0
$msgError = ''
While (True)
	; Запускаем GpsGate, если не запущена
	If (Not ProcessExists("GpsGateXP.exe")) Then
		ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
		Sleep(500)
	EndIf
	; Открываем порт
	$portStatus = _CommSetPort($iPort, $msgError, $iBaud, $iBits, $iParity, $iStop, $iFlow)
	If ($portStatus <> 1) Then
		MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, 'Ошибка', 'Ошибка открытия порта COM' & $iPort)
		Exit
	EndIf
	$LastValidDateTime = _NowCalc()
	While (True)
		$sInString = _CommGetString()
		If (StringLen($sInString)) Then
		Else
			$iDiff = _DateDiff('s', $LastValidDateTime, _NowCalc())
			If ($iDiff > 3) Then
				ExitLoop
			EndIf
		EndIf
		Sleep(1000)
	WEnd
	; Звук потери сигнала GPS
	SoundPlay('C:\Windows\Media\Windows Hardware Fail.wav')
	; Если GpsGate аварийно завершилась, то будет ошибка при закрытии порта
	; Поэтому проверяем наличие запущенного процесса
	If ProcessExists("GpsGateXP.exe") Then
		_CommClosePort()
	EndIf
	WinClose("Franson GpsGate")
	Sleep(250)
WEnd
а вот скомпилированный файл
GpsGateWatcher.zip
, его надо положить в разархивированную папку со скриптом от LEXX09, после запуска скрипта появляется дополнительный файл..
Название: 2015-08-11 23-34-43 Скриншот экрана.png
, где 1 - скомпилированный файл (при создании простой задачи в планировщике задач, к нему указать путь);
2 - сам скрипт не компилированный;
3 - результат запуска скомпилированного файла..
Судя по всему, при создании задачи в планировщике задач на автозапуск данного скрипта, задачу на автозапуск гейта (если она уже была создана ранее нужно отключить), тк этот скрипт, по заявлению разработчика, гейт будет запускать... Осталось все это только проверить..
Последний раз редактировалось Krysanov; 13.08.2015 в 19:11. Причина: косяк в коде, исправил
Старый 11.08.2015, 22:26   #145
Lexx09
Скачиваешь и устанавливаешь Autoit. Потом скачиваешь и устанавливаешь SciTE4AutoIt3.
Приора хэтчбек
Старый 12.08.2015, 16:56   #146
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Целый день катаюсь , вроде все работает.пока не проснется. После сна вылазит ошибка не найден порт 6 (тот Вирт порт, который я выбрал в гейте согласно инструкции), нажимаю закрыть и все скрипт закрывается.
Последний раз редактировалось Krysanov; 12.08.2015 в 18:03.
Старый 12.08.2015, 18:55   #147
mendisabal
спасибо отпишусь .
Старый 12.08.2015, 20:49   #148
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
LEXX09, после сна вылазит ошибка, опробовал на домашнем ноуте, то же самое, вот смотри
Название: 2015-08-12 22-35-02 Скриншот экрана.jpg
после нажатия закрыть программу, скрипт закрывается
вот, что в папке скрипта
Название: 2015-08-12 22-48-08 Скриншот экрана.png
Старый 13.08.2015, 10:23   #149
Lexx09
Попробовал в виртуальной машине - никаких ошибок при выходе из сна нет. Попозже попробую на реальной системе.
PS: Эта строка неправильная:
SoundPlay('C:\Windows\Media\Windows Hardware Fail.wav - отказ оборудования.wav')
Должно быть так:
Код:
Приора хэтчбек
Старый 13.08.2015, 12:21   #150
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Должно быть так:
Код:
Это да, я у себя уже изменил, а здесь забыл..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
